Konektory - wszystko o wtyczkach, złączkach i innych takich
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 24 maja 2015, o 08:50
Kenobi36 pisze:Jak jest luźno na plastiku i złączach to możesz rozgiać piny.
Jak plastik ciasny a na złączu luźno to nigdy sie o tym nie dowiesz dopoki zlacze sie zjara lub rozlutuje.
Jest jeszcze szansa, ze zauwaze, ze sie grzeje...
Jak narazie nigdzie mi sie to nie stalo...
tberent
Postautor: tberent » 24 maja 2015, o 11:55
Panowie w czym problem?
Najważniejsze żeby był dobry styk elektryczny. Jeżeli jest słaby to lekko rozgiac wtyk bo raczej w nim może być problem. Wg mnie problemem są te plastiki. Chińczyk formę za ciasną zrobił. Wystarczy pomalować wtyczkę marker em np tym cienkopisem czerwonym i wciskać . Tam gdzie się wytrze to przy tym narożniku nożem nacięcia plastik. Złącze i tak będzie mocne bo metal się trzyma i mimo że temperatura na słabym styku bo rozgrzewala to dzięki temu że to metale to się razem rozszerzą ale zakładamy ze są spasowane.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 15 cze 2015, o 07:49
Hej
Jakie sa "standardowe" konektory goldy miedzy zasilaczem a ladowarka.
Widze ze jest cos co sie powtarza np Raytonic C60 i Turnigy Mega x2 itd maja te zlacza podobnoe... i do nich krokodylki pasujace.
Chcialbym kupic takie zlaczki i krokodylki ...
EDIT:
Czy jest to moze 4mm banan?
Postautor: Kenobi36 » 15 cze 2015, o 08:13
Tak, banan / gold 4mm
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 15 cze 2015, o 17:08
Krokodylki możesz kupić dowolne i wlutować w "rączki" goldy. Ja tak zrobiłem. Mogę podpiąć do jednego krokodylka dwie ładowarki.
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 17:12
Ja wszystko poprzerabialem na XT60.
Dorobilem sobie tez kabel ktory z jednej strony ma zenski konektor XT60, a z drugiej Krokodylki i w ten sposob podlaczam ladowarke do samochodu (co robie bardzo rzadko).
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2015, o 17:19
A xt60 nie ogranicza pradowo?
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 17:53
12Vx60A=720W
Najmocniejsza ladowarka jaka mam to 400W.
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2015, o 17:56
Przekonałes mnie
Postautor: SeKLeS » 15 cze 2015, o 19:39
Jakbyś do tego wszystkiego jeszcze kable wsadził, nie oszczędzaj na nich. Posiadając C60 z pierwszej foty, przejrzałem na oczy jak przekrój kabla i jego jakość wpływa na proces ładowania...
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 20:17
No peeeewnie ze tak, zwlaszcza jak kable sa dlugie...
To sa relatywnie niskie napiecia i spadek na kazdym metrze jest odczuwalny...
Postautor: Kenobi36 » 16 cze 2015, o 05:40
Czy ja wiem , czy to dobry pomysł przerabiać wszystkp na xt60?
Standardem są banany zarówno w zasilaczach jak i ładpwarkach dlatego ja nie kombinuję. Na zlocie można sie podpiąć ładowarką do cudzego zasilacza a tak nez przejściówki sie mie obędzie.
Dodatkowko najac zadilacz z wyjsciem na banany aby go nie przerabiać potrzebna jest przejściówka czyli mamy dodatkowe złącze na zasilaniu.
Z tymi 60A to tak srednio widzę. Co innego 6 minut a co innego godzina ciagej pracy. Goldy 4mm bardzo mocno się grzeją a xt60 ma styki 3mm.
Postautor: aikus » 16 cze 2015, o 06:49
Kenobi36 pisze:Czy ja wiem , czy to dobry pomysł przerabiać wszystkp na xt60?
Pewnie masz racje, ale jak zobaczylem pierwsza ladowarke, to pomyslalem: I po grzyba tak? Jakby nie mozna bylo normalnie... I przerobilem.
Nie wiedzialem wtedy jeszcze ze te banananany 4mm to jakis standard, widzac cos takiego pomyslalem, ze jak zwykle kazda ladowarka ma swoje i postanowilem wprowadzic swoj standard... Zaczalem proces ktorego potem juz nigdy nie zatrzymalem.
Poza tym ... uzywam zasialczy ATX do zasilania ladowarek.
Latwo przerobic zasilacz ATX tak zeby mial zenskie XT60 na kablu z 12V w srodku, ale trudniej zebby mial gniazda na banany 4mm.
No i tak juz zostalo.
Kenobi36 pisze:Z tymi 60A to tak srednio widzę. Co innego 6 minut a co innego godzina ciagej pracy. Goldy 4mm bardzo mocno się grzeją a xt60 ma styki 3mm.
No OK, ale w dalszym ciagu 60A przy 12V daje 720W, a najmocniejsza z moich ladowarek ma 400W, z czego uzywam max 360W, cyzli polowe.
Kable, fabryczne kable od ladowarki sie grzeja, wtyki zawsze sa zimne.
Luzik na żyłce.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 16 cze 2015, o 17:49
xt60 maja zlacze 3.5mm, a nie 3mm, wiec roznica jest jeszcze mniejsza :P
Postautor: Kenobi36 » 16 cze 2015, o 18:14
No niby tak, ale jak spojrzysz na jeden i drugi to gold 4mm wydaje sie 2x większy od 3.5mm szczegolnie dlatego ze jest sporo dłuższy.
Postautor: donia » 29 lip 2015, o 18:43
Cześć,
jako że mam dosyć grzejących się EC-5 przechodzę na goldy 6mm. Pytanie jest takie:
Jakbyście to podłączyli:
1. wtyczka do ESC cała, rozdzielone wtyczki w pakietach i łączymy bateria do baterii w szereg i plus i minus odpowiednio do ESC - zalety: kontroluję pewność wtyków wszystkich wtyków na obecność zbyt luźnego połączenia, omijam dwie wtyczki i łączkę między nimi, która jest w pkt2 = mniej kabli, minus - pewnie można się jakoś pomylić i zewrzeć baterie :wow2:
2. dwie wtyczki do ESC połączone tak, że wpinając baterie robi się szereg - zalety - nie można się pomylić, wady - może się jeden biegun we wtyczce poluzować i tego nie poczujemy w momencie podłączania oraz dodatkowy kabel "robiący" szereg.
Ktoś widzi jakieś inne wady czy zalety.
Drugie zagadnienie jest takie:
3. patrząc od strony ESC - plus-żeński, minus-męski, czy odwrotnie, czy obojętnie - nie wiem, teoretycznie nie ma to znaczenia, ale może jest jakieś ale o którym nie wiem.
4. dać męski w większą rurkę z obudowy, czy w mniejszą - można i tak i tak.
Ja bym dał męski w mniejszą, żeński w większą rurkę.
Ufff :)
pomożecie?
aaa, oczywiście chodzi o podpięcie 12S zrobione z 2x6S.
pzdrv,
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2015, o 20:18
1. Zdecydowanie nie bo za dużo tych latających pojedynczych kabelków bym miał przy podłączniu równoległym.
Ja mam rozciętą wtyczkę w ESC
2.Mam też kabelek do łączenia w szereg pakietów. Czyli jakbyś zrobił 2 wtyczki do ESC a potem przeciął osłonki, zostanie ci kabelek.
Jeśli mi się zgubi łączę jeden pakiet z drugim jednym bolcem i wtedy + i - wychodzą po przeciwnych stronach
3. Ja mam od strony ESC plus żeński, z żeńską osłonką.
Postautor: aikus » 7 wrz 2015, o 21:01
Bo ten... no kabelek serwowy JR - jak wyglada kazdy wie.
No i sa przedluzki takich kablekow, czyli z jednej strony pan a z drugiej pani.
A jak nie mam taiej przedluzki a potrzebuje, to czasami robie tak, ze biore kabelek ktory ma dwie panie, z jednej strony wtykam mu trzy dwustronne dilda (goldpiny) i spinam takie dwie lesby dupami.
Jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby taka konstrukcja zawiodla i chyba zasadniczo nie ma przeciwwskazan, ale jako ze jestem jestem w trakcie przygotowywania do lotu statka ktory wolalbym zeby nie spadl z byle glupoty, wiec wole zapytac.
Jest cos o czym nie wiem?
Oczywiscie takie lesbijskie zlacze jest odpowiednio zabezpieczone przed rozsunieciem sie i tak dalej...
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 7 wrz 2015, o 21:17
Kropelka cyny bardzo by poprawiła "jakość" takiego połączenia.
Niektórzy lubią skręcać kabelki ze sobą i niby też działa.
Postautor: AdamP » 7 wrz 2015, o 21:23
aikus pisze:Jest cos o czym nie wiem?
tak, bo te niby oryginalne przedłużki to zwykłe transwescyty są :vhappy:
a wogóle to co Ty taki tajemniczy, jaki nowy nabytek będzie oblatywany
Wróć do „Prądownia”
