Na ile podgrzewanie elementów stalowych jest bezpieczne
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2019, o 09:22
Wczoraj za nic nie byłem w stanie odkręcić śruby w szpindlu.
Podgrzałem go i śrubę na tyle mocno, że locktite się spalił. Nie ogniem, ale dym szedł i i to co zostało się wykruszyło.
Bieżnia łożyska oporowego jakby kolor zmieniła.
Na ile takie mocne podgrzanie może osłabić szpindel i śrubę?
Element odpowiedzialny, bo do łopat 560 mm.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 12 cze 2019, o 09:32
Jeśli cokolwiek metalowego tam zmieniło kolor to raczej kibel. Odpuściłeś wszystko elegancko i teraz to plastelina, ja bym nie ryzykował, szczególnie w takim miejscu.
Postautor: wojtekr » 12 cze 2019, o 15:56
A anoda zmieniła kolor? Czym to grzałeś?
Postautor: PiotrS » 12 cze 2019, o 15:58
jaka anoda?
małym palniczkiem
Postautor: Artja » 12 cze 2019, o 16:24
Istnieje coś takiego jak temperatura krytyczna stali która określa próg temperatury przy której stał zaczyna tracić właściwości nominalne. W praktyce używam tego do analizy konstrukcji w warunkach pożaru i pracy w środowisku wysokich temperatur. Dla stali zwykłych węglowych w profilach które są wytężone około 75-80% nośności to jest około 520-550 stopni. W miarę zmniejszania wytezenia wartość ta rośnie mniej więcej logarytmicznie nawet do 900stopni przy wytezeniu 20-25%. Taki szpindelek szacuje że te 500stopni powinien wytrzymać. Srubka do wymiany, nie ma się co doktoryzowac. Jak chcesz to mogę wsadzić do maszyny wytrzymałościowej i będziesz wiedział na przyszłość :)
Postautor: wojtekr » 12 cze 2019, o 17:06
Myślałem, że grzałeś z hubem
Postautor: Artja » 12 cze 2019, o 17:13
Gdyby grzal z hubem problem byłby mniejszy bo działałby radiator, a tak to szpindel na dumperach ma izolacje. W sumie ciekawe w jakim stanie są te dumpery
Postautor: PiotrS » 12 cze 2019, o 17:21
To wyjaśnię.
Grzałem obie śruby szpindla. Jedną z umiarem, gdy jeszcze były okucia, go bałem się o smar w łożyskach, ale przy drugiej nie zauważyłem, że tak szybko się nagrzało. I przy drugiej to bardziej szpindel niż śrubę, bo miałem dostęp.
Jeżeli badanie nic Ciebie nie kosztuje, to możemy ten szpindel rozerwać z ciekawości.
Akurat mam zapasowy.
Postautor: Artja » 12 cze 2019, o 17:30
Mogę rozerwać. Śrubki nie ma co badać, wiadomo że trzasnie wcześniej. Generalnie nawet nie trzeba rozgrywać, to się da spokojnie policzyć i raczej wyjdzie wynik nośności dużo większy niż siła odśrodkowa od lopat. Najsłabsze miejsce to trzpień śruby i tylko z tego powodu miałbym obawy. Szpindel masz drazony w rurke czy pełny?
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2019, o 19:50
Artja pisze:Gdyby grzal z hubem problem byłby mniejszy bo działałby radiator, a tak to szpindel na dumperach ma izolacje. W sumie ciekawe w jakim stanie są te dumpery
Najlepiej jakby grzal w locie. Wtedy by od razu chłodziło.
Postautor: Artja » 12 cze 2019, o 20:51
Może wystarczyłoby rozkręcić na ziemi i biegać z palnikiem dookoła helika. Kręcenie helikiem trzymanym za wirnik i grzanym wydaje się być mało efektywne
