Pierwsze skrzydlo w zyciu i problem z serwami :(
I inne wydziwaczenia...
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 7 paź 2020, o 22:57
Siemanko
Buduje pierwsze w zyciu skrzydlo pod FPV, https://www.banggood.com/Sonicmodell-AR-Wing-900mm-Wingspan-EPP-FPV-Flywing-RC-Airplane-PNP-p-1175539.html?cur_warehouse=CN
o ile FPV temat nie jest mi obcy to zapomnialem juz oco bangla z sewami, wg mnie serwa maja za slaby zakres. Moje ustawienia w radio
a tak sie prezentuje na filmie
https://youtu.be/wM_okUlDIJs
Wszystko podlaczone pod FC Flight Controller F405-WING + INAV
Jakies porady?
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 8 paź 2020, o 06:55
Ja bym to sprobował oblatać. Zaskakujaco male ruchy serw w delcie potrafią czasami dawać zaskakująco duże reakcje.
No a do tego tam masz ten FC o ktorym ja już nie mam pojecia, wiem tylko ze moja delta do FPV miala bardzo podobne wychylenia powierzchni sterowych a mialem serwa podlaczone bezposrednio pod odbiornik.. o to byl wynik prob i bledow, ze doszedlem, ze tak jest dobrze.
karol
Postautor: karol » 8 paź 2020, o 08:43
Dzieki, sprobuje i uaktuwalnie watek :thumb:
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 8 paź 2020, o 09:04
aikus pisze:Ja bym to sprobował oblatać. Zaskakujaco male ruchy serw w delcie potrafią czasami dawać zaskakująco duże reakcje.
Co nie zmienia faktu, że zakres ruchu jest zdecydowanie za mały. Nie wiem jak tam jest w taranisie, ale rozszerzył bym to używając end point/travel.
Sprawdź jeszcze po skosach (np. pełna lotka do góry + zaciągnięta wysokość).
karol
Postautor: karol » 8 paź 2020, o 09:16
mikegsx400 pisze:Co nie zmienia faktu, że zakres ruchu jest zdecydowanie za mały. Nie wiem jak tam jest w taranisie, ale rozszerzył bym to używając end point/travel.
Probowalem w mixach zmienic wartosc ze 100 do 150 (druga fotka w pierwszym poscie) wydaje mi sie ze to jest travel i nie widzialem poprawy, ale dzieki poszukam dalej.
Pozdrawiam, Karol
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 8 paź 2020, o 09:34
Ruszające się serwo i źle wklejona dźwignia lotki sprawy nie ułatwią.
Otwór zaczepienia popychacza powinien być w osi zawiasu.
I tak jak napisał Aikus, po korekcie tego co napisałem oblatać.
Pozdrawiam Adam
karol
Postautor: karol » 8 paź 2020, o 10:12
Osa pisze:Ruszające się serwo i źle wklejona dźwignia lotki sprawy nie ułatwią.
Dziekuje za sugestie.
Kod: Zaznacz cały
Ruszajace sie serwo jest narazie dopuki nie poskladam wszystkich komponentow. Na zle wklejona dzwignie lotki nic nie poradze, tak juz przyszlo i chyba tego nie bede poprawial.
Ale z
Kod: Zaznacz cały
tu ma kolega zupalna racje, nie pomyslalem o tym obnize, ale czy to nie zmniejszy zakresu ruchu serwa?
Narazie prezentuje sie tak
Zastanawia mnie ten maly zakres serwa, stworzlem nowy model. jako rodzaj dalem wing, wiec wszystko powinny byc OK :dk:
Pozdrawiam, Karol
Osa
Postautor: Osa » 8 paź 2020, o 10:22
Też się dziwię. Ale jeszcze możesz okłamać system i przełożyć popychacz w dźwigni lotki na pierwszy otwór.
W latających skrzydłach wychylenia są raczej małe potrzebne, często jeśli nie zawsze mialem lotki lekko zadarte coś około 2 -3 mm, a kilka skrzydełek się przewinęło, nawet z profilem symetrycznym do kombacenia.
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 8 paź 2020, o 11:30
Zrób jeszcze jeden eksperyment: znaczy... No bo nie wiem na ile panujesz nad tym co robi ten Flight Controler co go tam masz, ale weź go na początek omiń i daj serwa bezpośrednio do odbiornika. W sumie to sugerowałbym też w ten sposób oblatać to skrzydełko.
Prawidłowo wyważone i wytrymowane skrzydełko w zasadzie powinno latać samo, a dopiero potem FlightController z całą swoją chemią.
Inaczej może być tak, że może i nawet to Ci poleci, ale FC zamaskuje jakieś problemy i nie będziesz sobie z nich zdawał sprawy, a kiedyś Cię zaskoczą.
karol
Postautor: karol » 8 paź 2020, o 11:35
aikus pisze:Zrób jeszcze jeden eksperyment: znaczy... No bo nie wiem na ile panujesz nad tym co robi ten Flight Controler co go tam masz, ale weź go na początek omiń i daj serwa bezpośrednio do odbiornika. W sumie to sugerowałbym też w ten sposób oblatać to skrzydełko.
Tak robie, Inav ma manual mode, ktory omija FC. I w nim, jak sprawdzam, mam taki sam ruch serwa, no moze 2-3 milimetry wiekszy. Wiec wykluczyl bym ze FC cos, miesza. Zapytalem na inav kanale i polecili mi jeszcze loknac tutaj https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/Fixed-wing-guide
Wiec dzis walki ciag dalszy :hammer:
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 9 paź 2020, o 13:16
Możesz podejrzeć w tym FC jakie zakresy dostaje po s.busie?
Nie wiem na ile ogarniasz OpenTX, no ale pewnie wiesz że te screeny które pokazałeś to bardzo niewiele mówią o zakresie kanałów które lecą po s.bus.
Widzę że masz gimbale z ograniczonym zakresem ruchu - zakładam że skalibrowałeś zakresy ;)
karol
Postautor: karol » 16 paź 2020, o 13:34
Wracam z malym updatem.
Wiec, sprawdzilem moje serwa serwo-testerem i pracuja spoko w pelnym zakresie.
tutaj filmik jak pracuje -> https://youtu.be/Ydrh5Ft1AWU (serva wklejone na klej na cieplo i na tasme duck tape)
Zrobilem nastepujace rzeczy,
- uznalem ze domyslne ustawienia w radio sa OK, lub ze zostawie je na razie.
- ustawilem w fc manual tryb w ktorym zakres serw jest troszke lepszy niz na FC
- zmienilem w inav servo weight % z 50 na 80 i zakres sie poprawil znacznie w obu trybach.
- narazie poczekam na pierwsze testy jak przyjdzie smiglo.
- ustawiam pierdulki jak gps/vtx i planuje ogarnac kable aby ladnie je poprowadzic i nie miec pajeczyny :dance:
Nie wiem kiedy zrobie testy ale napewo uaktualnie watek. Czekam teraz na smiglo 6x4 i jestem zablokowany z dalszymi dzialaniami.
Pozdrawiam, Karol
