Zasilacz xBox
Postautor: wojtekr » 6 paź 2015, o 22:15
ANDZIO pisze:
wojtekr pisze:
ANDZIO pisze:Dwa takie zasilacze połączone dają na wyjściu ponad 25V i 100A czyli 2400W!!!
Przetestuje to rozwiązanie ale skoro jeden daje 12V 100A (1200W), dwa połączone szeregowo dają 24V (czemu ponad 25V) każdy 50A to jest 1200W to czemu piszesz 2400W? To jakieś cudowne rozmnożenie?
Kupie to zobaczę może z 1200W zrobię 2400W i jeszcze dostanę dopłaty unijne:)
Zasilacze nominalnie mają 12V/100A ale w rzeczywistości jest to około 12,5V a połaczone szeregowo dają 25V.
A 25V x 100A daje przeważnie 2500W bez żadnych cudów.Dopłaty nie dostaniesz najwyżej korepetycje.
Korepetycje powiadasz hmm
Nie da się z niczego zrobić czegoś, w takim przypadku nie możesz podnieś i napięcia i mocy.
Łączenie szeregowe zasilaczy
Wszystkie zasilacze można łączyć szeregowo w celu podwyższenia napięcia wyjściowego. Napięcie wyjściowe jest wówczas sumą napięć zasilaczy składowych. Należy pamiętać, że łączenie szeregowe nie zwiększa mocy układu i dopuszczalny prąd jest równy dopuszczalnemu prądowi najmniejszego z zasilaczy.
Postautor: wojtekr » 6 paź 2015, o 22:16
ANDZIO pisze:Zasilacze nominalnie mają 12V/100A ale w rzeczywistości jest to około 12,5V a połaczone szeregowo dają 25V.
25 x50A !!! A nie 100A
gdyż przy połączeniu równoległym masz 2400W i 12V więc jak przy szeregowym możesz mieć 24V i 2400W???
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 6 paź 2015, o 22:22
wojtekr pisze:
moc = prąd * napięcie. Jeśli napięcie rośnie to i moc rośnie. Nie rośnie prąd połączonych szeregowo zasilaczy ale moc tak.
wojtekr pisze:
Przy szeregowym (12V+12V)*100A = 2400W
Przy równoległym 12V*(100A+100A) = 2400W
Postautor: wojtekr » 6 paź 2015, o 22:29
Ramotny pisze:Przy szeregowym (12V+12V)*100A = 2400W
Wygląda sensownie :) kolego ANDZIO zwracam honor
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 paź 2015, o 22:31
No wreszcie, bo już pisałem coś ostrzejszego :hammer:
T-REX 600 EFL PRO VBar
T-REX 700E DFC BEASTX
T-REX 450L Dominator BEASTX
JR DSX 7
Postautor: wojtekr » 7 paź 2015, o 22:10
Te zasilacze są niezłe i ciche, cichsze niż ładowarka. Natomiast nie zmniejszał bym oborów wiatraka bo u mnie temperatura zasilaczy dochodziła do 60st więc po spowolnieniu będzie więcej a i tak prawie ich nie słyhać.
Druga sprawa to rezystor do włączania - w końcu udałem 0.25W (chyba) 470R i oba chodzą ok, ale wcześniej, z innymi miałem przypadki gdy jeden się wyłączał - więc dobór tego R nie jest chyba bez znaczenia.
Wymiary 8x9x21
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 8 paź 2015, o 19:41
Te wiatraki są owszem ciche ale do pewnego momentu.
Przy prądzie rzędu 40 A przyśpieszają nieznacznie,a zasilacz jest faktycznie dość ciepły.
Mam wrażenie,że te zasilacze lubią ciepło(tak je zaprojektowano).
Jedna C60 pracująca na maxa to dla nich nic,ale dwie na maxa rozkrecają tak wiatraki,
że jest gwizd jak przy napędzie turbinowym.
JR DSX 7
toom
Postautor: toom » 4 kwie 2020, o 10:46
Nie bedzie problemow z połączeniem rownoleglym dwoch zasilaczy z xboxa?
oki188
Postautor: oki188 » 4 kwie 2020, o 17:13
toom pisze:Nie będzie problemów z połączeniem równoległym dwóch zasilaczy z xboxa?
Jeśli chcesz połączyć dwa takie jak na obrazku to z obu najlepiej usunąć środkowy bolec z wtyczki 220v wtedy bez problemu można je połączyć szeregowo.
Wróć do „Zasilacze”
