Kowal pisze:Konstrukcja CRD, czy kupiona?
Kowal pisze:Skrzydła ze wzniosem to dobry pomysł, jak napisałeś powinien być bardziej stateczny.
Kowal pisze:Jakby źle Ci reagował na wysokość, to zwiększ kąt pomiędzy statecznikami, a najlepiej zastosuj w kształcie T lub odwróconego t. Vki, inaczej stateczniki motylkowe mogą być nieskuteczne w niektórych modelach.
Kowal pisze:To co masz na skrzydłach ma pełnić funkcję klap czy lotek? Będziesz jutro na polu?
Kowal pisze:Będziesz jutro na polu?
a spać to nie łaska? toż to nie jest godzina dla ludzi...miruuu pisze:Kowal pisze:Będziesz jutro na polu?
Będę (...) z reguły 6 rano przez pracą.
Ramotny pisze:a spać to nie łaska? toż to nie jest godzina dla ludzi...miruuu pisze:Kowal pisze:Będziesz jutro na polu?
Kowal pisze:Konstrukcja dość dziwna. Lotki z reguły montuje się na końcówkach skrzydeł. Ty masz uszy + niby lotki. Jeżeli działa, tzn. że nauka radziecka zna takie przypadki i nie ma w tym nic, oprócz tego że mnie to dziwi.
Kowal pisze:Klapy masz do stałej zmiany charakterystyki profilu (...)
Kowal pisze:„a wysokość samolot reaguje bardzo mocno (ustawione lotki i serwa tak, żeby najmocniejsza dźwignia była)”. Tego nie rozumiem.
jak byście usłyszeli moją partenavie na dwóch szczotkach to uznalibyście że "brzydal" nie wyje tylko melodyjnie śpiewa ..."ale wyje strasznie"
Ramotny pisze:jak byście usłyszeli moją partenavie na dwóch szczotkach"ale wyje strasznie"
Kowal pisze:To robimy spęd świrów. Poniedziałek 6:00. A nie może być Pałacowa? Bo na to całe EP3, czy jak to się nazywa ciężki dojazd jest. Na piechotę z domu osiągnę krótszy czas, niż samochodzem :-/. (nie będę lazł o 6 rano na piechotę)
Ramotny pisze:Kowal pisze:To robimy spęd świrów. Poniedziałek 6:00. A nie może być Pałacowa? Bo na to całe EP3, czy jak to się nazywa ciężki dojazd jest. Na piechotę z domu osiągnę krótszy czas, niż samochodzem :-/. (nie będę lazł o 6 rano na piechotę)
Pałacowa to EP3... a trudny dojazd jest na EP2 (Świątynia OB)
Kowal pisze:Ramotny pisze:Kowal pisze:To robimy spęd świrów. Poniedziałek 6:00. A nie może być Pałacowa? Bo na to całe EP3, czy jak to się nazywa ciężki dojazd jest. Na piechotę z domu osiągnę krótszy czas, niż samochodzem :-/. (nie będę lazł o 6 rano na piechotę)
Jeden pies. (Co to jest to OB ??)
