BL-Heli Suite
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 10 sty 2016, o 19:51
Tylko proszę mnie nie linczować z powodu tego wątku :)
Jako nowicjusz w programowaniu ESC z poziomu BL-Heli Suite proszę o pomoc w w ustawieniu optymalnych parametrów pracy moich regulatorów w quadzie 450.
Silniki to emax 935KV 2212, a regulatory Afro slim 20A.
Po przeflaszowaniu na BL-Heli mam takie standardowe ustawienia:
Mam zamieniony tylko kierunek obrotów zgodnie z numerami silników.
Co i w jakim zakresie powinienem jeszcze poustawiać?
moja największa pasja:
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 10 sty 2016, o 19:59
Polecam ten temat na "sąsiednim forum: czytałeś: BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC hmm
tom74
Postautor: tom74 » 10 sty 2016, o 20:22
Artu czytałem i poza informacjami w pierwszych postach większość ludzi zadaje tam pytania, które są bez odpowiedzi. Omawiają problemy z procedurą programowania, połączeniem się z BL-Heli itp. Nie znalazłem info o przykładowych ustawieniach pod regulatory quada.
Np jakie parametry ustawić w kolumnie 1, 2 i 3 (poza ochroną termiczną, timingiem silników i kierunkiem domyślnym obrotów)?
ft16
Postautor: ft16 » 2 lut 2016, o 14:57
A ja już myślałem że przeprogramuje regiel a tu masz: atmega32u4 nieobsługiwana :(
Mam jeszcze programator usbasp, tylko że jak dobrze rozumiem, to nie da się nim przeprogramować regla z silabsem ?
Postautor: Kenobi36 » 2 lut 2016, o 17:13
Silabsa programujesz interfejsem 4-przewodowym.
W programie blheli masz pdfy jakie regle z atmelem i jakie z silabsem można przeflaszować.
Kup arduino nano i można go przeflashowywać jako różne interfejsy
tom74
Postautor: tom74 » 2 lut 2016, o 23:43
Przeprogramowałem właśnie emaxa 20A opisanego jako BLHeli. Po wlutowaniu trzech przewodów podpiąłem pod ardunio nano (D2, D3, GDN) i poszło jak z płatka. Wybrałem soft pod emaxa 20A. Jest pewien, problem, a raczej był. Jeśli zaprogramuję go jako silnik quada lub główny heli, to wszystko jest ok. Natomiast jeśli wybiorę opcję silnika ogonowego, na czym mi zależało, to dziwnie się zachowuje. Silnik pracuje 0-1kowo. Silnik albo nie rusza wcale, a nawet ma momenty jakby chciał zmienić kierunek wirowania, albo szarpie strasznie na maksa. Wystarczy gaz ruszyć lekko w dół i się wyłącza. Żeby ponownie wystartował potrzebuje odłączenia od zasilania. Eksperymentowałem z różnymi ustawieniami timingów, częstotliwością PWM i nic. Pomyszkowałem w necie i okazało się, że mam tego emaxa w nowej rewizji - płytka wygląda inaczej niż w przypadku emaxa 20A w BLHeli supported SiLabs ESCs. Tak więc uznałem, że załadowane oprogramowanie jest nie zgodne z nową rewizją emaxa. Pomyślałem, że jeżeli do przeprogramowania emaxa 12A zalecają wsad od XP12A, to spróbuję wrzucić XP 20A. Próba się udała połowicznie. Regiel wsad przyjął ale po podłączeniu pod silnik w 15 sekund nagrzał się tak, że termokurczka się spociła. Podłączyłem go pod nano i ponownie wgrałem soft od emaxa 20A. Pacjent przyjął to normalnie, nawet zmiany ustawień zaakceptował, niestety po podpięciu do silnika nie wydaje żadnych dźwięków - głuchy jak pień, a silnik nie kręci.
Mam jeszcze 2 sztuki emaxa 12A ale chyba nie będę się bawił w programowanie, tylko kartą wyłączę odcięcie zasilania i tym podobne.
Ostatnio zmieniony 4 lut 2016, o 11:50 przez tom74, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2016, o 17:36
Jak wgrasz zły soft to regulator spalisz, wiec nie eksperymentuj.
ft16
Postautor: ft16 » 3 lut 2016, o 18:24
Zapytam tak na przyszłość żeby mieć 100% pewność : mam taki regiel (od v913BL): http://www.amazon.com/WLtoys-Brushless-V913-Helicopter-V913-p-05/dp/B00NJ0YEAA i z tego co udało mi się wyszukać to jest to regiel 20A firmy hobby wing, co z kolei jak myślę odpowiada temu co w załączniku ?
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2016, o 19:39
Wugląda na ro samo , jak nie masz pewności możesz spróbować przy flashowaniu i pierwszym uruchomieniu po flashowaniu zasilić regulator przez opornik 15ohm /5 W
