Pomocnik małego lutowniczego...
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 4 lip 2011, o 21:37
przynenta pisze:Już wczoraj zamówiłem, zobaczymy czy da ranę, na pewno się podzielę wrażeniami ;)
Pamiętaj żeby aluminium oksydowane zedrzeć do surowego materiału...
PS: ja też zamówiłem :)
przynenta
Postautor: przynenta » 8 lip 2011, o 18:09
Ramotny pisze:PS: ja też zamówiłem :)
Próbowałeś :?: Bo dla mnie to na razie lipa :evil:
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: Ramotny » 8 lip 2011, o 19:43
przynenta pisze:
Jeszcze nie dotarło....
przynenta
Postautor: przynenta » 8 lip 2011, o 20:29
Spróbuję jeszcze wstępnie rozgrzać pręt aluminiowy i dopiero lutować ale .....
Tomek
Postautor: tomek68 » 8 lip 2011, o 21:45
Pręt ma bezwzględnie topić się od nagrzanego elementu który łączymy,w żadnym wypadku nie kierować na niego płomienia (nie topić palnikiem), a szczotkę z kwasiaka masz ?
Mniej więcej tak to ma wyglądać [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QBkF_3Uzirg&feature=related[/youtube]
przynenta
Postautor: przynenta » 8 lip 2011, o 22:25
Podgrzałem wstępnie palnikiem do miedzi alu, pobielić się dało ale jeszcze muszę popracować nad połączeniem
Tomek
Postautor: Ramotny » 8 lip 2011, o 22:29
tomek68 pisze:Pręt ma bezwzględnie topić się od nagrzanego elementu który łączymy,w żadnym wypadku nie kierować na niego płomienia (nie topić palnikiem), a szczotkę z kwasiaka masz ?
To nie jest technologia "lutownicowa" jak wcześniej było pokazywane tylko "zwykła" płomieniowa a to zupełnie inna bajka...
przynenta
Postautor: przynenta » 8 lip 2011, o 22:36
Tu chyba raczej chodzi o to, że jest duża masa przedmiotu lutowanego, w aukcji też jest wzmianka o tym.
Tomek
Postautor: tomek68 » 8 lip 2011, o 23:10
Ano pewnie że to zupełnie inna bajka przecież zamówiliście pręty stopu aluminiowego,przynajmniej tak to wygląda z linku. :dk:
A lutownicą to raczej tylko cyną.
przynenta
Postautor: przynenta » 4 maja 2012, o 20:59
Witam,
Odświeżam temat, Ramotny czy udało Ci się coś zlutować przy pomocy tego płynu?
Tomek
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 30 lis 2014, o 00:27
To samo Sławku powiedział mi Kula. Minutę po rozmowie z nim miałem już polutowany pakiet. Miałem jakiś wewnętrzny opór przed lutowaniem, kojarzyłem, że to nie jest taka prosta sprawa i odpuściłem, jednak okazało się, że dobra lutownica jest remedium na stare żale.
Po prostu kiedyś, próbując lutować NiMhy musiałem nieźle się napocić, a i tak ciula potem trzymało. Albo wystarczyła dobra lutownica, albo styki eneloopów są wykonane z innego materiału, bo wystarczyła sama kalafonia.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 23 gru 2014, o 23:01
Stara zasada lutowania pakietów - lutownica ma mieć porządny grot o dużej pojemności cieplnej, żeby przylutować w ciągu 2-3 sek. a nie lepić plastelinę z lutu.
Dzięki temu nie rozłażą się też koszulki na ogniwach ani przewodach, bo te pochłoną niewielką ilość ciepła.
Dlatego w warsztacie jedna to za mało. Albo stacja z regulacją, albo kilka sztuk. Ja używam generalnie trzech lutownic: pistolet, 40W i 80W. Każda praca wymaga innej mocy :)
No i tak przy okazji - zawsze pobielam najpierw bieguny ogniw. Dopiero drugi etap to lutowanie przewodów/blaszek. Składając pakiet 4 szt łatwiej jest, gdy włożymy do środka między ogniwa listewkę 4x4 lub 5x5.
Postautor: SeKLeS » 24 gru 2014, o 10:04
Pewnie dla niektórych Ameryki nie odkryję, ale kolega polecił mi ostatni tzw. Topnik Żel do lutowania np. na płytkach, gdzie nie chcę nababrać z innymi elementami. Popróbowałem tego i byłem zdumiony efektami. Istne czary mary Najlepszy przykład, wspomniana w innym wątku przeróbka wkrętarki, gdzie kable z xt60 lutowałem do wsuwek/styków, które odbierają fazę z wsuniętego aku. Materiał tego jakiś dziwny, miękki. Jeden próbowałem bez żelu, grzałem, pocierałem i nic, tylko cyna w kulce podskakuje. Drugi lekko maznąłem specyfikiem. Przykładam lutownicę, 2s grzania i PAP! Cyna rozlała się na płasko jakby ją coś przyciągało. Nie ma mowy by dało się to zeskrobać. Na wszelki wypadek postanowiłem nie wdychać więcej oparów z lutownicy...
Postautor: Kenobi36 » 24 gru 2014, o 10:08
Zdjęcie, nazwa ....
Postautor: SeKLeS » 24 gru 2014, o 10:12
Kenobi36 pisze:Zdjęcie, nazwa ....
I tu mnie masz! Jestem w domu u rodziców na święta, 240km od Olsztyna gdzie zostały wszystkie moje zabawki... Obiecuję się poprawić po powrocie
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 24 gru 2014, o 10:25
Może "wzrokowo" zidetyfikujesz hmm Topnik Żel do lutowania
Postautor: wojtekr » 24 gru 2014, o 10:49
Od dawna używam takiej:
jest rewelacyjna, kiedyś była w w TME
Również kiedyś używałem aspiryny, polopiryny S- nie tak wygodnie ale tez skutecznie
Postautor: SeKLeS » 24 gru 2014, o 13:38
Artu pisze:Może "wzrokowo" zidetyfikujesz hmm Topnik Żel do lutowania
Nie inaczej. Pierwsze wyniki z googla, ta mała tubka/strzykawka z niebieską zatyczką :)
Postautor: wojtekr » 24 gru 2014, o 15:12
Sekles masz coś, żeby zalutować jakieś bananki na tej mojej ładowarce? Bo chyba wysłałem gołe kable a jak przyjadę to już nic nie zrobię na miejscu.
Postautor: SeKLeS » 24 gru 2014, o 20:22
Toć lutować możem do bólu :) Tylko co byś potrzebował na tych kablach zasilających? Mogę jakieś krokodylki dać.
Wróć do „Prądownia”
