Trenerek na noc
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 2 mar 2019, o 11:19
Tak jest... To jest wlasnie to co mi usmarzylo kiedy odbiornik i na koniec jak sie okazało na szczescie tylko odbiornik. BEC Yep, od 2 do 12s na wejściu.
BEC generalnie całkiem przyzwoity ale ze znosi 12s na wejściu to bujda.
Podlaczylbym do 6s - byłoby wszystko ok.
Podłączyłem do 12s i przez chwile też było.
A potem dostał gdzieś jakiegoś zwarcia, trzasnal strzelił zadymil i puścił 50V na awionike.
Jakiż byłem wkurwiony wtedy to tylko ja pamiętam.
Obecnie mam BECa Herculesa. To o dwie półki wyższy sprzęt. Obsługuje do 14s, wiec uznałem że 12s będzie ok, i póki co - jest.
Postautor: omcKrecik » 2 mar 2019, o 13:42
ZTCW po studiowaniu różnych dejtszitów, na chwilę obecną najwyższe napięcie na jakie są dostępne scalaczki step-downów to 60V - pytanie, czy zrobili najprościej na takim jednym scalaczku, czy też może przyzwoiciej ? Jeśli najprościej - najtaniej to te 14S właśnie już po bandzie SOA byłoby... (w takim scalaczku też jest fecik mocy przełączający PWM na indukcyjnośćci zewnętrznej, tylko w technologii D-MOS, bo taki najlepiej się do tego akurat nadaje). Nawet przy 12S nie ryzykowałbym więcej niż połowę obciążenia, czyli pewnie 30...35% tego, co tam napisali o prądzie wyjściowym.
Warto byłoby podpatrzeć w środku tego BEC-a, czy nie pojechali przyzwoicie na zewnętrzym mosfecie i jakim jakby co. Wtedy można byłoby już wypłukać filiżankę i rokować racjonalnie. W tym budżetowym Turnigy Plush 40A wsadzonym do trenerka jest taki zewnętrzny mosfecik, też 60-cio woltowy i 8A datasheet podaje. Więc znamionowe max. co napisali na naklejce mieści się w SOA z zapasem, to się nie spierd... nagle i niespodziewanie. Mosfeciki w kluczu sterującym silnikiem ten ESC także ma na 60V / 20A, po trzy równoległe w gałęzi. Też się mieści w SOA z zapasem. A to przecież taki prosty, budżetowy ESC jest...
No i jak tu się połapać, co jest co i ile warte ? :masakra:
Pruć osłonki czy obudowy, podglądać bezwstydnie wnętrza, czytać dejtszity, oznajmiać o odkryciach, nie wierzyć naklejkom i bełkotowi marketingu. Macie jakiś inny pomysł ? :dk:
Postautor: Artja » 2 mar 2019, o 14:52
Na mnie nie licz, doznaje uniesień zaglądając w wydechy :)
Postautor: aikus » 3 mar 2019, o 00:37
Problem w tym Krecik, że z całego mojego środowiska Ty jesteś jeden który ma taką wiedzę.
OK, rozumiem, dejtshity - dejtshitami, ale trzeba obycia.
Ty spojrzysz i przynajmniej wiesz od razu na co patrzeć.
Ja bym przestudiował dejtshit każdego rozpoznanego elementu a i tak bym gówno wiedział.
Więc... trzymam się czegoś innego a mianowicie: obiegowej opinii zaufanych osób.
Wszyscy mówią, że Herculesy są OK.
Kidy pytałem o YEPy - w odpowiedzi było wzruszanie ramionami i cmokanie.
Postanowiłem sprawdzić.
Moja ciekawość została ukarana.
Postautor: omcKrecik » 3 mar 2019, o 03:00
aikus pisze:Więc... trzymam się czegoś innego a mianowicie: obiegowej opinii zaufanych osób.
To nawet lepsze niż nurkowanie w dejtszitach. Bo ocenia całościowy efekt końcowy, całe urządzenie w praktycznej eksploatacji. Tylko warto dopytywać o szczegóły, żeby nie zdyskwalifikować czegoś w sumie dobrego, tylko potraktowanego z nadmiernym zaufaniem lub ułańską fantazją.
aikus pisze:Moja ciekawość została ukarana.
Nagrodzona. Wiedza kosztuje, rzeczy zasłyszane także od zaufanych osób mają margines błędu tego, co przebąknąłem powyżej albo peszka.
Widać podświadomie chciałeś mieć więcej pewności - osiągnąłeś cel.
Artja pisze: doznaje uniesień zaglądając w wydechy
I co tam widzisz ?
Nie boisz się, że coś stamtąd nagle... :o Wiesz, taki wydech to też nienacek. Stamtąd to nawet czołgi wyjeżdżają czasem :wow2:
A tak poważniej, to spalinki kręcą mnie niebezpiecznie, oj oj... Jak dotąd trzymam je na dystans, na lepsze czasy. Doczekają się ;)
Tylko wolę viertakty, ale to chyba nie grzech ciężki ? Jak zweitakt, to przynajmniej taki mordechajowego wyznania, żeby gdak miał słuszny.
No, piątka w gwiazdę ;)
Trza byłoby samemu strugać, ale cóż - dasie, tosie kiedyś zrobi taki.
Artja, tuleje i tłoki z ABC do dwusuwów OS-a tak 5...10 ccm to idzie kupić ? Karter, korbowód do gwiazdy i wał chyba dałbym radę... hmm
Postautor: aikus » 3 mar 2019, o 09:52
omcKrecik pisze:
Nagrodzona.
Jak zwał tak zwał... Ja tam dziękuję za takie nagrody.
Ale fakt - czegoś się nauczylem.
Ktoś mądry powiedział kiedyś “ kiedy coś tracisz Nie trać tej lekcji. "
Postautor: Artja » 3 mar 2019, o 12:29
Aikus póki co po tej nauce pozbył się braina który wziął na klate to przepiecie. Brain żyje i ma się dobrze w mojej gauce :thumb:
Co do grantów do spalinek, części do silników samolotowych jakieś tam widzę że są, ale dopiero przeprowadzam rozeznanie w detalach w zakresie os maxow. Mam w tej chwili dwusuwy 40' i 50' i 4suw 90'. Do helikowych silników bida z nędza, najprościej uderzać od razu na Tajwan albo do Japonii bezpośrednio do producenta. Części do Yamady sprowadzam z USA i z Japonii, w Polsce nie ma ich w ogóle. w Europie trochę jest ale głównie tych niepsujacych czyli iglice, korpusy, dekle, części eksploatacyjnych tłoki, pierścienie, tuleje, wały, uszczelki czasami bywają.
Części do zenoaha 26cc ciągne z Francji i z USA, w Polsce nie ma nic.
Postautor: aikus » 3 mar 2019, o 13:08
Artja pisze:Aikus póki co po tej nauce pozbył się braina który wziął na klate to przepiecie. Brain żyje i ma się dobrze w mojej gauce :thumb:
Tak.
Zaniepokoiło mnie dziwne zachowywanie się autolevela - wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Nowy Brain ma dokładnie tak samo.
Uznaliśmy jakoś tak wspólnie z artją, że skoro ten "trzaśnięty" zachowuje się poprawnie to w małym heliku można dać mu szansę.
To już będzie ze dwa lata... Wygląda, że Brain te 50V po prostu wytrzymał. :masakra:
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 3 mar 2019, o 15:58
Artja pisze:Co do grantów do spalinek, części do silników samolotowych jakieś tam widzę że są, ale dopiero przeprowadzam rozeznanie w detalach w zakresie os maxow. Mam w tej chwili dwusuwy 40' i 50' i 4suw 90'. Do helikowych silników bida z nędza, najprościej uderzać od razu na Tajwan albo do Japonii bezpośrednio do producenta. Części do Yamady sprowadzam z USA i z Japonii, w Polsce nie ma ich w ogóle. w Europie trochę jest ale głównie tych niepsujacych czyli iglice, korpusy, dekle, części eksploatacyjnych tłoki, pierścienie, tuleje, wały, uszczelki czasami bywają.
Tłoki to akurat bardzo przydatne części. Pierścienie dorabia taki jeden pan w Anglii, praktycznie do każdego silnika, z uwzględnieniem nawet lekkiego nadwymiaru (zużycia tulei) jeśli poprosisz.
Tuleje są w PL, ale taniej kupić u Japońca a czas dostawy podobny.
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 04:16
No to zapisuję w RAM podręcznej międzyusznej: zacząć myśleć realnie o karterach do gwiazdowego dwusuwu. Kurcze, ale bez wysokiego doładowania to nie pójdzie, tłoki będą sobie podkradać ładunki nawzajem :dk: Kompresory do tych rzeczy są handlowe, niby można spróbować.
Oczywiście czterosuw też brałem pod uwagę, ale z rozrządem to nie mam pomysłu w takiej mikroskali. Tylko chyba centralna krzywka dużej średnicy, jak u dorosłych braci. No bo co, OHC ? DOHC bez dżwigienek jak często w motocyklach ? Wałkami od dołu to pędzić ? Jakoś nie widzę... Łańcuchem zusamen wsie dookoła i niech se tam chlapie ? Może kołami zębatymi od dołu jak Bussing kiedyś (nie do zaje...nia to były rozrządy)? No no...
A tu pogoda nie do lotów trochę, więc można sobie pobujać w niebieskich obłokach.
Takich pachnących rycynką ;)
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 17:46
Jak patrzę na rozrząd w swoim FS91 to widzę max 2 cylindry w takim rozwiązaniu. Masz jakiś obrazek jak byś to sobie wyobrażał gwiazdę przy 3 i więcej w wersji modelarskiej klasy mniejszej niż gigant?
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 6 mar 2019, o 18:39
Małe japońskie łapki dają radę - gwiazda, 3 gary, benzyna, 4T, 19 ccm
http://www.saito-mfg.com/radial-files/F ... reign.html
Czyli można, choć proces produkcji wymaga pewnie warunków jak w laboratorium.
FlySky FS-I6X
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 19:26
To nie gwiazda, to trójkąt :rotfl2:
Jest jeszcze takie cacunio OS Sirius 7, też na centralnej krzywce.
https://www.google.com/search?q=RC+mode ... rc=_&vet=1
https://www.osengines.com/engines-airpl ... index.html
Postautor: Piotr_T » 6 mar 2019, o 19:53
Trójkąt, gwiazda - jak zwał tak zwał :-). BTW - Artja napisał, że ma być mniejszy niż gigant. Tu masz prawie 70 ccm i przeszło 3 kg metalu, zaczyna robić się cokolwiek większe i cięższe. A to małe Saito byłoby OK do pędzenia modelu +/- dwa razy większego od mojego Lidlola :-). Oj, kurcze, podoba mi się to, całe szczęście jeszcze jestem za głupi i za cienki na takie modele, no i przede wszystkim... nie stać mnie ;).
Ale Wilga, PZL P-11, lub jakiś inny z natury gwiazdowy warbird z II WŚ z takim motorkiem... hmm :rotfl2:
FlySky FS-I6X
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 mar 2019, o 20:01
Kurcze a jaki dźwięk na niskich obrotach, z takim silnikiem pewnie przeciągałoby się kołowanie :-)
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 20:06
Piotr_T pisze:Trójkąt, gwiazda - jak zwał tak zwał
To z elektrycznych trójfazowych skojarzonych skojarzenie :)
Były w Conradzie w Berlinkowie Zachodnim daaawno temu... O mało co, a bym zanabył, ale przestrzegli mnie przed polskimi celnikami. Zdaje się, że 7500 marek musiałbym wyłozyć za silnik i HGW ile cła.
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 20:12
Nu i proszę jakie smaczne papu mniam mniam _buja_w_oblokach
I da się takie zrobić w dobrze wyposażonym domowym warsztacie, z gwoździ, kapsli i blachy? Sam nie lubię być sprowadzany na ziemię, więc tym bardziej podziwiam marzenia :)
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 21:14
Artja pisze: z gwoździ, kapsli i blachy?
Tak nisko oceniasz mój skromny warsztat ? :cry:
Artja pisze:Sam nie lubię być sprowadzany na ziemię, więc tym bardziej podziwiam marzenia
Pomarzyć dobra rzecz...https://7er.pl/showthread.php/44668-Ele ... obra-rzecz
Miłej lektury życzę :mrgreen:
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 21:41
Uhuhu pięknie, pięknie ;) nie to że nisko oceniam, tylko judze, podpuszczam, ciągnę tygrysa za ogon, żeby nie powiedzieć Krecika za język... :mrgreen: No dobra, niech będzie, że szukam fachurki, który mi wystruga taką gwiazdeczke do samolotka, powiedzmy PZL11 1,8-2m rozpiętości. Dałbyś radę?
Postautor: omcKrecik » 6 mar 2019, o 23:58
Pewnie tak, ale czas i koszty to domyślasz się ? Jak już się zabrać na poważnie, to zazwyczaj wychodzi, że ogarnięcie serii to już niewielka różnica... Z kilkoma tematami tak miałem, trzy trafiły do produkcji - było dobrze, chociaż są to zwykle kapitałochłonne inwestycje. Najdroższy jest prototyp, potem seria informacyjna (dla producenta, nie do sprzedaży) i w końcu partia próbna. Polski rynek nie połknie opłacalnego minimum, więc jakość musi być spitzenklasse. Przy procencie już rozwiązanych problemów (podpatrzeć, co jak i z czego) sprawa wydaje się do ogarnięcia. Tylko zastrzeżenia patentowe przejrzeć zawczasu, żeby kichy na ostatniej prostej nie było...
Taki przykład: rdzeń do tego silnika BM-ki kosztował tyle, co nowe słabe auto, trwało to pół roku. Ale do dziś się broni parametrami ;)
