Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 16:51
Trochę się ten róż gryzie z czerwonym. Czarno-różowy z białą perłą byłby spoko.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 11 cze 2018, o 16:24
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 11 cze 2018, o 23:04
Jakoś mało wpadająca w oko. Taka chińska odpustowa ;)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 23:40
1215 za super combo. To zawsze był taki tani combos czy jakaś specjalna promocja??
Kolorostyka się zbliża do Gaublina ;)
Postautor: MacGyverek » 12 cze 2018, o 07:09
Ja kupilem za 1150 zł z kodem w TomTop.
Postautor: windcatcher » 12 cze 2018, o 08:06
MacGyverek pisze:Ja kupilem za 1150 zł z kodem w TomTop.
Nieźle!!! Ciekawe za ile devila x360 puszczą w combo :)
Postautor: msheli » 12 cze 2018, o 08:19
Ciekawe czy będzie do X360 pasować konwersja z X3 do 380.
tapatalk
Postautor: mwx » 12 cze 2018, o 08:28
Był moment że można było wyrwać supercombo 380 za 1100PLN. Głównie miało to związek z kursem dolara.
Postautor: mwx » 25 lip 2018, o 13:23
Od samego początku nie dawało mi spokoju drżenie paska w ogonie. Uderzał o belkę. Dołożyłem napinacze, ale to niewiele pomogło. Na dodatek przy ostrzejszych szaleństwach ewidentnie gdzieś przeskakuje pasek - ogon potrafi uciec o 360 stopni, na dodatek widać wióry z paska.
Zacząłem się temu przyglądać i zauważyłem że rolka na ramieniu napinacza wachluje o dobre 40stopni gdy kręcę wirnikiem. Na wyższych obrotach tak nawala że odkleja się totalnie od paska - ergo: nie spełnia całkowicie swojej roli a pasek ma pole do popisu w kwestii przeskakiwania.
Początkowo podejrzewałem zwichrowane koło napędowe z przodu, bo ramionko wychyla się ok 3 razy na jeden obrót wirnika, a kółko ma 3 szprychy i 3 śruby. Kombinowałem z tym przednim kółkiem długo, chyba z 2 wieczory, aż w końcu rozlałem piwo na Devila, wkurzyłem się i odwiesiłem go na haczyk.
2 dni później przyszło olśnienie i poszukałem gdzieś indziej:
Otwór w kole pasowym ma za dużą średnicę, siła spowodowana dokręceniem robaczka powoduje przesunięcie osi obrotu o 0,1mm, co skutkuje biciem na poziomie 0,2mm, sprawiającym że wszystko lata jak szalone, bo pasek skraca się i wydłuża o 0,4mm jakieś 200 razy na sekundę.
Zacząłem drapać się po głowie z myślą, że przyjdzie mi czekać na dostawę oryginalnego SABowego kółka, ale tymczasem wykombinowałem takie coś:
Bicie zmalało do 0,06mm, a napinacz prawie stoi w miejscu.
No niestety. Jak mówią Jankesi: you get what you pay for...
Postautor: gumi » 28 lip 2018, o 17:36
Pozostaje roztoczyć otwór i wkleić na klej do łożysk tulejkę np obsadę łożyska jednokierunkowego od 450".
Postautor: mwx » 28 lip 2018, o 18:46
Chyba prościej, szybciej i taniej kupić kółko od SABa
Postautor: gumi » 29 lip 2018, o 10:14
Patrząc na dostępność jak również ceny części SAB'a i "450" to taniej nie będzie. Pracy na jedno popołudnie. A jak zrobisz prosto, to nie będzie pokrzywione.
Postautor: mwx » 3 sie 2018, o 11:09
Jak doliczę koszt tokarki, instalację elektryczną i zagospodarowanie pomieszczenia na warsztat w domu to mimo wszystko opcja zakupu gotowego rozwiązania z SABa wydaje się być tą wygodniejszą.
Choć nie ukrywam, że skrycie marzę sobie o posiadaniu tokarki, frezarki, piły taśmowej i jakiejś fajnej szlifierki.
Postautor: gumi » 3 sie 2018, o 12:33
Tokarkę i piłę masz w modelarni na lotnisku i wszystko działające.
Postautor: windcatcher » 16 lis 2018, o 11:46
W devilu 380 z napinaczem często spada pasek ogonowy z rolki. Nie z tej napinającej tylko z tej vis a vis.
Też się u Was tak dzieje? Jest na to jakaś rada?
Postautor: mwx » 16 lis 2018, o 13:13
Napisałem w innym wątku, ale tu chyba bardziej pasuje i prędzej ktoś to znajdzie.
Spada, bo napier**la jak dziki przez źle wykonaną rolkę na ogonie:
Możesz to zaobserwować w swoim egzemplarzu, spoglądając na rolkę napinającą i kręcąc wirnikiem. Ta na ramieniu ze sprężyną tańczy kilka mm w rytm obrotów wirnika ogonowego.
Otwór jest za duży w stosunku do średnicy osi i koło nie jest osiowo ustawione. Rozwiązania są 2:
1. rolka SAB
2. rzeźba w g.
Druga potencjalna przyczyna to luźne śrubki albo wyrobione łożyska, przez które oś rolki nie jest idealnie w "pionie".
U siebie przerobiłem oba te tematy i teraz pasek nie spada i nie przeskakuje.
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 16 lis 2018, o 13:23
Nigdy nie zaobserwowałem tego zjawiska u siebie. Nawet po ostrym locie Radiosa 24.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Wojtek
Postautor: windcatcher » 16 lis 2018, o 13:32
Dzięki @mwx - sprawdzę zębatkę.
W planach mam założenie kompletu 420 z nowym paskiem. Jeśli dalej będzie spadać to pewnie kupię rolkę SAB-a na ogon.
3 pytanka:
1. Czy zębatka SABA ma tyle samo T czy od razu są jakieś wersje przyśpieszające ogon??
Dziś jak latałem na zestawie 380 to podbiłem kąty cykliki do 13. Na tych kątach i obrotach poniżej 3000 parę razy odfrunął ogon pomimo maksymalnego naciągu.
Na obrotach 3100 , 3300 było lepiej.
2. Na jakich obrotach latacie w 420 lub o ile niższych niż w 380.
3. Czy puszcza Wam czasem ogon i jakie łopatki? Plastiki alzrc czy coś innego?
Postautor: mwx » 16 lis 2018, o 13:49
1. Masz do wyboru 20T (do HS poniżej 3000rpm) i bodajże 21T, ale generalnie przyspieszenie ogona robi się kółkiem napędowym (70T w 380 i 80T w 420)
2. Około 2800-3000, ale mam go lekko zrobionego (na 1800mAh) więc fajnie sobie parasoluje nawet poniżej tych 2800.
3. Dokładnie tak samo puszczał mi ogon, niezależnie od tego czy to 380 czy 420. Jak dałem mocne ujemne kąty i do tego jeszcze ogon w półpiroprzewrocie z pleców na płozy. Raz wymusiłem tą sytuację blisko siebie i usłyszałem że coś jęczy/zgrzyta w środku jak to się dzieje. Obstawiam, że to mógł być przeskakujący pasek, rozszalały od tych wibracji. Na początku myślałem jeszcze o owb, ale na ziemi trzyma tak że za chiny nie da się go obrócić. Po tym jak uporałem się z paskiem to się chyba uspokoiło, ale też trochę unikam tego konkretnego manewru.
Postautor: windcatcher » 16 lis 2018, o 14:02
Dzisiaj takiego jęczenia i zgrzytania gumy miałem sporo. Głównie w tic tocach i ostrych pompach. Nawet przez chwilę myślałem, że to główny pasek się mieli i naciągnąłem silnikiem.
Kółko przednie 80T przyśpieszy ale ogon będzie dłuższy w 420-tce.
Może więc warto zjechać jeszcze z tylną aby trochę podbić.
Łopatek używacie alzrc plastikowych czy jakichś innych?
Wróć do „Alzrc”
