Edge 540 DLE 35 cmm
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 16:38
Mam mowy nabytek i chciałem się pochwalic ;p
https://www.youtube.com/watch?v=qpWs9CF200Y
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: dawo » 7 lip 2017, o 16:52
No ładny tylko akrobacje do dopracowania :)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 17:05
przy 2 locie cięzko akrobacje robic na niedotartym jeszcze silniku. Tampon w du....ie byl żeby przy locie sie nie posra....c od samego latania.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: dawo » 7 lip 2017, o 19:23
Nowe parapety to zawsze nazwijmy to ryzyko nawet jak model latał u kogoś to po przejściu na nową aparaturę zawsze jest lęk czy wszystko dobrzegu pójdzie przy pierwszym starcie i locie - a niepokój rośnie wraz z rozpiętością skrzydeł modelu :)
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2017, o 19:25
Pierwszy lot bywa ryzykowny. Dlatego warto nagrywać :D
Fajny model!
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 20:05
no niestety z tym pierwszym lotem roznie bywa oblatywałem edge a rozwalilem g700 ;( życie to nie pasmo samych sukcesów.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Artja » 7 lip 2017, o 20:44
@Lasiek gratulacje! Fajny modelik, elegancki silniczek, no i lotnisko prima sort :)
G700 szkoda oczywiście :( Ale to akurat jest, jakby to powiedzieć, chlebuś powszedni (zakalec razczej)... Co się stało tym razem?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 21:58
a wuj wie co sie stalo jescze nie podpialem k bar pod kompa w sumie pakiety byly naladowane tydzien i jakis taki byl mulowaty podczas latania. W pewnym momencie poczulem ze na dragi nie reaguje jak chce i usawilem sie do siadania z tym ze obrocilem go do siebie. zastygl w pozycji dziob w dol i tak spadl. Jak podszedlem to sewrwa dzialaly. musze czarna skrzynke przejrzec.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 8 lip 2017, o 07:09
Chwilowa utrata linku?
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 8 lip 2017, o 10:37
Czy to lotnisko modelarskie w Bobrownikach?
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 8 lip 2017, o 20:38
Fajna fura i fajne pole!
Lasiek
Postautor: Lasiek » 8 lip 2017, o 21:37
Pole fajne ale 30 min jazdy . na Dmowskiego w Sosnowcu raczej go nie posadze musze sie tam zapisać na latanie samolotu mi sie zachcialo
pozdrawiam Bartek
dron: 250
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 9 lip 2017, o 14:14
Nie opowiadaj, samoloty zawsze były w kręgu twoich zainteresowań. Najlepszy to był ten który po krecie dostał dwie kropelki kleju i po 5min latał, tak że ten tego gratulacje fajnego modelu
Wyslane z mojego Szajsunga S6 ;)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Wróć do „Akrobaty”
