Lynx Oxy 3 (stretch)
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2018, o 08:58
Coraz bliżej konca. Brajan ustawiony. Został regiel, ale awizo już u mnie. W weekend powinien być oblot.
A pytanie dot. braina. Ponieważ mam odbiornik 6ch, który kabelek SUM ma przypisany na kanał 6 (gdzie mam ustawione throttle akurat i nie chce tego zmieniac) wpialem regiel do braina. To zadziała prawidłowo z govem na reglu, czy tam się tylko podpina gdy chce się używać właśnie gova brainowego?
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 6 lut 2018, o 13:22
Ten regulator align od 470 jest dużo cięższy od HW40?
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2018, o 13:42
Przy tym klocku różnica w wadze nie zrobiłaby chyba żadnego wrażenia, ale jest zbyt duży żeby zmieścić w ramę.
Wykorzystałem go tylko do zasilania awioniki podczas ustawiania odbiornika, serw, braina... Dlatego jest na fotce.
Co do wagi - Align 50A waży ok 62 gram. HW 40A waży CHYBA coś ok 45-47 gram.
Czyli ok 15 gram różnicy.
EDIT: w sumie mógłby wejść między płozy na tej półce carbo. Ale yebać to. Dzisiaj odbieram HW.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 6 lut 2018, o 13:57
Mini comet miałem w miare dobrze ustawiony , po czym zmieniłem łopaty na te rapidy 280 i musiałem sporo pozmieniac w brainie .
Przez ich szerokość model zaczął sie kołysać , cyklika inaczej pracuje - z gainem ogólnym zszedłem oraz z gainami od elevatora.
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2018, o 15:21
A finalnie udało Ci się dobrze ustawić?
I poza tym to jakie wrażenia z lotu? Jest sens? Pytam bo z tego co do tej pory widziałem, słyszałem i czułem to im mniejszy model tym rapidy jakby mniej dupeńkę urywały...
Postautor: Jazz » 6 lut 2018, o 18:17
W tym konkretnym modelu warto.
Udało mi się ustawić i pozbyć niechcianego efektu, natomiast pomniejszam jeszcze obroty.
Gowniano się ustawia model jak jest taka temperatura i pogoda ...
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2018, o 09:18
Mały kapeć skończony. W weekend oblot.
Waga spora, ale niższa niż w Fireballu ;)
No i sesja przed biciem (przyda się na giełdę niebawem ;) ).
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 9 lut 2018, o 11:16
miruuu pisze:
Możesz podpiąć i nie używać gova. Możesz nawet wpiąć sygnał RPM żeby mieć podgląd obrotów w telefonie i nadal nie używać gova. Po prostu nie zaznaczaj "use governor". Brain prześle sygnał PWM do ESC nic samemu nie zmieniając
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2018, o 12:11
A ten sygnał do obrotów to tej pojedynczy kabelek z hw?
Postautor: wojtekr » 9 lut 2018, o 12:14
tak
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2018, o 12:15
Czyli że tam wtyczke trzeba zmienić?
Postautor: wojtekr » 9 lut 2018, o 12:34
tak
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2018, o 13:30
Nie wiem czy zdaze...
Postautor: mwx » 9 lut 2018, o 13:46
Aha, tylko jak podłączasz ESC do wyjścia z Brajana to upewnij się że masz poprawne wartości w zaznaczonych miejscach:
W zeszłym tygodniu 40 minut jeb***em się z niedziałającym ESC, bo jakimś cudem miałem tam wpisane złe wartości, mimo że robiłem nowy setup i nic tam wcześniej nie grzebałem. Nie wiem, może to jakiś sejfti-ficzer, albo co...
Postautor: wojtekr » 9 lut 2018, o 13:58
wartość MIN nie ma znaczenia przy reglach HW bo one i tak w trybie gov startują od 40% ale MAX musisz ustawić na 2000 lub na słuch- pewnie około 1960-1980. A i w związku z tym kalibracja gazu w reglu też nie ma większego znaczenia.
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2018, o 13:58
Aaa, ok. Tzn u mnie jest chyba ok bo brain na podglądzie dobrze rozpoznaje cały zakres throttle. Na razie podłączyłem klasycznie pod throttle w branie i działa. Gova ustawie z regla. W sumie z ciekawości bym tą wtyczkę zmienil, ale... mi się nie chce :)
Postautor: mwx » 9 lut 2018, o 14:04
To nie jest zakres który rozpoznaje Brain z Rx, tylko ten który wysyła do ESC/serwa przepustnicy. U mnie z jakiegoś powodu było ustawione 1500us :dk: i ESC nie mógł się połapać.
Postautor: wojtekr » 9 lut 2018, o 14:09
To znaczy te 40% to nie jest coś co zaobserwujesz w monitorze Braina, tylko dopiero powyżej 40% HW coś zrobi (w trybie GOV)- a to po to, żebyś miał szanse ustawić bailout.
mwx pisze:To nie jest zakres który rozpoznaje Brain z Rx, tylko ten który wysyła do ESC/serwa przepustnicy. U mnie z jakiegoś powodu było ustawione 1500us :dk: i ESC nie mógł się połapać.
1500 to ponad połowę więc miałeś cały czas włączony - wiadomo HW w tej sytuacji się irytował
Edit:
skrót myślowy: wartość MIN ma znaczenie dopiero gdy wykorzystamy osobno bailout i hold
Postautor: mwx » 9 lut 2018, o 14:14
No wiem, to jasne, tylko zastanawiam się dlaczego tak było. Albo mnie pomroczność jasna dopadła i wyklikałem nieświadomie, albo coś tam się źle defaultowo naustawiało.
Dlatego podpowiadam żeby Mirek to sprawdził.
Postautor: wojtekr » 9 lut 2018, o 14:20
Mirka pomroczność jasna nie opuszcza więc Twoje wysiłki pójdą na marne :)
Wróć do „Lynx”
