Strona 7 z 7
Re: Jak dobrać zasilacz do ładowarki
: 19 maja 2016, o 21:50
autor: Wiktor
Ramotny pisze:Trzeba również pamiętać że to nic złego ładować akumulatory powoli... .
Powinno być:
Trzeba również pamiętać, że to nic dobrego ładować akumulatory szybciej...
: 19 maja 2016, o 21:52
autor: wojtekr
jak to nic dobrego? Lepiej ładować szybko niż wolno
: 19 maja 2016, o 22:41
autor: lin3e
Szybko i wściekle
: 19 maja 2016, o 22:48
autor: aikus
W sumie watek zaczyna sie od tego jak ktos wpierdzielił pakietowi 5C, wiec o jezu tam wielkie halo...
: 20 maja 2016, o 07:28
autor: gumi
Dobra ładowarka - to inwestycja, która w perspektywie procentuje. Kiedyś zainwestowałem w PULSARA i zapomniałem co to problemy z ładowaniem. Mniej kłopotów i mniej kasy wydanej na uszkodzone przypadkowym ładowaniem pakiety. O bhp nie wspomnę.
: 20 maja 2016, o 08:53
autor: aikus
Nie docenialem dobrej ladowarki poki jej nie mialem.
Wydawalo mi sie "Co tam dobra nie dobra, laduje, balansuje - cudow nie ma!"
Do czasu az kupilem pierwszego Reaktora (czyli klona iChargera).
Od tej pory sukcesywnie powymienialem wszystkie iMaxy pod roznymi nazwami na Reaktory.
Przykladowa wartosc dodana: Niby prad balansowania ten sam, a jakims cudem balansowanie TYCH SAMYCH akumulatorow trwa krocej i efekt jest precyzyjniejszy.
Czary!!
A to nei zadne czary. poprostu tanie proste ladowarki balansuja ogniwo caly czas, przez caly proces ladowania. A bez sensu! Cele przewaznie maja rozne pojemnosci, wiec jesli ladowarka probuje wyrownywac napiecia na poczatku procesu ladowania to de facto ROZBALANSOWUJE pakiet a potem pod koniec go z powrotem balansuje.
REaktor zaczyna balansowac pakiet dopiero wtedy kiedy cele osiagaja 4,2V i to jest logiczne.
Z reszta opcje balansowania mozna w reaktorze przestawic.
Nie wspominam o innych funkcjach jak na przyklad "Foam Cut", czyli robie sobie z ladowarki napieciowy i pradowy zasilacz do oporowej przecinarki pianki.
GENIALNA SPRAWA.
Albo rozladowywanie odzyskowe, czyli rozladowujee pakiet i pcham energie w akumulator od samochodu.
.. i wiele innych ktorych pewnie nawet nie poznalem albo znam ale nie wykorzystuje i nie pamietam, ze sa.
Zasilacze - ogólnie...
: 3 cze 2016, o 19:48
autor: donia
Cześć,
takie pytanie, bo trochę z elektroniki za mnie lajkonik jest.
Czy są takie zasilacze (230V -> np 12V), które dopiero zużywają prąd kiedy są obciążone?
Chodzi o to, żeby zasilacz był podłączony na stałe do prądu, a włącznik był tylko po stronie niskiego napięcia, tylko w sumie jak ma to być cały rok podłączone, to czy nie będzie niepotrzebnie żarło prądu?
dzięki,
Re: Zasilacz, pytanie
: 3 cze 2016, o 19:52
autor: Kowal
Będzie, ale nie są to duże wartości. Problem masz o tyle z głowy, że zazwyczaj jest wyłącznik wyłączający cały zasilacz.
: 3 cze 2016, o 20:05
autor: wojtekr
wyłącznik po stronie zmiennego będzie znacznie mniejszy a wyłącza cały zasilacz i oszczędza elektrolity
: 3 cze 2016, o 20:06
autor: Don Mirson
Przeniosłem do działu "Ładowarki i zasilacze"
: 3 cze 2016, o 20:51
autor: donia
Ok. tak coś czułem, dzięki.
: 16 cze 2016, o 12:54
autor: Gmeracz
donia pisze:... a włącznik był tylko po stronie niskiego napięcia
To nie ma sensu. Albo główny wyłącznik albo żaden.
: 17 cze 2016, o 07:03
autor: gumi
Może nie ma sensu ale znajduje zastosowanie, np tutaj:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=16744
: 17 cze 2016, o 07:27
autor: wojtekr
Ale tu jest co innego. Wyjscie główne nie ma wylscznika tylko te 10A
: 17 cze 2016, o 08:33
autor: Artu
Co ślepemu po oczach
Re: Jaki zasilacz?
: 8 kwie 2017, o 14:59
autor: kamsolik
Witam
Czy ktoś używa takiego zasilania
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6558282028 i moze się podzielić się opinią
