Cessna 182 (Lanyu Hobby) - nieco większy styropian :)
stuf
Postautor: stuf » 4 cze 2012, o 19:29
miruuu pisze:I jak się sprawuje ta opcja z podwoziem? Sporo o niej rozmawialiśmy - jestem ciekawy jak wyszło w praktyce...
Jest wystrzymalszy? Widzę, że lądowałeś i startowałeś z trawy. W klasycznej wersji jest to bardzo ryzykowne, bo kółko gnie się jak chce...
Daj koniecznie szczegółowe fotki tylniego kółka...
Kurde... A może też tak zrobie? hmm
Dawno nie latałem. Jak się nie sprawdzi u mnie wzmocnienie kółka, też tak zrobie, bo na razie w gre wchodzi wyłącznie start z drogi...
Mireczku jest znacznie wytrzymalszy... 2 lądowanie z 4, ciutkę mi nie wyszło i dość mocno przygrzmociłem w planetę. Podgiął się nieznacznie przedni pałąk - wyprostowałem na miejscu :banana:
Pierwszy lot poszedł z ręki.. potem już z lotniska.. i właśnie dlatego jestem tak zadowolony z tych kółek.. Imo wizualnie nie są za duże a robotę robią ! O przednim kole nawet szkoda gadać.. to pomyłka.
Jedyne wyjście jakie mogę zaproponować i ewentualnie zastosuję w przyszłości to: http://www.ef3m.pl/1301,podwozie-golen- ... m-4mm.html
Wydaje mi się debilo odporne. Model pewnie będzie się odbijał jak piłka :rotfl2:
pzdr.
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Szokos
Postautor: Szokos » 4 cze 2012, o 20:20
Rewelacja :D dzięki za fotorelacje ja spróbuje zastosować patent z linku http://www.ef3m.pl/1301,podwozie-golen- ... m-4mm.html ,chciał bym po prostu zachować oś przednią skrętną.
Lama V4 ,
HK 450 V2 w budowie :D
Cessna 182
FlySky Th-9XB
stuf
Postautor: stuf » 4 cze 2012, o 20:33
Szokos pisze:Rewelacja :D dzięki za fotorelacje ja spróbuje zastosować patent z linku http://www.ef3m.pl/1301,podwozie-golen- ... m-4mm.html ,chciał bym po prostu zachować oś przednią skrętną.
Spoko. Jednak że weź pod uwagę zalety lądowania w/g mojego wykonania..
no chyba że masz od mnie lepsze zdolności (w co nie wątpię) i lepsze lotnisko od tego co ja latam.
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2012, o 13:01
stuf pisze:Mireczku jest znacznie wytrzymalszy... 2 lądowanie z 4, ciutkę mi nie wyszło i dość mocno przygrzmociłem w planetę. Podgiął się nieznacznie przedni pałąk - wyprostowałem na miejscu :banana:
pzdr.
Super. :thumb:
Ciesze się, że pomysł wypalił. Zrobie tak samo. Na skręcie kółka mi nie zależy będzie można startować z trawy!
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2012, o 21:22
A ja pozwole sobie wrócić na chwile do tematu Cessny.
Malowanie skończone. Przyznaje się bez bicia, że to nie moja robota :)
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2012, o 21:23
Żeby nie powtarzać, efekty malowania znajdziecie tutaj :)
stuf
Postautor: stuf » 27 cze 2012, o 05:50
Ładnie wyszło :)
Te kółko z tyłu w obudowie śmiesznie wygląda :vhappy: zastanawiam się czy te z przodu nie są za małe.. zawsze można zmienić :thumb:
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2012, o 06:50
Generalnie kółka w tym układzie wyszły nieco śmiesznie. Jakoś pokracznie to wygląda. Wyszedłem jednak z założenia, że lepiej mieć pokrakę niż bluzgać po kazdym lądowaniu prostując przednie koło... :wall:
Na razie koła zmieniłem w taki sposób, żeby móc w każdej chwili wrócić do stanu początkowego.
1. Przednie (wcześniej tylne) powozie jedynie przekecone śrubkami.
2. Tylnie koło (wcześniej przednie) odkręciłem i razem z ośką wbiłem z tylu w kadłub. Dla wzmocnienia potraktowałem je nieco uhu porem. Więc w każdej chwili moge je odciąć i przykręcić z przodu. Rzeczywiście wygląda troche śmiesznie. Pewnie przy najbliższym zamówieniu dokupie koło bardziej pasujące na tył...
Z przodu rzeczywiście przydałyby się większe koła, ale będzie wiązało się to z demontażem owiewek, które mi się podobają. Zobacze jak teraz się będzie zachowywać i być może tak juz wystarczy. Nie zależy mi, żeby ruszać z trawy. Najważniejsze, żeby nie prostować ośki po każdym locie... :)
stuf
Postautor: stuf » 27 cze 2012, o 07:06
Z tyłu mam zastosowane koło z przodu. Imo jest idealnej wielkości. Co do przednich mam większe (jak już pisałem). W Twoim przypadku pokusił bym się o wyżłobienie owiewek kół. Z tego co pamiętam te co dokupiłem wlazły by po nieznacznym powiększeniu owiewek. Tak czy siak bym zdjął tą owiewkę z tyłu :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2012, o 07:57
stuf pisze:Tak czy siak bym zdjął tą owiewkę z tyłu :rotfl:
Przekonałeś mnie :)
Tej nie będe demontował, żeby był komplet na przód. Dokupie kółko i wymienie.
stuf
Postautor: stuf » 27 cze 2012, o 08:12
miruuu pisze:
Przekonałeś mnie :)
Kurde połowy nie zrozumiałem :hammer:
Z tylnego koła zdejmujesz owiewkę tak ?
Na przednich zostawiasz, powiększasz wnęki i montujesz większe koła tak ?
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2012, o 08:24
stuf pisze:Kurde połowy nie zrozumiałem :hammer:
Z tyłu zmontuje koło bez owiewki.
Z przodu powieksze koła jeśli obecne okażą się za małe. Wcześniej nie miałem okazji zwrócenia na to uwagi, zbyt mocno zaabsorbował moją uwagę przedni wyginacz koła ;)
stuf
Postautor: stuf » 27 cze 2012, o 08:47
No i słusznie.. polać Ci !!! :banana:
stuf
Postautor: stuf » 18 lip 2012, o 22:55
Przyszła pora na prezentacje Czesławy po liftingu..
Nie wiem czemu ale lepiej wygląda na żywo :dk: :vhappy:
Jest niestety masa niedociągnięć, niektóre udało mi się zlikwidować, aczkolwiek to pierwsze malowanie modelu.. :masakra: następne muszą wyjść lepiej. :banana:
Postautor: miszcz_waw » 18 lip 2012, o 23:36
Czepiasz się, bardzo ładna! :thumb:
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2012, o 09:00
Śliczna!
Cessna 180? Widzę uwzględniłeś zmianę podwozia w nazwie :)
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2012, o 12:19
Gratuluję modelu. Malowanie jest spoko.
Stuf, oglądając film odniosłem wrażenie, że masz trochę przeważenie na ogon. Poza tym lądowanie wyjdzie krótsze jeżeli będziesz lądował pod wiatr :vhappy: Używałeś już klap?
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2012, o 12:22
Gmeracz pisze:Gratuluję modelu. Malowanie jest spoko.
Z tym modelu wiatr niewiele zmienia. Ostatnio na klapach, z wyłączonym silnikiem zrobiłem 3 kółka wokół ep3 zanim samolot zwolnił do prędkości nadającej się do wylądowania...
Stuf, tak jak rozmawialiśmy - testuj hamulec :)
stuf
Postautor: stuf » 19 lip 2012, o 12:37
Mirek dokładnie tak zrobię :vhappy:
Gmeraś czy ja wiem czy przeważona na ogon ?? wydaję się na żywo ok.. :dk:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 19 lip 2012, o 14:08
miruuu pisze:
Ja mam taki jeden model że zanim zobaczyłem jak lata to od razu zaprogramowałem mu klapolotki. I próba lądowania na "klapach" zawsze kończyła sie przeskoczeniem "pasa". Co gorsza nawet bez "klap" to g...o nie chce lądować więc od jakiegoś czasu mam "klapy ujemne" i dopiero teraz daje się jakoś rozsądnie lądować.
Niestety klapy dodatnie mają w tym wypadku jedną aczkolwiek zasadniczą wadę - jak się zwalnia do rozsądnej prędkości poziomej to model robi się bardzo niestateczny i łatwo zwala na skrzydło. Wolę nie ryzykować koziołka...
