Ikon
NEO
Postautor: NEO » 15 gru 2015, o 18:39
Witam.
Chcę podłączyć odbiornik KDS K-8X do Ikona.
Zobaczcie proszę na ten rysunek, mam z niego rozumieć że z najwyższego rzędu pinów z odbiornika, gdzie jest tylko sterowanie, mam wyprowadzić po jednym kablu z trzech portów na raz i je zlutować do kupy ?
i tak zlutowany w jeden mam wpiąć w jeden z pinów w Ikonie, w najwyższym rzędzie gdzie wchodzi sterowanie ?
NEO
Postautor: Artja » 15 gru 2015, o 18:46
Każdy taki kabelek to sygnał z kanału odbiornika. Niestety K-8X nie ma PPM na wyjściu, więc musisz podłączyć każdy kanał odbiornika w odpowiadające mu wejście Ikona. Jedną parą możesz poprowadzić masę(-) i zasilanie (+), ale te sygnałowe każdy oddzielnie.
NEO
Postautor: NEO » 15 gru 2015, o 18:51
Witam,
dziękuję za odpowiedź.
Jest jednak pewien problem, w Ikonie zajęte jest pięć gniazd, serwo gazu zajmuje jeden kanał do którego powinien być podłączony jeden z kanałów i brakuje miejsca na jeden kanał z odbiornika ....
Chciałem wkleić zdjęcie, ale nie mogę uzyskać tak niskiej rozdzielności jakiej wymaga forum.
Co teraz co teraz .... :)
Pozdr
Postautor: lenu » 15 gru 2015, o 19:16
Spalinę chcesz uruchomić? Serwo gazu wpinasz bezpośrednio pod odbiornik nie pod ikona, przynajmniej tak ze schematu wychodzi
NEO
Postautor: NEO » 15 gru 2015, o 19:19
Witam,
tak spalinowca se zafundowałem ...
dzięki wielkie
mam rozumieć, że kanały 4 5 i 6 lutuję w jeden kabel, czy tak ?
Pozdr
NEO
Postautor: lenu » 15 gru 2015, o 19:24
Nie, masz specjalny kabel do tego. Powinien być w zestawie. Nic nie lutujesz, musisz mieć 3 oddzielne sygnały.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 19:30
Neo, fotki łatwo dostosowywać rozmiarem przez tapatalk.
Postautor: wojtekr » 15 gru 2015, o 21:52
spalinę bym podłączył inaczej. Gyro fixed i thr z governorem. Bo inaczej masz tylko krzywe.
Rozwinę myśl: czułość żyra regulujemy kanałem z aparatury więc jak ustawimy czułość na sztywno to zwalniamy kanał i mamy na gaz, jeżeli nie to nie mamy governora i zostają nam tylko krzywe gazy, które nie są najlepszym rozwiązaniem ale też nei jest tak,, że nei da się latać. Trzeba tylko pilnować maksymalnych obrotów głowicy.
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2015, o 00:54
Raczej w klasycznym odbiorniku nie przejdzie.
Samo zwolnienie gyro nie wystarczy bo trzeba podłączyc dwie rzeczy, thr in oraz thr out
Postautor: wojtekr » 16 gru 2015, o 07:34
Czyli flight mode trzeba by miec tylko jeden. A jak sie zachowa governor w brainie ze zdefiniowana krzywa 0.25.50.50.50?
Postautor: Artja » 16 gru 2015, o 08:51
wojtekr pisze:Czyli flight mode trzeba by miec tylko jeden. A jak sie zachowa governor w brainie ze zdefiniowana krzywa 0.25.50.50.50?
Jeśli będzie aktywny to zachowa się tak jak mu się każe, czyli wystartuje z softstartem wg ustawień advanced i otworzy przepustnicę do 25%. Potem wejdzie na obroty ustawione dla pierwszego zakresu krzywej gazu 25-49%. Czemu miałby się zachowywać inaczej?
Postautor: gumi » 16 gru 2015, o 08:59
Przy klasycznym odbiorniku sygnał gazu nie przechodzi przez BRAIN'A. Funkcję GOV mamy dostępną w BRAIN'IE przy wykorzystaniu satelitek DSM/DSMX lub transmisji szeregowej (np. S-bus) sygnału z odbiornika.
Postautor: wojtekr » 16 gru 2015, o 09:35
czyli ok, można go ogarnąć rezygnując z gyro i flight moda
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2015, o 09:53
Próbowałes?
Czy przy klasycznym odbiorniku wogóle można ustawić throtlle out ?
NEO
Postautor: NEO » 16 gru 2015, o 13:01
Witam,
ja pierdziele, skomplikowane to mało powiedziane.
Pojawia się jeszcze jeden problem, problem z zasilaniem.
Odbiornik KDS chodzi na napięciu 5V i nie można podać większego,
IKON dostaje 7,4.
Musiał bym każdy zasilać z innego źródła.
Może prościej było by kupić satelitki, ale czy one będą współpracować z KDS 7 XII ?
NEO
Postautor: Artja » 16 gru 2015, o 13:24
Używałem odbiornika KDS na 6V i nic złego się nie działo, Ikon jak dostanie 5V też będzie działał. O satelitkach współpracujących z KDS zapomnij, te systemy są niekompatybilne. Jeśli nie chcesz korzystać z governora wbudowanego w FBL, to w zasadzie nie ma problemów z małżeńtwem KDS-Ikon. Kwestia wątpliwa czy można w Ikonie ustawić throttle out w konfiguracji z odbiornikiem da się obejść po prostu zewnętrznym governorem.
NEO
Postautor: NEO » 16 gru 2015, o 13:30
Witam,
ale przecież z IKONA są zasilane serwa, czy one nie potrzebują napięcia 7,4 ?
Pozdr
NEO
Postautor: Artja » 16 gru 2015, o 13:43
Zależy jakie serwa. Jeśli chcesz je zasilać 7,4v to zrób dla nich wspólną szynę zasilającą i ciągnij prąd bezpośrednio z pakietu a FBL i odbiornik z BEC np 5V. Alternatywnie można podać zasilanie na Ikona takie jakiego potrzebują Twoje serwa a na odbiornik niech idzie przez step down, i to jest IMO lepsze rozwiązanie.
NEO
Postautor: NEO » 16 gru 2015, o 13:51
OK
się będę starał
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 9 sty 2016, o 17:21
Witam.
I dupeńka.
Ograniczyłem zasilanie do 6V na odbiornik KDS.
Podłączyłem gaz do 3 kanału do odbiornika KDS i to chodzi.
Podłączyłem kable sygnałowe do IKONA zgodnie z rysunkiem, nawet "zminósowałem" IKONA z KDS, bo myślałem że to przyczyna ale nie,
trup, nie działają żadne serwa które są podpięte pod IKONA, tylko chodzi serwo gazu, które jest bezpośrednio pod KDS.
Pomocy :)
NEO
Wróć do „Systemy FBL”
