Rezystancja cel a spadek napięcia
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 25 lip 2021, o 16:46
Proszę o pomoc bo mam majndfaka
Jeśli cela(e) ma rezystancję 20mohm i pobieram z niej 20A (pakiet 1000mAh 20C) to obliczony spadek napięcia wynosi 20* 20E-3= 0,4V czyli ok połowy dostępnej mocy.
Dobrze liczę?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2021, o 17:26
Odpowiem wymijająco - sprzedaj ten pakiet komuś od szyboli i kup dobry :D
Postautor: Ramotny » 25 lip 2021, o 18:27
Mam do niego sentyment od 2011 roku... ;)
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 26 lip 2021, o 08:29
Ta rezystancja jest zmierzona w czasie pracy (pod obciążeniem i na ciepło)?
Bo jak w spoczynku to na niewiele się zdają takie obliczenia.
Postautor: Ramotny » 26 lip 2021, o 08:54
Mierzona w spoczynku przez ToolkirRC M6.
Wiem, że to pomiar z doopy ale chciałem się upewnić czy mój tok rozumowania jest choćby z grubsza poprawny.
Te pakiety są bardzo leciwe (ok 10 lat) więc zdaję sobie sprawę, że raczej do statycznych niż dynamicznych zastosowań..
PS: dymanicznie się da? :kopara:
Postautor: mwx » 26 lip 2021, o 09:04
Nie wiem, pewnie tak. Tylko po co :P
Wrzuć pakiet do modelu, zaloguj spadki napięcia, prądy i będziesz miał konkretne dane zamiast teorii :)
Postautor: Ramotny » 26 lip 2021, o 09:14
Heh nawet już mierzyłem bo mam przyrząd ze sobą ale nie wpadło mi do łba żeby z tego wyliczyć :(
Dam znać po poludniu
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 26 lip 2021, o 11:07
Generalnie masz w obwodzie takie rezystancje:
1. Rw pakietu
2. sumaryczna R przewodów (pomijalna albo i nie).
3. Rz Regla.
Całe napięcie musi się rozłożyć proporcjonalnie na tych wszystkich rezystancjach (drugie prawo Kirchoffa)
Jak ciągniesz 20A to tak naprawdę jeszcze za mało wiemy, bo tak jak już Maciek wspomniał Rw które zmierzyłeś "na zimno" może się mieć nijak do Rw w czasie pracy.
Dopiero jak zmierzysz napięcie i natężenie, a napięcie najlepiej zarówno na pakiecie (przy samym łbie) jak i w Reglu (przy samej doopie) - żeby poznać też R przewodów... to będziesz wiedział wszystko.
Natężenie - wiadomo - mierzysz w dowolnym miejscu obwodu.
Postautor: mwx » 26 lip 2021, o 11:45
Jednak powraca pytanie - po co?
Najłatwiej zmierzyć wydajność pakietu pod obciążeniem i mieć usmażoną rybę z frytkami ze starego oleju, niż rzeźbić coś z żyłki i kija.
Postautor: aikus » 26 lip 2021, o 12:13
mwx pisze:Jednak powraca pytanie - po co?
Nie wiem po co chce to robić Ramotny.
Ja gdybym chciał to robić, a czasami miewam chcenia robienia podobnych rzeczy, to chcę to robić głownie po to, żeby zrobić.
Cel sam w sobie.
No i może jeszcze żeby mi się teoria pokryła (albo nie) z praktyką.
Żebym wiedział gdzie i jakie popełniam błędy przy praktycznych aplikacjach rozważań teoretycznych, gdzie są miejsca na niedoskonałości, na błędy itp...
W celach poznawczych.
Uczeniasię.
mwx pisze:Najłatwiej zmierzyć wydajność pakietu pod obciążeniem i mieć usmażoną rybę z frytkami ze starego oleju, niż rzeźbić coś z żyłki i kija.
Ja tam wolę świeżą rybkę... a już zwłaszcza nie lubię czegokolwiek ze starego oleju...
:kopara: :kopara:
Postautor: Ramotny » 26 lip 2021, o 14:26
aikus pisze:Generalnie masz w obwodzie takie rezystancje:
1. Rw pakietu
3. Rz Regla.
Ja to mniej więcej wiem...
Powód pytania był prosty - chciałem (chcę) naukowo sprawdzić czy mi się wydaje, że wydajność pakietu spadła czy jest ok a tylko śmigło źle dobrane (choć zawsze było takie samo) bo samolot ma wielkie problemy ze startem z wody.
Oczywiście stawiam na to, że wydajność STAREGO pakietu jest ułamkiem mocy nówki i stąd problemy. Ale lubię wiedzieć...
Postautor: aikus » 26 lip 2021, o 15:11
... To ta sławna Catalina?
Kurcze... fajny model... Kup jej nowy pakiet...
Postautor: Ramotny » 26 lip 2021, o 17:36
aikus pisze:... To ta sławna Catalina?
Catalina lata na 2200/3s a te są do Seawinda (jak na foto tylko niebieski)
Wróć do „Prądownia”
