Obliczanie rpm
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 24 paź 2019, o 23:25
Jak obliczyć max rpm?
T-rex 550E fbl
Silnik 1220kv
Pinion 16T
Zębatka główna 170T
Pakiet 6s
Esc sunrise ice 120A
I czy przy np 70% będzie to proporcjonalne? Jeżeli teoretycznie przy throtle curve 100% będzie 2000rpm to przy 70% będzie 1400rpm?
Z kalkulatora wyszło mi coś takiego
Gdyby ktoś potrzebował ten kalkulator to jest tu
http://calc.kfmconsulting.se
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2019, o 07:05
Jak masz telefon to speedhead tachometer rozwiaze Twój problem... :)
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2019, o 07:11
Liczenie teoretyczne ma sens dla orientacji, ale trzeba w tym uwzględnić sprawność silnika i inne takie, których trudno być pewnym.
Clad
Postautor: Clad » 25 paź 2019, o 07:34
Tyle się opisałem i wszystko na nic!!!! Miruuu nie można było chociaż kilka postów napisać że to trudno obliczyć i takie tam tylko od razu gotowa odpowiedź? I to jeszcze wyczerpująca kompletnie moje zapytanie :masakra:
Oczywiście żartuje. Dzieki bardzo :thumb: :nw:
A masz może pod ręką linka do tego co wysłałeś bo mi tylko jakieś mało dokładne znajduje albo płatne.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 25 paź 2019, o 08:56
Jest na chomikuj bezpłatne
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2019, o 09:51
Clad, to jest płatne, ale nie jest kosmicznie drogie a działa bardzo poprawnie - porównywałem z kilkoma różnymi, dobrymi, fizycznymi (cyfrowe, optyczne, dziadoskie...). Wszędzie tak samo...
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2019, o 09:54
Clad
Postautor: Clad » 25 paź 2019, o 13:36
A na jakiej zasadzie działa ta apka? Dzwięk? Aparat?
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2019, o 14:12
Dźwięk
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 25 paź 2019, o 22:10
Pytanie po co znać konkretne obroty. I tak ustawiasz takie, żeby dobrze Ci się latało. Warto tylko nie przeginać w górę, żeby nie przebić się urwaną łopatą.
Clad
Postautor: Clad » 26 paź 2019, o 01:48
No ale skąd wiadomo, że właśnie nie przeginasz w górę, skoro nie wiesz jakie masz obroty? Za wysokie, za niskie, czy nie męczysz regla, pakietów, czy silnika? Warto chyba wiedzieć, przynajmniej w jakim zakresie ustawiać obroty. Oprócz tej apki co Miruuu wrzucił, jak można policzyć teoretyczne obroty, nie uwzględniając zużycia silnika itp.?
Postautor: mwx » 26 paź 2019, o 08:05
Jak jest za dużo to słychać. Maszyna brzmi jakby chciała Cię zabić.
Nie kumam po co na początku latania w ogóle chcesz zbliżać się do maksymalnych wartości - to trudne, niebezpieczne, potraja koszty kreta i nic nie daje.
Lataj na najniższych na jakich Ci się podoba i tyle
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2019, o 08:25
Clad,
W tym co pisze Maciek jest dużo prawdy.
Jeśli do maszyny wstawiasz silnik a porametrach sugerowanych z manuala to raczej nikłe ryzyko że rozwalisz maszynę od nadmiernych obrotów. W reszta te zbyt wysokie od razu słychać i na pewnie nie będziesz chciał tak latać.
Na początek, też jak pisze mwx, najniższe przy których maszyna Ci się podnosi wystarczająco dla Ciebie szybko..
Wracając do pytania - na teoretycznych wykiczankach bym się nie opierał. Wzór jest prosty, ale danych brak ;)
Jest jeszcze inne rozwiązanie - Ty mówisz co masz a by mówimy czy nie wybuchnie :)
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 26 paź 2019, o 10:50
Clad pisze:No ale skąd wiadomo, że właśnie nie przeginasz w górę, skoro nie wiesz jakie masz obroty? Za wysokie, za niskie, czy nie męczysz regla, pakietów, czy silnika? Warto chyba wiedzieć, przynajmniej w jakim zakresie ustawiać obroty. Oprócz tej apki co Miruuu wrzucił, jak można policzyć teoretyczne obroty, nie uwzględniając zużycia silnika itp.?
Nie baw się w wyliczenia. Liczyłem i bzdury mi wyszły - viewtopic.php?f=44&t=7893&start=20. Tylko apka lub miernik obrotów. Liczy się wyłącznie rzeczywistość.
Clad
Postautor: Clad » 23 mar 2020, o 19:15
Gdyby ktoś jednak chciał obliczyć teoretycznie... http://www.myrclog.com/ecalc/
Po moich obliczeniach dla 550tki wyszło mi, że latałem na około 1300 rpm i głównie tego się trzymałem. Nawet wrzuciłem jakiś filmik na forum gdzie helik i tak wydawał mi się wystarczająco żwawy https://youtu.be/rOZsj3bpvk8. Maksymalne powinienem mieć 2150rpm to jest przy 75%, a ustawione miałem 45% ;) oczywiście nie oznacza to, że będę latał na 2150rpm ale wiem, że mogę nieco zwiększyć obroty :)
Wróć do „Ogólnie o modelach”
