Strona 5 z 7
Re: Skymaster V2 Plug and Fly Trainer Airplane Balsa/Ply 100
: 1 mar 2016, o 21:30
autor: Don Mirson
Masz jakieś typy?
: 1 mar 2016, o 21:41
autor: Jazz
W sumie to się zdecydowałem po ostatnim weekendzie - w niedzielę oblatywałem cudzego trenerka z HK - Tundra 1300mm.
Latał naprawdę super, ma duze powierzchnie sterowe więc może się okazać fajnym wariatem do akrobacji :-)
Jak zajrzałem na HK okazało sie że do kupienia w wersji z wyposażeniem - 800 zl chyba.
Przy czym jest to nie tylko kompletny model (silnik, serwa, regulator etc) ale daja z nim tez plywaki i jakies mocowanie kamerki.
Zasilanie 3S1300 do 2200, ale pewnie poleci i na wiekszych pakietach.
Ja potestuje tez 4S1550 :-)
: 7 mar 2016, o 14:23
autor: Don Mirson
Dzisiaj donosiciel dostał mojego Hobby Eagle A3 3 Axis Gyro Airplane Flight Controller Stabilizer do łapy.
Jutro instalacja :)
Zobaczymy jak będzie hmm
: 8 mar 2016, o 22:34
autor: Don Mirson
Wstawilem te gyro. Zobaczymy jak bedzie.
Obsluga wydaje sie prosta i logiczna. 3 osobne pokrętła dla 3 trybów żyroskopowania i jeden "main gyro", ktore podłączyłem pod pokrętło. Na zero w pokretle jest wyłączone, pozniej sie wzmacnia - bedzie latwo ustawic wartosc idealną w pierwszym locie. Poznien zapisze wartosc na tym kanale na sztywno i wsio. Ewentualnie zrobie na pstryku, ktorym bede włączal ustaloną wartosc lub zerowal (wyłączal gyro).
Przy okazji znalazlem niwa przyczyne glosnego latania. Poczatkowo obstawialem śmigło, ale okazuje sie ze ono moze halasowac czesciowo lub wcale.
Okazalo sie, ze mam luz na łożu. Nie wiem tylko czy jest od poczatku (i dlatego tak szybko poluzowal mi sie slabo wkrwcony silnik, czy slabo wkrwcony silnik tak rozruszal loze.
W kazdym razie juz poprawilem jedno i drugie i jestem ciekawy jak poleci na stockowym smigle. I tak pojdzie raczej w podmianke (o ile nie rowniez silnik) ale ciekawi mnie na ile ten luz powodował hałas i pewnie tez w jakims stopniu osłabial ciąg...
: 14 mar 2016, o 08:09
autor: Don Mirson
W sobote troche polatałem z Jazzem a że Jazz to samo zło, jak ten internet, to działo się troche ;) No, ale do rzeczy.
Na początku potestowałem silnik na różnych śmigłach od 8x6 do 10x4.7. Wniosek jest jeden: stockowy silnik jest do dupy i trzeba go czym prędzej zmienić.
Później przyszedł czas na testowanie i ustawianie żyrka A3. Ustawienie proste. Obsluga też. Troche pokręciłem w locie pokrętłem z czułością i dostroiłem jak ma być. I co tu więcej napisać. Działa. Samolot latał bardzo ładnie, czysto, żadnych dziwnych efektów. W sumie poodobnie jak bez niego :D Tyle, że bez żyrka latałem gdy wiatr stał a z żyrkiem akurat wiało, wiec zakładam, że właśnie on kompensował. Z subiektywnych odczuć, samolocik stracił troche swoją charakterystykę i to mi się nie spodobało. Chodzi mi o to, że jak latam kombatem to chce żeby latał jak kombat, jak latam trenerkiem to ma latać jak trenerek, bo to jest trenerek. Żyrko te odczucia mocno wypłaszcza i czyni model "uniwersalnym". Ale to może być bardzo subiektywne odczucie. W każdym razie w tym modelu uważam to za zbędne kilka gram i raczej zdejmę. Albo sprzedam albo wrzucę do innego modelu.
A teraz ciąg dalszy...
Po ustawieniu wszystkiego jak trza, przyszedł czas na testowanie dwóch dodatkowych trybów: stabilizacji w poziomie i stabilizacji w pionie.
Stabilizacja w poziomie działa bardzo ładnie. Tzn mi się nie podoba bo czułem sie jakbym latał helikiem 4 kanałowym zamiast normalnego, ale komuś kto się uczy mogłoby się w sumie przydać żeby jakoś ogarniać na początek kierunki. Model ładnie wyrównywał lot. Po puszczeniu drążków prostował się na AIL i ELE i leciał sobie prosto do przodu.
Test na stabilizację w pionie wypadł... no cuż... nieco inaczej... Lecę sobie lecę pełnym gazem jakieś 4 - 5 metrów nad ziemią i zaciekawiło mnie co się stanie jak włączę stabilizację w pionie. Zadziała genialnie. W sekundę model leciał juz idealnie pionowo.... ino w dół.... :masakra:
Wysoka prędkość, niski przelot, wielkie zaskoczenie... Nie mogło się skończyć inaczej :D
Poniważ w ostatnie chwili zaczął się skubany prostować, udalo mi sie przypiepszyć lekkim wślizgiem :)
Dziobem zarył w glebie porządnie, ale pradopdobnie uratowało go wysokie i solide podwozie. A efekt był o taki :rotfl:
I jak tu nie kochać chińskich rzepów. Wygrywają nawet z gensami :D
: 14 mar 2016, o 12:20
autor: Kowal
Ostatni test - najlepszy.
: 14 mar 2016, o 13:23
autor: Jazz
Fajny model do szukania trufli - widziałem , jak dziki dzik wyczuł od razu mordą w piach i kopać się rzucił.
: 14 mar 2016, o 22:55
autor: dawo
Miro dobrze że tylko tyle uszkodzeń... ale dodam - osobiście jak testuję coś to latam tak z 20 metrów nad ziemią właśnie żeby był czas na reakcję :)
: 15 mar 2016, o 06:17
autor: Artja
miruuu pisze:Obrazek
Rzeczywiście fajny i mocny modelik :thumb:
A pole to chyba jakiś modelarski Stalingrad, tyle kawałków śmigieł tam leży... ;)
: 15 mar 2016, o 07:10
autor: Artu
Ja od początku relacji wiedziałem, że podwozie nie będzie potrzebne :grin2:
: 15 mar 2016, o 21:27
autor: wojtekr
Artja pisze:
Tak, to u Mirka pod balkonem. Start jest ok ale rzeczywiście ma chłopak problemy z lądowaniem. Ale w sumie model jest po to by latał a nie lądował.
: 15 mar 2016, o 21:30
autor: Artja
wojtekr pisze:Ale w sumie model jest po to by latał a nie lądował.
A myślałem że start jest opcją, lot przyjemnością, a lądowanie koniecznością :)
: 15 mar 2016, o 21:31
autor: wojtekr
Mirek olewa etap trzeci
: 15 mar 2016, o 21:38
autor: Artja
Przechodzi od razu do czwartego i kupuje nowy model
: 5 kwie 2016, o 23:19
autor: Don Mirson
Balsiak jak nowy (wersja na ewentualna sprzedaż ;) ).
Pokleilem troche, ale niewiele i wszystko wróciło do normy. Caly czas nie rozumiem dlaczego nie rozpadł sie na kawałki bo przypierdzielił nieprzecietnie :)
Przy okazji znalazlem przyczynę kreta. Zastanawia mnie jednak przyczyna przyczyny.
Dzisiaj sprawdzilem raz jeszcze kierunki działania gyroskopu. Oczywiscie wszystko jest na odwrót i z tego powodu polecial idealnie pionowo w dół. To dobrze wróży, bo znaczy ze przy dobrych ustawieniach powinien ladnie trzymac zawis.
Tylko zastanawiam sie o co kaman. Przecie wylatalem wczesniej kilka pakietów i gdybym mial reversy odwrotnie to on by nie uleciał... a latal i to ładnie...
Wyglada tak jakby cos sie przestawiło samo... bo jak to inaczej tlumaczyc?
: 6 kwie 2016, o 05:49
autor: Artu
miruuu pisze:Balsiak jak nowy (wersja na ewentualna sprzedaż ;) ).
Dam 20 zyla jak Byś ewentualnie sprzedawał :grin2:
: 7 kwie 2016, o 10:26
autor: Don Mirson
Na pewno przyjdzie taki moment, że zaproponuje Ci go za 20 zyle :D
A teraz ciąg dalszy. Jak wspominałem, obecny silnik to kompletna porażka. Tzn fajny, ale... do o połowę lżejszego modelu... więc zamierzam go czym prędzej zmienić.
Zastanawiam się co wybrać. Niby sporo tego na hobbykingach, ale ciężko znaleźć coś "idealnego". Może coś doradzicie (albo macie na handelek...)...
A przydałoby się coś, co:
- poleci na 3S (tego nie chce zmieniać)
- uciągnie balsiaczka pionowo do góry, więc ciąg ok 1kg+
- waga nie przekroczy 70-80 gram. Obecny waży ok 50 gram. Zakładam że na jakieś 30 gram różnicy jakoś się zaradzi, ale więcej byłoby problematyczne...
Na razie rzuciło mi się w oczy między innymi (ale troche z braku laku):
NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w (EU Warehouse)
Silnik Emax GT2218/09 KV1100 - 312W
Nie wiem czy ten drugi nie za ciężki mimo wszystko...
: 7 kwie 2016, o 10:36
autor: Kowal
Mam albo chyba mam dwa silniki o ciągu ok. 1 kg. Robiły dobrze w Bossanovie i jakimś styropianie czy innym badziewiu z pianki. Mogę Ci pożyczyć. Zobaczysz jak to działa.
: 7 kwie 2016, o 10:49
autor: Don Mirson
Pasuje
A duże one? pamiętasz co co?
: 7 kwie 2016, o 11:33
autor: Kowal
Poszperam w gratach dzisiaj lub jutro. Napisz do mnie smsa wieczorem.
