Yak 54 (mikrusek)
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 04:52
Nic nie działa.
Natomiast to co zauważyłem to u Ciebie kanał 1 jest po środku (??). U mnie nie ma opcji po środku, jest suwaczek raczej zerojedynkowy.
Czy mógłbyś zerknąć u siebie w którą strone powinien być przesunięty suwaczek jeden? Niestety po fotce (z nim po środku) ciężko zawnioskować :(
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 04:54
Ten suwak jest pchnięty w jedną stronę, nie ma opcji żeby został po środku. W którą byś nie dał stronę,to tak czy siak powinna być jakaś reakcja .
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 05:00
No reakcji własnie nie ma. Na pzostałych trzech są, a na tym to tak jak na filmiku. Przekombinowałem zarówno z DR jak i Mode wszystkie kombinacje a lotki uparcie swoje.
Zero reakcji na ten jeden suwak :(
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 05:27
W takim przypadku pozostaje zabawa z kabelkami, lub wyciągnięcie serwa z modelu, obkrecic serwo o 180 stopni i powinno byc
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 06:37
Yyyy. Nie wiem czy wiesz, ale obkręcenie serwa o 180 stopni da dokładnie ten sam efekt... :rotfl:
A z tymi kabelkami mógłbyś jaśniej napisać? Bo według mnie zamiana kabelków od serwa szybciej spali płytkę niż odwróci kierunek działania serwa hmm
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 06:54
A ja jestem zdania że obrócenie o 180 st serwa spowoduję zmianę kierunku wychylenia
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 07:09
Nie jestem znawcą serw, więc pliss popraw mnie w miejscu, w którym się myle... Chyba, że nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi..? :)
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 1 wrz 2017, o 07:10
Nie spowoduje. Trzebaby serwo wsadzić "do góry nogami" - czyli wielowpustem "do dołu" jakby.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 07:11
A no racja Panowie, zwracam honor
Postautor: zborecque » 1 wrz 2017, o 07:16
Ale po części rację miałeś - obrót o 180 stopni pomoże, ale zależy w jakiej osi :)
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 07:19
Hehe, o inych osiach to myslałe zanim się w ogóle tu odezwałem, tylko za bardzo nie ma jak :D
Postautor: zborecque » 1 wrz 2017, o 07:32
Jak nie ma jak? Od dołu daj małe koło zębate, które odbierze moment z wielowpustu z serwa, do tego koła oś nieco wyższa niż obudowa serwa, na koniec osi kolejne kółko, a do tego kółka kolejny wielowpust przyklejony na spodzie serwa na jakieś łożysko, żeby mógł się obracać :) Powinno zadziałać. Koniecznie wklej fotkę jak to zrobisz :P
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 1 wrz 2017, o 07:47
Możesz też zrobić rewers sygnału na arduino. Przykleić płytkę do modelu i w górę! :dance:
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 08:04
Mów do mnie więcej hahahaha
Postautor: Artja » 1 wrz 2017, o 09:06
Też jestem elektroniczna dupeńka, rozważyłbym opcję przekleić statecznik i kabinkę na spód kadłuba :)
Postautor: zborecque » 1 wrz 2017, o 09:07
A to nie jest tak samo jak z obracaniem serwa o 180 stopni? W sensie, że lotki nadal będą się wychylały źle?
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 09:08
A może dac mu silnik na dupie i latać po prostu do tyłu? :D
Postautor: zborecque » 1 wrz 2017, o 09:10
Albo się złamać, i nauczyć się pochylać oś AIL odwrotnie w tym jednym modelu?
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 1 wrz 2017, o 09:10
Zostaw w tym modelu jak jest a w innych zamień tak by pasowało do tego. I kłopot z głowy
Zybidk
kamdz
Postautor: kamdz » 1 wrz 2017, o 09:35
Miruuuuuu a pokaż jak tam są zamontowane lotki do serwa, bo może da się coś pokombinować z odwrotnym zamontowaniem tych popychaczy czy co tam jest od lotek...
#Tapatalk
Wróć do „Akrobaty”
