Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 13 cze 2020, o 22:07
Też zawsze patrzę od otworu do otworu.
Postautor: mikegsx400 » 13 cze 2020, o 22:08
Znaczy... Od otworu do końca łopaty.
A sorka za post po postem ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 13 cze 2020, o 23:06
mikegsx400 pisze:Też zawsze patrzę od otworu do otworu.
Specyficzna perspektywa hmm
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2020, o 05:34
Mam na myśli że różnica między 380tkami a 370tkami (które są w kicie x360) wynosi 10mm :D
A myślałem ze już nikt nie przebije poziomu problematycznosci mojej babki :PObrazek
Postautor: mikegsx400 » 14 cze 2020, o 07:27
No widzisz, wg zdjęcia ze strony Adama, te w kicie to 360 :D
A dziękuję, pozdrowienia dla babci :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2020, o 09:19
Przekaże :)
No teraz powied co to za Adam
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2020, o 09:21
O kurła, to ten sam Adam... ;)
Postautor: mikegsx400 » 14 cze 2020, o 10:42
:masakra:
redb
Postautor: redb » 28 gru 2020, o 14:44
Patrzcie co Miki przyniósł pod choinkę.
Prawie złożony. Jeszcze tylko pakiety zamówić i wyregulować.
Najbardziej ujęło mnie to wielorazowe opakowanie na silnik. No cud techniki :DObrazekObrazek
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2020, o 15:24
Ładna ta kabinka! :)
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 28 gru 2020, o 15:36
Dokładnie:) ten sam wzór mi się podoba. Chyba trzeba Aliexpress odwiedzić :D
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 28 gru 2020, o 16:08
Musialbym do tego malowania dorzucic okulary lub lornetke :D
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 4 sty 2021, o 10:27
Co to za płozy? Wyglądają super :)
Domyślam się, że drukowane, ale jakieś konkrety?
redb
Postautor: redb » 4 sty 2021, o 10:37
Drukował je macem, musiałbyś z nim pogadać.
Taranis X9 lite S
LechuW
Postautor: LechuW » 12 cze 2021, o 18:54
W końcu miałem chwilę czasu, aby poskładać moją drugą x360 i napotkałem dziwny problem.
Otóż jest tam silnik i regulator po moim wcześniejszym Dominatorze na 6S( stockowe).
Brain 1 I czujnik obrotów HW. Na pełnej przepustnicy maksymalne obrony jakie podaje mi Brain w zakładce governor to 1240:(
Silnik ma 6 pól magnetycznych więc w zakładce wpisaną mam 3 i ratio stockowe z kita.
Silnik Aligna to praktycznie to samo to mam w pierwszej X360 a tu siedzi dedykowany ALZRC.
W pierwszej X360 jest HW 50A i silnik jak wyżej oraz Brain 2 wraz z czujnikiem obrotów HW - ten zestaw daje maksymalne obroty rzędu 2050 co chyba jest w porządku.
Nie za bardzo wiem co tu nie gra więc będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Leszek
Vcontrol EVO
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 29 lip 2021, o 21:40
Dzisiaj zaliczyłem kreta x360tką. Obrażenia żadne. Zerwany szpindel i zgubiłem w wysokiej trawie gumkę glowicy oraz łozysko. Początkowo myślałem, że straciłem zasięg, choć od kąd latam nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, nawet jak już helika traciłem z oczu, a dzisiaj helik był max 40m ode mnie, stąd moje zdziwienie. Zdążyłem jeszcze zapiąć holda, ale idę w stronę gdzie helik wylądował i słyszę dziwne odgłosy. Silnik się kręci??? WTF?! No tak... pierwszy raz straciłem zasięg. Moze zakłócenia jakieś przez nie daleko rozrastające się firmy, może... I tu teoria spiskowa-latam na granicy obrębu strefy lotniska. Może zakłócili mój sygnał? No nic. Podchodzę do wraku, a silnik się kręci. Nic innego tylko silnik, no to zębatki zerwane. Odpiąłem pakiet, lopaty z okuciami do ręki i wracam. Na miejscu oglądam helika i szukam przyczyny (może innej niż zasięg). Patrze-zębatki całe :shock: no dobra, pewnie jakimś cudem puścił pinion... NIE! Osobiscie go dokręciłem na kleju-jest OK, więc co?!!! No i przechodząc do meritum... Teraz mam wrażenie, że silnik padł. On się chyba wcale nie kręcił tylko zapier... prawo-lewo, że sprawiał wrażenie jakby się obracał. A przed chwilą skojarzyłem jakiś wątek, o którym dawno czytałem o tych silnikach ALZRC BL2525-PRO 1800KV, że one chyba padają. Dobrze kojarzę? Nie mam żadnych logów, telemetrii, gwiazdek z nieba... tak że nic nie zczytam, ale mam wrażenie, że to już nie pierwszy raz taki silnik pójdzie w kosz? Co o tym myślicie?
oki188
Postautor: oki188 » 29 lip 2021, o 22:04
Jeśli dałeś holda jak piszesz to silnik powinien stanąć, a nie wykonywać dziwne ruchy. Trzeba było poruszać serwami tarczy by upewnić się czy jest zasięg.
Clad
Postautor: Clad » 29 lip 2021, o 22:25
Zbaniowałem się bo pierwszy raz miałem coś takiego i chciałem jak najszybciej odłączyć zasilanie. Tak... mogłem sprawdzić.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2021, o 06:16
Pewnie Ci jeden z 3 kabelków silnika się ukruszyl przy crashu. Weź nimi poruszaj i zobacz czy coś się zmienia...
redb
Postautor: redb » 30 lip 2021, o 08:20
Mi w locie stracił kontakt na chwilę i odcięło silnik na moment. Kiepskie są te stockowe goldy.
Taranis X9 lite S
Wróć do „Alzrc”
