Fun Cub (Multiplex )
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 6 paź 2014, o 06:37
No rzeczywiście juz nie mozna znaleźć w Polsce.
Z dzisiejszej perspektywy wolałbym juz kupić balsiaka albo coś z HK z pianki - mają tam kilka podobnych modeli.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 6 paź 2014, o 08:41
Wiedzialem, ze taki moment nastapi i w zeszlym roku kupilem Gemini "na zapas".
Po tym jak moje stare mocno potluczone Gemini skrecilo sie w locie na Regulach z Rafalowym Combatem, jego szczatki poszly na czesci, a nowe Gemini sie sklada.
Jak bede mial szczescie to troche sobei jeszcze tym modelem polatam.
Swoja droga, nie rozumiem polityki Multipleksa... jak mozna wycofywac tak genialny model?? I w dodatku nie oferowac nic w jego miejsce... Ten model naprawde jest genialny, juz pomijajac przerobki jakie Jazz mu funduje (i ktore tez swiadcza wylacznie na plus o tym modelu, o jego wytrzymalosci)...
:dk:
Sa dwuplatowce z HK, sa jakies inne, wiadomo kazdy lata fajnie, ale zaden z nich to nie jest Gemini i nie ... no nie wierze, ze bedzie latal tak jak Gemini...
Postautor: rawro » 6 paź 2014, o 22:21
to i ja polatam z tobą gemini :) oby to wygladało inaczej niz wspólne loty z moim combatem :)
Postautor: aikus » 6 paź 2014, o 22:33
:thumb: :thumb: Czyli sie zdecydowales...
No i gra!!
Bedzie dobrze. Ja tego nowego Gemini ktore wlasnie skladam, bede bardzo chcial nie rozbijac wiec jest szansa:)
Postautor: Artja » 7 paź 2014, o 00:22
wojtekr pisze:Ja tez kiedyś szukałem i już nie znalazłem. Może Jazz?
Sprawdź tutaj, mój juz w drodze
Postautor: aikus » 7 paź 2014, o 07:28
Noooo! TO na Regulach trzy Gemini beda, hehe:D:D:D
Postautor: SeKLeS » 6 mar 2015, o 09:37
Panie i Panowie... Czytam trochę o tym modelu, widziałem go na żywo i generalnie mam zamiar go kupić. Wersję KIT, celem wzmocnienia go we własnym zakresie. Mam już na to jakiś pomysł i jest ok. Niestety mam problem z doborem silnika. Kojarzę mniej więcej jaki byłby mi potrzeby (wymmiary, KV itp), ale jest kilka ALE.
- Silnik musi się zadowolić reglem 40A (nominalnie).
- Powinien mieć możliwość montażu piasty/śmigła po obu stronach silnika (warunek może dziwny, ale chciałbym ten silnik zainstalować najpierw w obecnym modelu, gdzie mam silnik typu dzwonek).
- Mile widziany możliwie najgrubszy wał (odporności na kreta nigdy za wiele).
Jest kilka silników, które oglądałem, ale proszę o radę, ponieważ specyfikacja to jedno, a realia to zupełnie co innego...
Postautor: Jazz » 6 mar 2015, o 10:13
Ja bym poszedł w silnik 35 mm 140gramowy o kv około 1000 (między 800 a 1000)
Co do sposobu montażu - wystarczy jeśli będzie miał standardowo wał do montażu za wręgą, ale w zestawie żeby był krzyżak / piasta do montażu także przed wręgą.
Co do wału - przy silnikach 140 gramowych wał powinien mieć 5 mm, jeśłi natomiast zdecydujesz się na silnik 28 mm to standardem powinno być 4 mm.
Co do łamania wału - jeśli w końcu zamontujesz go za wręgą to zerwij pierścień blokujący chowanie się płaszcza silnika w momencie nacisku na wał - przy takim montażu śmigło i tak ciągnie tylko w jedną stronę, ale za to jak walniesz przodem w przeszkodę to wał może sięschować zamiast zgiąć lub ułamać w meijscu gdzie wychodzi w z silnika.
Co do regulatora - 40A wystarczy jeśli dobierzesz właściwie śmigło, w tym przypadku pewnie będzie to 12x6 lub 11x5,5.
Jeśli chcesz dokładnie mieć podany jaki konkretnie np :
http://rcmaniak.pl/pl/p/NTM-3542-1000Kv/2051
Ale do niego krzyżak do ontażu przed wręgą trzeba kupić oddzielnie , np :
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... e-serii-35
Albo coś z serii SK3, gdzie zestaw do montażu przed wręgą jest już z silnikiem :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Ale niestety na backorderze.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 6 mar 2015, o 10:41
-wydaje mi sie ze silnik 35mm, kolo 500W, zadowoli sie reglem 40A, a chwilowe piki do 50 czy 60A cywilizowany regiel powinien zniesc :D
- co do mocowania to czesto mozna kupic zestaw do montazu odwrotnego, ewentualnie luzujesz walek w rotorze i przepychasz go na druga strone :D
- co do walka to ja poradzilem sobie inaczej, w silniku mam wal 4mm, kupilem pret weglowy 4mm (15zl) i z niego zrobilem kilkanascie walkow, jak regulski duszek upomni sie o swoje to zmieniam walek na polu i latam dalej :D (walek peka, smiglo przezywa) to rozwiazanie ma kilka plusow, walek sie nie krzywi = latwo wyjac z silnika, nie krzywi piasty, nie niszczy ulubionego smigla, i kolo zamiennych walko stalowych (5-7zl) jest w sumie za darmo:)
Postautor: aikus » 6 mar 2015, o 10:52
Sekles... mzoe chcesz moje Gemini?
Jest w tej chwili w stanie ARF - wkladasz odbionik i latasz.
Zlozylem, skompletowalem... nawet pomalowalem... Zabraklo tylko pary zeby oblatac...
Jest to nowa pianka, setup przelozony ze starego Gemini.
A, wlasnie!
Dorzuce Ci worek czesci ze starego Gemini na ewentualne przeszczepy...
Jak chcesz to odezwij sie na priva - dla Ciebie pomysle nawet jak to zrobic zeby to wyslac do Olsztyna...
(normalnie takich rzeczy nie robie - jak sprzedaje model to zawsze wylacznie odbior osobisty).
Jeszcze tylko powiem, ze mam tam silnik silverBlue 3536 1250Kv i regiel CopterXa 50A i smiglo 10x5, latalem tez na smiglach 10x6, ale wtedy troceh sie juz grzal.
Postautor: mikegsx400 » 6 mar 2015, o 23:13
Sekles, jakbys anuz przyjal propozycje aikusa, to nie bierz gemini na reguly, jeszcze zadne nie opuscilo tego lotniska inaczej niz w worku :rotfl2:
Postautor: Artja » 6 mar 2015, o 23:34
Ależ skąd, zapraszamy! Chciałem zauważyć ze ten będzie pierwszy który przyjedzie na lotnisko z workiem części :D
Postautor: mikegsx400 » 7 mar 2015, o 00:46
a wyjedzie z jeszcze wiekszym workiem czesci :D
Postautor: aikus » 7 mar 2015, o 00:48
Bez przesady, to Rawciowy kombat zaczal czarna serie ktora pozniej gnebila gemini.
Wczesniej gemini wielokrotnie latalo na Regulach i NIGDY nie mialo tam zadnego powazniejszego wypadku(kapotazu przy ladowaniu nie licze).
Postautor: lenu » 7 mar 2015, o 01:14
Nie przesadzajcie z tym workiem części. Aczkolwiek jak przyjeżdżam od zeszłych wakacji to chyba nie kojarzę żeby czegoś w swoich gemini chłopaki nie naprawiali na Regułach pod czujnym okiem duszka :P
Postautor: SeKLeS » 7 mar 2015, o 17:32
Gemini Gemini... Nie mam najmniejszego pojęcia o tym modelu Muszę przysiąść i popatrzeć/poczytać. Mimo to chyba zostanę przy fun cubie. On nawet z dachu samolotu pójdzie, by potem np w wysokiej trawie klapnąć. Tego mi właśnie potrzeba...
Postautor: aikus » 7 mar 2015, o 20:52
A bo Ty FunCuba chcesz... Nie nie, to rzeczywiscie Gemini to inna bajka...
Glupi ja, przeciez widze watek o FunCubie i tu z Gemini wyjezdzam...
Sorka!
Postautor: mikegsx400 » 24 mar 2015, o 20:57
Sekles, i jak tam? kupiles funcuba? :D
Postautor: SeKLeS » 24 mar 2015, o 21:48
mikegsx400 pisze:Sekles, i jak tam? kupiles funcuba? :D
Muahahaha! Jeszcze nie, ale kupiłem silnik do niego i mam zamiar zasadzić go pierwej w obecnym modelu. O tym w innym wątku. I będzie z tego beka oj będzie... Właśnie rozpakowałem przesyłkę z HK inter.
Bolo
Postautor: Bolo » 23 sty 2016, o 12:34
Witam. Walczę ze swoim FunCubem tzn. chcę połączyć lotki nie przez kabel Y tylko do oddzielnych kanałów więc jedną lotkę do aile a drugą do aux. czy do gear ? i jak to zmiksować w Spektrum7. Na razie to chodzą lotki jak one chcą a nie jak ja i jak uruchomić klapy na lotkach?
Pozdrawiam Andrzej
