APM
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Don Mirson » 6 cze 2014, o 15:33
Miał ktoś do czynienia z arducopterem? Właśnie do mnie idzie, ale mam problem z wyborem GPSa. Jakieś rady?
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 29 paź 2014, o 14:19
Mam w szafce leżącego UBluxa CN-06 z rctimera, jak chcesz możesz się pobawić. Jak spasi to się dogadamy, jak nie to odeślesz...
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2014, o 14:26
pw
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 7 sty 2015, o 18:15
Jak w temacie.
Jaką wersję AMP i gdzie się najlepiej teraz kupuje?
Jaki optymalny osprzęt (np. GPS)?
Myślę o wersji normalnej. Nie mini.
Będę składał hexę średniej wielkości.
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 18:46
Na ebayu u chinczyka ostatnio sa sporo tansze niz u chinczyka w sklepach.
Wersje - gdzies fajny artykul czytalem ktory lepszy pod koptera a ktory pod samolot... Ale ja bym bral ten z najwiekszym cyferkiem w nadzieji, ze w nowej wersji beda poprawki w porownaniu do starszych...
Postautor: Artja » 7 sty 2015, o 19:30
Generalnie oryginały w 3D Robotics, klony gdziekolwiek, tam gdzie najtaniej :) APM jako taki jest na wymarciu, chociaż wciąż dość powszechnie używany. Obecnie wypiera go Pixhawk i w tę stronę idzie rozwój.
Co do akcesoriów, przeglądnij wikipedię APM'a, jest tam lista współpracujących modułów i akcesoriów. Weryfikacyjnie polecam forum diydrones lub nasze rc-fpv.pl
Postautor: PiotrS » 7 sty 2015, o 19:51
Sprawdzałem na goodluckbuy i tam identycznie wyglądające zestawy (APM + ten sam kompas) potrafią dość wyraźnie różnić się ceną.
No i ciekaw jestem czemu.....
A jaki kompas jest optymalny? NEO-6M czy jakiś inny?
Postautor: Artja » 7 sty 2015, o 21:11
Różnice w cenie raczej trudno wytłumaczyć z poziomu konsumenta, ale sprawdź co porównujesz: przede wszystkim numer wersji APM oraz zawartość zestawu, w tym: czy i jaki jest GPS oraz kompas, czy jest w zestawie i na jaki prąd Power Module?
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 21:12
Zestawy roznia sie glownie dolaczonym gpsem, a ceny gpsow potrafia byc rozne jak ich jakosc. Zapytaj Pa0l0. On lata na ardusie i ma temat calkiem dobrze obeznany...
Postautor: PiotrS » 6 lut 2015, o 14:56
No więc wybór padł na Pixhawka.
Początkowo "skośne" Pixhawki nie chodziły za sofcie ardupilota, ale podobno to już przeszłość.
Dziś rano podłączyłem pudełko do kompa i wygląda, że gra i buczy :-)
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 14:59
jak buczy to może jakieś trafo?
Postautor: PiotrS » 6 lut 2015, o 15:07
Za lekkie na trafo....
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 15:09
Albo komunikaty głosowe Mission Plannera, lepiej nie wnikać skąd dochodzą ;)
Piotr, sprawdź port telemetrii jeśli zamierzasz jej używać (OSD, BT, radiomodem etc). Test na kablu USB nie daje 100% gwarancji że wszystko jest OK.
Postautor: PiotrS » 6 lut 2015, o 15:11
Tak, tak.
Testy dalsze będą.
Teraz tak na szybko przed robotą podłączyłem.
Bez buzera, bo ponoć sąsiedzi się mogą skarżyć.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 2 mar 2015, o 19:00
Mam dziwny objaw w moim MC FLY (QUAD). Latał, aż nagle mam takie coś na silnikach:
. Nie wiem czy to PIDy za duże, czy za małe....
Czy to synchro problem... APMa przeinstalowałem na nowo i wszystko ustawiłem. Zmieniłem również odbiornik na 11ms i du***a dalej to samo. Raz lata ok a raz mam taki strzały. Autotune boje się włączyć w APM jak mam takie strzały w silnik. Dzięki za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 6 mar 2015, o 11:16 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 19:10
To jakiś silnik staje czy przyśpiesza?
Dzieje się to z jednym silnikiem czy z różnymi?
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 19:27
Nawiasem mówiąc, czy PID'y coś mają do kręcenia silnikami na ziemi? W APM to są współczynniki dla awioniki raczej nawigacyjne, więc chyba nic nie robią na ziemi w zamkniętym pomieszczeniu
Postautor: MacGyverek » 2 mar 2015, o 20:03
Nie wiem czy silnik czy silniki - ciężko zdiagnozować. Raz jestem pewien ze dwa z prawej strzeliły bo przy starcie podniosło mi nagle jedną stronę. Szukam w logach ale nie jestem pewien analizy. Zastanawiam się czy to nie odbiornik albo aparatura nie robi mi jakis psikusów.
Nie wiem czy to dobry podgląd parametrów ale tu widać, nagłe poruszenie drążkami do skrajnej pozycji. Może to jest powodem
EDIT: To się dzieje podczas lotu lub odrywania się od podłoża.
Postautor: wojtekr » 5 mar 2015, o 23:24
Natrafiłem na ciekawy problem z APM'ami w ersji softu 3.1 mianowicie podłączanie czegoś na I2C w momencie gdy układ jest zasilany tylko z USB powoduje uwalenie stabilizatora 3.3V. Efekt jest taki, że da się wgrać firmware ale nie da się podłączyć do MP lub wariuja urządzenia podłączone do zasilania 3.3: baro kompase etc
Szczegóły w linku poniżej.
Nie pytajcie czemu szukałem takiego tematu, :masakra: no nic stabilizator wymieniony
http://diydrones.com/forum/topics/ac3-1 ... ed-problem
Postautor: Kenobi36 » 5 mar 2015, o 23:29
A co miałeś podłączone do I2C ? (oprócz kompasu)
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
