opie*dalanie gałki dla lepszego ogona
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 10:11
... Miru - mówisz i masz.
Mówię otwarcie i szczerze: nie chce mi się googlać, szukać, wertować, co trzeba i czy można przysposobić ogon od Goblina 380 do GauiX3.
Potrzebuję ... tak naprawdę znać średnicę wału ogonowego w Goblinie, oraz z grubsza... jakąś fotkę tego całego mechanizmu... ślizgacza, popychacza i tak dalej...
żeby narazie w teorii zobaczyć jaka jest droga do sukcesu.
Powiedziało się A, trzeba teraz ... :piwo2:
i powiedzieć Beeeee.
P.S. Miru, nie obrażę się, jeśli zmoderujesz tytuł posta. Znaczy obrażę się, ale zrobisz mi przepraszam i Ci wybaczę.
Postautor: Don Mirson » 26 maja 2020, o 11:09
Aikus, idź na całość, wydrukuje Ci nakładkę na gałe i całą belkę ogonową z goblina przeszczepisz!
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 26 maja 2020, o 11:33
To dlubanie to dla sztuki czy gałka Ci wibruje w locie? W sensie ogon :D
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 11:52
Sztuka dla sztuki ... nie mam problemów absolutnie żadnych...
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 12:28
5mm w Goblinie, stopniowany 4mm w Gałce.
Musiałbyś dobrać inne łożyska (5x8x3 zamiast 4x8x3), wziąć też ślizgacz z Goblina/Debila i coś wykombinować z rolką/zębatką na wałku.
Może być problem z trwałością takich łożysk bo będą miały malutkie kulki. To są takie jak często mamy w okuciach na ogonie. Goblin ma tam dość spore 5x13x4
Plus jest taki że gała ma tam te płytki przykręcane z boku - ja bym kombinował żeby wyrezać je z laminatu i wepchnąć jak największe łożyska z flanszą.
Pozostaje kwestia rolki - trzeba ją dość precyzyjnie osiowo rozwiercić na 5mm i pewnie nawiercić sam goblinowy wałek, żeby przetknąć trzpień. Ewentualnie nagwintować otwór w rolce i użyć robaka, ale to na 80% spowoduje bicie.
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 15:45
Taaa... odpuszczę... Dużo pierdolenia za "sztukę dla sztuki" i to jeszcze takiego, którego na 95% nie wykonam w domu akceptowalnie dobrze.
dzięki!!
Postautor: mwx » 27 maja 2020, o 00:05
Spoko, polecam się na przyszłość. Jakby trzeba było zabić jeszcze jakiś koncept to zapraszam.
Postautor: aikus » 27 maja 2020, o 08:17
Spoko.dobrze wiedziec ze mam w razie czego kolejna osobę ktora w razie czego posluzy glosem rozsadku.
W sumie od poczatkumozna bylo przyjac, ze opierdalanie komus galki to nie najswpanialszy z pomyslow....
Dzieki jeszcze raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
