Jaki FC do multikoptera?
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 08:42
Czym sie różnią magnetometr od kompasu?
bo:
"Includes 3-axis gyro, accelerometer and magnetometer, along with a high-performance barometer"
i
"This revision of the board has no onboard compass"
Artu jak myślisz czy APM2.6+minim (czy mini) OSD+N8M to rozwojowy i godny zaufania zestaw?
Czy w takiej sytuacji kompas (o ile on tam jest) z GPS'a jest wystarczający?
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 08:52
Gdzie znalazłeś taki opis? On dotyczy wszystkich płytek? APM 2.6 nie ma magnetometru/kompasu na płytce i tylko tym się różni od 2.5
Edit: Pojawiły się głosy że APM nie będzie już rozwijany, wersja 2.6 hardware jest ostatnią. Następcą jest Pixhawk, niektóre detale firmware już zaczynają się rozjeżdżać w zależności od tego czy działa on na APM czy na Pixhawk'u. Nie mniej jednak APM działa, ma się dobrze i ludzie na tym latają. U mnie lata w samolocie i może polata na heliku, a np Paweł aka Pa0lo używa w hexie
Ostatnio zmieniony 6 lut 2015, o 09:00 przez Artja, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 6 lut 2015, o 08:55
wojtekr pisze:Artu jak myślisz czy APM2.6+minim (czy mini) OSD+N8M to rozwojowy i godny zaufania zestaw?
Nigdy nie "bawiłem się" APM-em, więc nie chcę się za bardzo wypowiadać... Jest sporo tematów (na przykład na Rc-FPV APM 2.6) i na innych "zagramanicznych" forach.
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2015, o 09:19
Nie pisałbym że APM 2.6 nie ma kompasu bez dodania że w przypadku 2.6 został on przeniesiony na moduł GPS, czyli jak się kupuje 2.6 to trzeba pamiętać aby kupować GPS razem z kompasem.
Przeniesienie na GPS było robione z myślą o wielowirnikowcach aby oddalić kompas maksymalnie od silników.
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 09:26
Dokładnie, nie_ma=nie_ma_na_płytce, a nie że nie obsługuje. Dla ścisłości, w wersji 2.5 wbudowany kompas można wyłączyć zworką lub konfiguratorem i korzystać z zewnętrznego.
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2015, o 12:08
W mini tyż
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 24 wrz 2015, o 10:21
Siemanko panowie.
Postanowilem sobie zrobic 250-tke. I o ile mam juz calosc skompletowana w banggood.com to mam problem z FC
Troche poczytalem i chyba wole naze32, ale wlasnie z tym mam problem. Nie moge znalezc prawdziwej naze32 :( znalazlem tutaj, ale to jakis klon
Naze32 Flip32
http://www.banggood.com/Naze32-Flight-Controller-With-32-bit-STM32-for-Multicopter-10Dof-p-953849.html
gdzies indziej znalzlem Naze32 pro, Mini32 - znow jakies klony.
Z kolei OpenPilot mi tez pasuje, bo moge uzyc softu pod linuxem :thumb:
A i panowe jedna sprawa, nie chce zaczynac klotni co jest lepsze (naze32 czy openPilot)
Po prostu co macie i wam dziala, i jak sie konfiguruje,
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2015, o 10:47
Flip32 to odpowiednik Naze Acro, ten sam sprzęt na innaczej zorganizowanej płytce.
Ja mam Flip32+ odpowiednik Naze czyli ma jeszcze baro i mag ale nie wykorzystuję ich. Soft mam Clean Flight
Większość osób z którymi się spotykam preferuje Naze/Flipa ponad CC3D z Openpilotem.
Chyba Kula sporo przećwiczył Open pilota i nawet przeportowanego Clean Flighta na CC3D ale dopiero z flipa jest zadowolny.
karol
Postautor: karol » 24 wrz 2015, o 10:53
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2015, o 11:00
Dokłądnie
karol
Postautor: karol » 24 wrz 2015, o 12:01
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2015, o 12:13
Fajna, odcudzona, tylko trzeba chyba regle lutować. Chyba jest dedykowana do ram z dystrybucją prądu i sygnałów.
Postautor: Kula » 24 wrz 2015, o 12:16
Tak jak napisał Kenobi męczyłem CC3D we wszystkie strony i jeśli było ok przy powolnym lataniu to trzęsło przy szybkim locie i na odwrót. Ogólnie. .. kupa.
Jeśli chcesz latać a nie spędzać całe godziny z kompem na polu to wybierz Naze/flipa. Raz dobrze ustawisz i temat z głowy. Nikt z dobrze i szybko latających ludzi nie używa CC3D
Postautor: Kenobi36 » 24 wrz 2015, o 12:22
No , złożysz , zadzwonisz do Krzyśka, poda ci PIDy, expo, i co trzeba zmienić w sterowaniu reglami i masz tak jak ja bez regulacji ustawionego quada :-)
karol
Postautor: karol » 24 wrz 2015, o 12:23
Jak byscie mieli wybrac:
Flip32+ 10 DOF lub Mini32 Pro Flight Controller (Designed for Naze32 Pro & Cleanflight)
to co byscie wybrali?
Linki w poprzednich watkach
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 24 wrz 2015, o 12:30
Naza ma napewno więcej funkcji niż CC3D, ale ja używam CC3D w moim quadzie od dawna i mimo katowania quada bardzo mocno nie mam żadnych problemów.
Cenie sobie go za prostotę konfiguracji, a co do niepożądanych objawów to wziąłem laptop na pole i doregulowałem pidy, wychylenia etc i jest super.
Nie zgodziłbym sie więc z kolegą co do CC3D i znam conajmniej kilku pilotów którzy się ścigają i używali CC3D , nie narzekali.
Postautor: Kula » 24 wrz 2015, o 12:45
Tak Jazz ale ty nie latasz FPV więc wiekszosci telepania nie widzisz. Ja tez jak miałem CC3D to uważałem że dobrze lata... do czasu aż nie wstawiłem Flipa i zobaczyłem jak quad może latać
Postautor: Jazz » 24 wrz 2015, o 14:09
No może i tak - jeśli będą to jakies naprawdę drobne drgania to ich nie będę widział, bo quad lata stabilnie.
Postautor: Kula » 24 wrz 2015, o 14:29
Jazz pisze:No może i tak - jeśli będą to jakies naprawdę drobne drgania to ich nie będę widział, bo quad lata stabilnie.
To chodzi właśnie o takie drobne drgania jakby jazde po kocich łbach. Niestety w CC3D nie udało mi się tego wyeliminowac. jak bylo OK przy pakiecie 3s to telepalo na 4s. Jak bylo ok w powolnym locie to telepało na duzym gazie. Co do stabilności nic temu systemowi nie brak.
karol
Postautor: karol » 24 wrz 2015, o 14:42
Dzieki panowe.
Kupilem flip32+
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
