6S czy 12S
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 09:10
Jaka jest górna granica łopat przy których dobrze poleci na 6S model ważący 3100 gram? Oczywiście mówimy o przyzwoitych pakietach 5000 mAh 60C.
Czy po przekroczeniu 600 mm tylko 12 S wchodzi w rachubę?
Trochę mnie 12S korci, ale z drugiej strony to spore koszty nowego silnika i regulatora i pakietów.
Postautor: wojtekr » 2 lip 2019, o 13:12
550
Ale oczywiście zależy od stylu latania
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 13:16
Ciebie nie pytam, bo Ty masz czas lotu ok 1 minuty ;)
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 2 lip 2019, o 15:02
500+
Ja tam kombinuję jak do 420 zmieścić 12S, bo mi się grzeje na 6S :mrgreen:
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 15:17
bardzo nie podoba mi się to co piszecie :(
ja z miejscem na pakiety nie mam problemu
problem jest z koniecznością zakupu nowego silnika i regulatora
Postautor: mwx » 2 lip 2019, o 15:21
Lataj na czym chcesz, na 12S pakiety są trwalsze i ESC nie musi być wielki.
Jak nie świrujesz to i 600 da radę polatać na 6S. Przecież tak kiedyś było.
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 15:32
Zdecydowanie spokojnie latam i to się już chyba nie zmieni.
Z tym mniejszym ESC, to jak to jest? Bo na 6S ludzie wkładają 120A, a na 12S 130A....
Niby jest dostępny HW 100 A HV, ale nie słyszałem, żeby ktoś na nim latał w maszynach tej wielkości.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 2 lip 2019, o 16:46
No to może ja Ci coś odpowiem i może to Ci się spodoba.
Nie wiem czy wiesz, ale swego czasu mocno tęskniłem za moją pierwszą 600tką własnie na 6s (Był to Align T-Rex 600 ESP).
Obecnie latam Twoim logasem 550, na pakietach 6s wyjętych z krówki (czyli z Gaui X7).
Do Logasa przełożyłem Regiel z Krówki (HW 130A) i wymontowałem z niego wiatraczek bo się nie mieścił pod kabinkę.
Regiel ma po locie mniej więcej taką samą temperaturę jaką miał w Krówce z wiatraczkiem.
Niby napięcie niższe, a zatem straty wyższe, ale przetwarzana moc duuużo mniejsza, więc ... nawet nie miałknie.
Poza tym, jak miałem 600tkę ESP to latałem z biedy czasami na mocno zjeżdżonych pakietach 6s.
Nigdy nie miałem problemu, że mi za mało mocy czy coś...
Tak naprawdę styl latania jest tu wyznacznikiem krytycznym co można a co nie można.
To co dla jednych jest sufitem dla innych jest podłogą ...
Kiedyś pisałem o tym jak wylatywałem pakiety 3s2200 w Gaui X3.
Ostatnio na Regułach ktoś dokonał "wlelkiego odkrycia", że Gaui X3 poleci na pakietach 4s ... :masakra: ... i że nawet fajnie lata na takim low-rpm...
:dk:
Postautor: dawo » 2 lip 2019, o 18:21
Ja ostatnio wylatałem 3 pkiety 3s 2200 w Protosie 380 i to też było low rpm :D bo nie miałem czym ich wylatać na polu.
Postautor: aikus » 2 lip 2019, o 18:26
No i widzisz... i jak było.. Miło, miękko, cicho, elastycznie i ... ENERGOOSZCZĘDNIE!!!
Right?
Postautor: dawo » 2 lip 2019, o 18:28
Noo było fajnie model ledwo pyrkal a i tak był całkowicie sterowny - najlepsze określenie to "miękkie latanie" :)
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 18:34
Dobra, ale nie chodzi mi o "miękkie latanie".
Postautor: dawo » 2 lip 2019, o 19:13
Wiadomo że takie latanie to awaryjnie może mieć miejsce i do normalnego latanie lepiej mieć więcej obrotów. Piotrek, aktualnie pakiety są dość wydajne i osobiście bym spróbował na 6s skoro masz już takie setup. Jak chcesz to pożyczę Ci Twoje byle pakiety 5000 6s :) do testów. Mam takiego trexa o którym pisze Aikus, lata na 6s i nie przydycha jakoś na dobrych pakietach typu Turnigy HD.
Postautor: aikus » 2 lip 2019, o 19:16
No tak tak ... ale chodzi o sam fakt uzmysłowienia sobie jak potężnymi nadmiarami mocy dysponujemy w naszych modelach.
Zmniejszamy napięcie o połowę, więc o połowę spada też natężenie.
Mamy zatem tylko 25% normalnej mocy, a model nadal lata!!!!
i teraz zastanawiać się czy przy w miarę spokojnym lataniu aby nie będzie za mało mieć 6s zamiast 12s ...
Nie pomaga to trochę w dylemacie?
Postautor: PiotrS » 2 lip 2019, o 19:20
Uruchomię na 6S, a potem zobaczymy.
Na 6S i łopatach 560 mm musi dać radę, bo tak latałem Logo 550.
Natomiast kuszą dłuższe łopaty...620 mm ;)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 2 lip 2019, o 19:32
@aikus To chyba nie przekłada się aż tak prosto i bezpośrednio ;-) Raczej będzie tak, że aby uzyskać identyczne obroty na mniej S popłynie większe natężenie, nie mniejsze. Nie przeliczysz ot tak mocy silnika prawem oma, bo tutaj kluczową rolę odgrywa nasycenie czarami statora i inne jakieś tam mądre określenia czarów magnetycznych dziejących się w silnikach elektrycznych.
Postautor: mwx » 2 lip 2019, o 19:35
aikus pisze:Zmniejszamy napięcie o połowę, więc o połowę spada też natężenie.
Silnik to nie opornik, to nie działa tak prosto jakby prawa Ohma tego chciała.
Na niskim napięciu można z odpowiedniego silnika wyciągnąć taką samą moc, ale koszem dużych prądów, a one grzeją cały układ.
Gdybym miał 500 na 6S to po prostu bym nią latał na 6S aż do zarżnięcia pakietów. Przy okazji ćwicząc tzw. collective management, które przydaje się w nitro.
gcze
Postautor: gcze » 2 lip 2019, o 19:42
mwx pisze:Silnik to nie opornik, to nie działa tak prosto jakby prawa Ohma tego chciała.
Dokładnie, bardzo łatwo to zweryfikować podłączając pakiet lipo bezpośrednio do cewki zatrzymanego silnika. No przecież regiel nie robi nic innego, tylko bardzo szybko podłącza i odłącza lipo po kolei do cewek, chyba nic się nie stanie ;-)
Limitem silnika jest to jakim strumieniem magnetycznym można go nasycić, powyżej pewnego poziomu cewka zamienia wszystko na ciepło i nic więcej już z niego się nie wyciśnie.
Postautor: aikus » 2 lip 2019, o 20:02
Maciek do cholery, ja mówie o zakładaniu pakietu 3s do modelu który normalnie lata na 6s!!!
BEZ WYMIENIANIA SILNIKA!!!!!!
No ja pierdole no...
mwx pisze:Gdybym miał 500 na 6S to po prostu bym nią latał na 6S aż do zarżnięcia pakietów. Przy okazji ćwicząc tzw. collective management, które przydaje się w nitro.
No i ... brawo.
Przydaje się nie tylko w nitro. Oszczędnym ale wciąż efektownym lataniu na starych zerżniętych pakietach - też.
na przykład.
gcze pisze:@aikus To chyba nie przekłada się aż tak prosto i bezpośrednio ;-) Raczej będzie tak, że aby uzyskać identyczne obroty na mniej S popłynie większe natężenie, nie mniejsze.
Qcze, już to ćwiczyliśmy, ale jako, że prawo ohma już w tym wątku podpadło to teraz powiem inaczej.
Masz silnik 1000kv.
Oznacza to, że przy 12V jego maksymalne obroty to będzie 12000rpm.
A przy 24V jego maksymalne obroty to będzie 24000rpm.
Kiedy przez silnik popłynie wyższe natężenie?
Dzizas fakin krajst, zaraz wezme watomierz i wam zmierze moc jaką gaui X3 wyciąga na pakiecie 6s i potem na 3s.
Trzymajcie mnie bo nie wytrzymam zaraz...
gcze
Postautor: gcze » 2 lip 2019, o 20:09
aikus pisze:Qcze, już to ćwiczyliśmy, ale jako, że prawo ohma już w tym wątku podpadło to teraz powiem inaczej.
Masz silnik 1000kv.
No bez jaj :-) Twoim zdaniem silnik kręcący bez obciążenia i pod obciążeniem będzie miał taki sam pobór mocy ? Serio ? :-)
A regiel, gov i inne dziady po drodze nie mają tutaj nic do powiedzenia? A to, żeby na niższych obrotach utrzymać helika w powietrzu musisz mu dać bardziej po cyklice też nie ma znaczenia?
No weź się zastanów tak na spokojnie.
Wróć do „Prądownia”
