Oploty na kable - robimy porządek w modelu...
Podziękował: 301 razy
Podziękowano: 266 razy
Postautor: Ramotny » 12 maja 2010, o 19:06
Nie jest istotne jaki model tylko ile chcesz wepchnąć do oplotu... 5mm wystarczy na 2 maks 3 kable
Lejna
Postautor: Lejna » 12 maja 2010, o 19:16
nigdy jeszcze tego nie stosowałem ale chyba wolałbym z osobna każdy kabel włożyć w osobny oplot a np. przewody serwa mam szerokości 4mm więc takiej szerokości oplot zastosować czy kupić szerszy :?:
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
HK-450GT sprzedany ;)
Phoenix RC
Postautor: edek » 12 maja 2010, o 19:33
Dobry patent,musze u siebie tez kabelki ubrac w cos bo troche sie obawiam o nie... Podpinam sie pod pytanie Lejny,ile mm powinno byc dla 1 kabla?
Postautor: Ramotny » 12 maja 2010, o 19:57
Na moim filmie jest oplot 5mm. Jeden kabelek wejdzie w oplot 3mm.
redb
Postautor: redb » 31 sie 2010, o 08:49
Witajcie.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą .... a gdzie model elektryczny, tam dużo kabli (wiem, wiem spaliny też mają elektronikę ale z racji swoich rozmiarów ten problem ich raczej nie dotyczy). Wszystkich posiadaczy mniejszych modeli (<500) dotyka pewnie ten sam problem i jakoś pewnie sobie z tym radzicie. U mnie wygląda to tak:
Niestety nie wiem jak sobie z tym poradzić. Czy mam rozbierać wszystkie serwa i skracać ich kable? Jeśli tak to co zrobić z gyro, też mam je potraktować w ten sposób? Czy takie zawijanie kabli na elementach modelu nie wprowadza dodatkowych zakłóceń (w końcu to cewka z rdzeniem)?
Piszcie jak to u Was wygląda.
Pozdrawiam.
Nieświadomy swojej niewiedzy.
Hurricane 425 | Belt CP V1 vel. trup | Dron homemade | DSX 7
Postautor: Luke Skywalker » 31 sie 2010, o 10:51
Ja mam od zawsze ten sam problem. W każdym następnym modelu obiecuję sobie, że będzie ładnie i schludnie, kable próbuję układać już na etapie montażu, ale efekt jest wprost odwrotny od zamierzonego. Obejrzyj sobie ostatnie zdjęcia z montażu Outrage'a: zobacz, jaka plątanina kabli.
Ja na to rady nie mam. A przyznam, że zwolennikiem cięcia i lutowania przewodów serw nie jestem...
Zatem łączę się z Tobą w bólu i rozumiem, co czujesz... :cry:
Luke
Postautor: Ramotny » 31 sie 2010, o 11:20
Ja zwykle robię tak, że od osprzętu (serwa, żyro, regiel) ciągnę kable najkrótszą możliwą drogą do odbiornika i dopiero w jego okolicy robię "zwijkę" (trytką) i mocuje do ramy. Powód jest prosty - przed ostatecznym montażem jest jeszcze zapas przy odbiorniku i można go wyjmować (z różnych powodów). Szczególnie istotnie dla systemów FBL gdzie kable nie powinny być naprężone.
Zrobię potem fotki i pokaże.
Postautor: AdamskY » 31 sie 2010, o 17:44
u mnie w 450 wygląda to tak:
a w 500 tak:
Uploaded with ImageShack.us
500 do 450 do bajka w okablowaniu, ale mimo tego staram się zawsze kable owijać koszulkami i jak najbardziej sztywno montować, żeby nie miały żadnych luzów i nie były poowijane wokół ramy.
lenny
Postautor: lenny » 2 wrz 2010, o 18:51
Ja z kabelkami w mojej 450 ze dwa dni się męczyłem. Końcowy efekt jest taki:
redb
Postautor: redb » 3 wrz 2010, o 07:23
Gdzie można kupić taki "oplot" na kabelki?
Postautor: Ramotny » 3 wrz 2010, o 08:03
redb pisze:Gdzie można kupić taki "oplot" na kabelki?
Generalnie w sklepach z akcesoriami komputerowymi lub elektrycznymi. Nazywa się to oplot polipropylenowy i się kupuje na metry za parę złotych.
tu masz więcej na ten temat: viewtopic.php?f=58&t=41
redb
Postautor: redb » 3 wrz 2010, o 09:00
Dzięki za info. Złożyłem już zamówienie w tym polskim sklepie jak tylko uda mi się zapanować nad tym bałaganem na pewno się pochwalę.
Na zdjęciu widać jeszcze 2 rzeczy, które nie dają mi spokoju. Zapakowałem do modelu wyłącznik i nie wiem czy aby nie jest to przerost formy nad treścią w przypadku modelu tej klasy? Widać też na zdjęciu satelitkę do odbiornika. Czytałem gdzieś, że przy modelu tej klasy można ją sobie darować. Czy to prawda?
Postautor: Ramotny » 3 wrz 2010, o 09:05
redb pisze:Dzięki za info. Złożyłem już zamówienie w tym polskim sklepie jak tylko uda mi się zapanować nad tym bałaganem na pewno się pochwalę.
co do wyłacznika to kwestia gustu co do satelitki to prawda - model klasy 450 jest na tyle mały że i tak się nie lata dalej jak na 100 góra 200m bo po prostu nie widać jak jest zorientowany. Przyznam że ja latam bez satelitek (AR6100e) nwet 500-tkami
redb
Postautor: redb » 3 wrz 2010, o 09:19
W takim razie wyłącznik zostaje a satelitka wylatuje.
Pozdrawiam :nw:
Global Mod
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 5 wrz 2010, o 14:42
Ja bym kolego wywalił też wyłącznik, bo nie jest ci on niezbędny a to kolejne słabe ogniwo.
I za cholerę nie oplatałbym tak kablami wsporników. Jak przykrecisz to powyrywasz wszystko.
Ja z kablami robię podobnie do Grześka - puszczam wszystko pochowane do odbiornika, jeżeli muszę użyć przedłużki to koniecznie ze spinką wtyczek, bo już miałem że się rozpięło, potem całość nadmiaru zbieram trytką przy odbiorniku i chowam do kadłuba. Dzięki temu szybko można się dostać do odbiornika a model nie wygląda jak pajęczyna 8-)
redb
Postautor: redb » 6 wrz 2010, o 08:00
Dzięki za cenne wskazówki, w drodze jest już "oplot", który widać na zdjęciu 450 i o których pisał Ramotny w oddzielnym wątku (heh ... też czerwony jak u piotralski). Faktycznie nie pomyślałem co by się stało po krecie ... byłoby kupę zabawy z nowymi kabelkami do serw (o ile szlag by ich nie trafił).
Piszesz, że używasz przedłużek ze spinkami. Jak to wygląda i czy stosuje się też coś takiego podłączając serwo ogonowe do żyrka?
Postautor: Ramotny » 6 wrz 2010, o 08:18
redb pisze:Piszesz, że używasz przedłużek ze spinkami. Jak to wygląda i czy stosuje się też coś takiego podłączając serwo ogonowe do żyrka?
Przypuszczam że chodzi o takie "cóś":
lub
I owszem warto używać z przedłużkami tylko są różne standardy o np te niebieskie do moich przedłużek sie nie nadają - gniazdko przedłużki jest za duże o się nie mieści (albo spinka jest za mała).
Global Mod
Postautor: Gmeracz » 6 wrz 2010, o 18:01
Ja dostałem trochę inne niż pokazał Grzesiek i pasują do wszystkich moich serw, ale to nieistotne - używać koniecznie jakichkolwiek! A już o ogonie nie wspomnę. 2 gramy nic nie zmienią, a niechciałbyś patrzeć bezradnie jak model spada kręcąc się w kólko...
W spalinach dochodzą wibracje od silnika, ale w elektrykach też może się wypiąć np przy grzebaniu w odbiorniku, regulacji, poprawianiu kabli itp.
Synthax2
Podziękowano: 10 razy
Postautor: Synthax2 » 30 sty 2011, o 11:26
Podejrzewam że 5mm
http://f3cpl.blogspot.com/
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 15 cze 2016, o 22:31
Co prawda nie jest to związane tylko z elektroniką pokładową ale nie ma osobnego działu na kable.
Poniżej link do bardzo fajnego oplotu,który nie wymaga przeciągania kabli.
\Fajne jest tez to, że mają w ofercie wersję od 3mm do ....
http://porzadekwkablach.pl/pl/c/Samozamykajacy/42
Wróć do „Prądownia”
