Zasilacz HP DPS 1200 24V 2400W
: 9 lis 2015, o 21:13
Są jeszcze dostępne na rynku zasilacze serwerowe 12V 100A HP DPS-1200. Był on już opisywany w dziale Zasilacz DIY ale poniżej zamieszczam szczegóły modyfikacji. Modyfikacja polega tylko na połączeniu dwóch w celu uzyskania 24V, nie zmniejszałem obrotów wiatraka. U mnie i tak są bardzo ciche, cichsze od ładowarki. Podczas obciążania do 50% temperatura jest pomiędzy 50 a 60st.
A więc tak:
lutujemy rezystor około 550ohm.
jeden rozbieramy
usuwamy trzecie mocowanie płytki, najlepiej izolując czymś pod śrubą.
o tak
rozwiercamy trochę mocowania pod śruby - te górne przewężenia
dzięki rozwierceniu mamy miejsce na zastosowanie izolacji - ja stosowałem izolatory od tranzystorów
wkładamy płytkę i składamy
łączymy 230V jednego z drugim (drugi nie musi być izolowany od masy)
lutujemy konektory i połączenie szeregowe- nie trzeba łączyć padów +-12V zasilaczy (górnego i dolnego) one i tak są połączone- najwyżej jak ma chodzić na pełnej mocy to jedną ładowarkę do górnego a drugą do dolnego pada. Pady i tak są zmostkowane pinami 3-4mm
i gitara
A więc tak:
jeden rozbieramy
o tak
i gitara
