Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 10 mar 2024, o 19:38
Carson pisze:Jak lubisz kombinowac to zainteresuj sie tym projektem -> https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 2040-board
Już chyba gdzieś pisaliśmy na ten temat i wspominałem, że zrobiłem swój modulik pod telemetrię Hott z pomiarem prądu i napięcia każdej celi, ale przy próbie użycia w Goblinie okazało się, że jest jakiś konflikt między Brainem, a moim modułem i Graupner widzi tylko jeden z nich (mimo, że są skonfigurowane w nomenklaturze graupnerowskiej jako różne typy urządzeń). Dlatego na razie odpuściłem i chciałem skorzystać z dobrodziejstw wbudowanych funkcjonalności HW.
Carson pisze:ja chyba ze 3 lata smigalem na zyx s2 w logo480 i x360. Swietny system jesli chodzi o wlasciwosci lotne :)
Myślę, że jeszcze się nim pobawię, zanim doprowadzę do używalności G474 z rotorflightem ;)
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 10 mar 2024, o 23:59
kudzu pisze:
Czy to czasem nie Ty promowałeś bazowanie na zużyciu energii zamiast czasie czy napięciu?
W Brainie można zrobić korektę, ale max +/- 50%, a nie 300!
Jasne że ja. Z tym że w 380tkach używam Neurona 80 i YGE 65LVT. Miałem HW80 ale pozbyłem się go ze względu na beznadziejne pomiary.
Korekta nic Ci nie da, bo HW80 mierzy tylko większe prądy. W zawisie zmierzony prąd wg tego ESC wynosi 0A. Jakby tego nie korygować 0x300% to nadal 0.
W większych modelach HW jakoś lepiej daje radę, o ile FBL jest w stanie odczytać dane dot. prądu pomimo potężnych zakłóceń. W 700 musiałem użyć optoizolatora żeby to było możliwe.
redb
Postautor: redb » 11 mar 2024, o 14:53
A czy w HW130 jest trochę lepiej z tym prądem czy też szkoda zachodu? Niby jak odpalilem silnik na chwilę to nawet w domu na biurku pokazuje "spalanie" ale nie weryfikowałem, czy ma to jakikolwiek związek z rzeczywistością.
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 11 mar 2024, o 16:13
Pewnie lepiej, bo większy helik z natury ciągnie więcej prądu.
Nie wiem jak z zakłóceniami - w instrukcji hobbywingowego optocouplera pokazany jest właśnie HW130.
https://www.hobbywingdirect.com/product ... module-scm
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 23 mar 2024, o 13:47
Carson pisze:A ja od jakichs 2 tyg dlube w telemetrii. Wymyslilem sobie, ze w koncu sprobuje latac na zuzyte mAh i przekonac sie czy naprawde potrzebne mi te 0,5-1min dluzsze loty :) Zalozenie mialem takie, ze absolutnie zadnych zmian w sprzecie typu lepsze regle inny system itp aczkolwiek po drodze przeszedlem na radiomastera boxera 4in1, wiec wjechal edgeTX ktory ma wiecej mozliwosci niz flysky. Utopilem kilka dni dlubania na niedorobiony projekt z githuba po czym finalnie trafilem na lepszy i caly czas rozwijany openXsensor on RP2040 board
https://github.com/mstrens/oXs_on_RP2040
Jak to MWX mi polecal, moglem po prostu kupic "normalny" wg niego odbiornik i podpiac hw 80A v4 do braina2 i zamknac temat :D Ale gdybym to zrobil to mialbym kulawy pomiar mAh (przypadlosc hw 80A) a przeciez na tym najbardziej mi zalezalo. Projekt ktory wybralem opiera sie na mikrokontrolerze RP2040 (20zl) i czujniku prądu ACS758 (20zl na ali) i to wszystko! drobnicy elektronicznej w cenie piwa nie licze. Projekt ma bardzo duze mozliwosci konfiguracji i wspiera chyba wszystkie dostepne protokoly RC. Mozna sobie dodac napiecie z lipo (z dzielnikiem napiecia ofc), obrotomierz, barometry, zyroskopy i mase innych sensorow. Jak wszsytko ogarne na gotowo to utworze temat, moze ktos skorzysta :thumb:
Obrazek Obrazek Obrazek
Chcialem sie pochwalic efektami tej DIY telemetrii, bo wynik jest lepszy niz dobry! :D Udalo mi sie przetestowac dzisiaj w logo480 (515) i pomiar z telemetrii rozjechal sie tylko o ~5% (zanizony) wzgledem ladowania po locie. Apka wyplula 1559mAh po 4:30min, a ladowarka po pozniejszym ladowaniu wraz z balansowaniem pokazala 1633mAh.W HW mozna chyba o tym pomarzyc? Uwazam, ze to rewelacyjny wynik a sensor wylapuje juz prady rzedu 1-3A. Wystarczy tylko dobrze dobrac sensor i odpowiednio go skalibrować. Wazne jest tez stabilne napiecie dostarczone do RP2040 i samego sensora. A co wy sądzicie o takim wyniku?
Postautor: mwx » 23 mar 2024, o 13:59
Powtórz pomiary po kilku spokojnych i agresywnych lotach. Jak wtedy wszystko będzie się zgadzać to będzie sukces ;)
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 21 kwie 2024, o 17:17
Sezon kiepsko zacząłem, do tego wali śniegiem, musiałem się pocieszyć:
bjacek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: bjacek » 22 kwie 2024, o 10:48
Mam innego pocieszyciela. Kiedyś tam dostałem, wisiał w kolejce ponad rok, a teraz odbudowałem po katastrofach. Lata to jak "puszek okruszek". Przy okazji zastosowałem drogę na skróty naprawiając maskę. Po prostu, od spodu podklejałem ją cienką tkaniną szklaną, ale nie na żywicę, tylko na średnie CA + przyśpieszacz. Z wierzchu szpachla, szlifowanie i kolor. Poszło bardzo szybko i co najważniejsze - nie rozpada się po (już) kilkunastu lotach.
Podziękował: 102 razy
Podziękowano: 113 razy
Postautor: zborecque » 22 kwie 2024, o 17:57
Nie no, mega wygląda ta maska. Jakbyś nie napisał, że robiona, to bym nawet nie zwrócił uwagi ;-)
Postautor: Adam12 » 22 kwie 2024, o 19:53
Marzył mi się ten model. No, ale bez uczciwego lotniska to nie ma co się zabierać, no i za często tłukę modele :)
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 22 kwie 2024, o 22:30
Adam, co tam się dzieje z wręgą? Bo mózg mnie boli jak na to patrzę i nie rozumiem, a też mam tego fruwaka :dk:
Postautor: mikegsx400 » 22 kwie 2024, o 22:34
A Adykszyn bajka, ja zdążyłem kupić ultimate'a jak jeszcze nastik miał modele PA. Niestety wycofali się - za drogie, żeby w Polsce się sprzedawały, nie mówiąc już o zarobieniu na nich jakoś sensownie.
I przepraszam za PPP :lol:
Postautor: Adam12 » 23 kwie 2024, o 05:40
mikegsx400 pisze:Adam, co tam się dzieje z wręgą? Bo mózg mnie boli jak na to patrzę i nie rozumiem, a też mam tego fruwaka :dk:
Oj tam zapomniałem palcem dopchnąć :) Model jeszcze przed regulacjami, tyle co elektronika wsadzona. BTW jak masz mocowane w nim pakiety ?
Postautor: mikegsx400 » 23 kwie 2024, o 19:44
A to ok, bo już myślałem że coś wykombinowałeś dziwnego :D
A pakiety - no tak jak mówi instrukcja, w tej szczelinie, na wcisk. Mogę jutro pstryknąć foto, chcesz?
Postautor: Adam12 » 24 kwie 2024, o 05:50
mikegsx400 pisze:...A pakiety - no tak jak mówi instrukcja, w tej szczelinie, na wcisk. Mogę jutro pstryknąć foto, chcesz?
Wrzuć, ja dałem w szczelinę i rzepy. Na pakiecie wąski pasek rzepa, bo inaczej prędzej piankę połamię jak pakiet wyciągnę. Jakiej pojemności masz tam pakiety ?
Postautor: mikegsx400 » 24 kwie 2024, o 07:18
U mnie też rzep, puszek, żeby trochę zwiększyć tarcie między pianką a pakietem. Latam na 1300, 3S gens soaring, tanie jak barszcz bez uszek, a w tym modelu działają świetnie. Koło 6min nauki 3d.
(Na foto inny pakiet, bo nie mam pod ręką gensa)
bjacek
Postautor: bjacek » 24 kwie 2024, o 08:49
Adam12 pisze:
Jak wyciągasz/wkładasz pakiet, to pomiędzy paski rzepów wsuń np. kartę bankową lub coś podobnego - cienkiego, nieczepialnego i sztywnego. W ten sposób bez żadnych "sił zrywających" wygodnie umieścisz lub wyciągniesz rzepa. Patent sprawdzony właśnie w Park Masterze ;)
Postautor: mikegsx400 » 24 kwie 2024, o 09:08
Znam, używam w pylonie (sposób z resztą opisany w instrukcji do niego - still racer od naszych południowych sąsiadów). A tu mam rzep tylko na pakiecie, w modelu nie ma haczyków, także wchodzi idealnie na wcisk. Ma to oczywiście taki minus, że pakiety muszą być tej samej grubości.
Postautor: Adam12 » 24 kwie 2024, o 17:26
Dobra, doczytałem :oops:
Psychol
Postautor: Psychol » 24 kwie 2024, o 21:13
Ja robię tak samo jak Mike napisał. Mam wklejone pętelki/plusz do modelu i na pakiet. Wchodzą na wcisk, a pętelki/plusz zapewnia wystarczające tarcie i jednocześnie dzięki ich sprężystości nie ma ptoblemu z pasowaniem "ciasności".
Używam pakietów FunFly 1300mAh 100C (grubsze) i GensACE Soaring 1300mAh (chudsze), więc do Soaringów wkładam jeszcze 3mm piankę między pakiet a piankę kadłuba.
Już ze dwa lata tak śmiga bez problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
