D1 Drone Mini Headless Mode
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2015, o 13:52
Jeszcze mniejszy od popularnego cheerstona:
http://www.banggood.com/D1-Drone-Mini-H ... 537957_216
Description:
Item name: DHD D1 Drone Smallest RC Quadcopter
Frequency: 2.4G
Gyro: 6 axis
Lipo-battery: 3.7V 80mAh (Included)
Remote battery: 3 x AAA dry battery (Not included)
Charging time: 30mins
Flying time: 5-7mins
R/C distance: about 25m
Flying distance: about 20m
Color: blue,green
Mode: Mode 1 (Right hand throttle), Mode 2 (Left hand throttle)
Features:
3D rollover, hovering at any angle
With Headless Mode, no need to adjust the position of aircraft before flying .
4 channel which can fly forward/backward, ascend/descend, turn left/turn right, 360-degree rotation.
It has 6-axis gyro which can have more stable flying and be easy to control.
Lightweight airframe with nice durability.
Package Included:
1 x D1 Smallest RC Quadcopter
1 x 3.7V 80mAh battery
1 x Transmitter
1 x USB cable
4 x Propeller
1 x Manual
Jakby nie było - pewnie do mnie prędzej czy później trafi :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 30 wrz 2015, o 13:57
Tylko nie zgub go znowu ;)
PS. Znalazłeś może Cheerstona jeszcze raz w tej trawie??
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2015, o 13:58
Haha, więcej nie zgubiłem. No kurde w ogóle to musze go zreanimować bo mam przeświadczenie, że jak poodmienie mu baterię to ruszy ;)
Tylko jak go zgubilem to rozdalem dla potrzebujących nadajnik i inne takie :)
Postautor: MacGyverek » 30 wrz 2015, o 14:04
No wlasnie..mialem przyjemnosc polatac troche cheerstonem i pilot (apką go raczej nie mozna nazwac) nie nalezy do super fajnie chodzacych. Mialem problem z YAW. Bardzo ciezko chodzil. Jak ruszalem YAW to i gazem ;)
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2015, o 14:17
Tak, drążki chodząc pieruńsko ciężko, co mi się również nie podoba. Jak chce sobie czasem więcej polatać to wkręcam w niego drążki od taranisa. Są dłuższe i metalowe, więc tak bardzo tego nie czuć.
To co mi się jeszcze nie podoba to to, że obrót wokół własnej osi wykonuje bardzo powoli co uniemożliwa szybkie manewry...
Postautor: Kenobi36 » 30 wrz 2015, o 15:00
Opcjonalne wyposażenie:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 30 wrz 2015, o 16:35
miruuu pisze:
daj znac to się dolacze
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2015, o 21:38
Grzesiek - luzik, ale tam jest free shipping wiec lepiej brać dwa osobno i trzymać się tanich zamówień...
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2015, o 20:45
Przyszedł mikropierdek dzisiaj.
Fajny gadżecik, bo jak to inaczej nazwać... ;)
Zrobiłem szybki oblocik i musze przyznać, że jak na takie mikro coś, lata bardzo fajnie! Oczywiście szaleć się tym nie da, ale to co mi się spodobało to fakt, że pomimo rozmiaru lata bardzo stabilnie, czysto itd. Na tyle ładnie trzyma, że nie miałem problemu przy pierwszym pakiecie żeby zrobić slalomik pod między i pod krzesłami. Fajna zabawka do domu.
Z funkcji ma:
- dwie czułości, a raczej dwa ograniczniki wychylen. Szkoda ze nie ma jeszcze jednego mocniejszego bo można by fajnie porajdować po domu wtedy
- tryb "fikołek", czyli wciskamy prawy drag i następnie po prze(po)chyleniu robi fikołka
- tryb headless w tym sensie, że nie musi stać płasko przy logowaniu
- tryb headless w tym sensie, że można latać w danych kierunkach niezależnie od tego w którą stronę wykrecony jest quadzik...
Kilka fotek...
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 21:00
Niecdługo będzie można latać fpv w swoim nosie.
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2015, o 21:01
Kenobi36 pisze:Niecdługo będzie można latać fpv w swoim nosie.
Myślę że co niektórzy będą próbowali po drugiej stronie...
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 07:37
To jakiś wniosek z własnych doświadczeń? :D
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 5 lis 2015, o 07:57
Mozna w nim ten headless mode wylaczyc , i latac bez tego ?
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 08:24
tak. to sie włącza jako dodatkowy tryb. Inaczej nie potrebny byłby RUD :)
kamracik
Postautor: kamracik » 5 lis 2015, o 16:26
Dzięki Miruuu, przez Ciebie wydałem 60PLN xD Czaiłem się na Cheerstona, ale jak dla mnie miał dwie wady, za mały pad i brak miejsca do przechowywania quada. Tutaj wyeliminowali obie :)
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 16:57
Hehe, kolejny klik wygenerowalem ;)
Danim
Postautor: Danim » 9 lis 2015, o 13:02
Zastanawiałem się właśnie nad zakupem takiego malutkiego dronika, ponieważ jestem w tym zupełnie zielony i chciałem zobaczyć jak to wszystko działa ;) zamówiony ;)
Postautor: lin3e » 9 lis 2015, o 18:15
Się kolega przedstawi w odpowiednim dziale
