MSH Brain 2 tail setup
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 9 sie 2020, o 18:47
Dlaczego spaliłeś silnik, zwarcie? Zwarcie w którym miejscu ?
Jaki masz ESC, obrotami steruje Brain czy ESC? Może masz ten problem o którym pisał (przy założeniu że masz gova z Braina) mwx tutaj viewtopic.php?f=118&t=9417&start=40
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 9 sie 2020, o 19:02
kris pisze: Ogon reaguje mi w dobrą stronę (na drązek). Po prostu nie ma kompensacji.
Typową przyczyną jest to co Ci pisałem. Spróbuj.
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kris » 9 sie 2020, o 19:24
Adam12: Masz rację tego nie próbowałem. Sprawdzę to jutro przed ewentualny resetem Braina.
Co do silnika to nie wiem. Na stole podczas testów mi się zatrzymał i poszedł z niego dym.Tak jakby go coś zatrzymało, ale po odłączeniu baterii sprawdziłem, że wirnik chodzi bez oporów, więc mechanicznie się nic nie zacieło (chyba).
Szczęsliwie kupiłem wszystko u PiotrS, który wymienił mi silnik jako reklamację.
ESC to HW w trybie fixed wing. Obrotami steruje Brain (gov też z braina).
Najbardziej mnie martwi, że może jest jakiś mechaniczny problem, który objawia się jakim zacięciem tylko przy wysokich obrotach (nawet bez łopat), a znika bez obrotów. I to tylko od czasu do czasu. Hmm, (czarna) magia z tym moim modelem :-)
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 9 sie 2020, o 19:29
No, szczęścia to Ty chłopie nie masz :)
W totka lepiej nie graj.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Adam12 » 9 sie 2020, o 19:52
kris pisze:...2 razy zdarzyło mu się stracić obroty. Ustawione mam 2600rpm i 2 razy zdarzyło mi się, że po jakieś 30 sekunda od rozkręcenia wirnika (na pełnej baterii), obroty mocno spadły...
A gdybyś wywalił gov z Braina ? Daj z HW. Jak będzie dobrze to wiesz, że wina Braina. Albo nie wiem, uszkodzony, albo ustawienia. Wtedy wiesz, że silnik i regiel jest OK. Słabo to wygląda , bo zestaw problemów. Ale może po jednym wyeliminujesz.
kris
Postautor: kris » 10 sie 2020, o 11:10
Adam12: Niestety, ale reversy mam dobrze ustawione. Chyba po prostu skorzystam z propozycji i wyślę go do sprawdzenia.
W sumie jak w nim sensory wariują to tłumaczyłoby to prawdopodobnie moje wszystkie problemy.
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 10 sie 2020, o 11:22
1. nagraj film
2. wyślij plik .mtr z Twoim setupem (możesz go otworzyć w notatniku i skopiować tu tekst jeśli tak Ci łatwiej)
kris
Postautor: kris » 10 sie 2020, o 11:51
Plik konfiguracyjny:
Kod: Zaznacz cały
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XmlConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Common>
    <CommonParam Value="1" Tag="Version" />
    <CommonParam Value="1" Tag="RollGyro" />
    <CommonParam Value="3" Tag="NickGyro" />
    <CommonParam Value="5" Tag="TailGyro" />
    <CommonParam Value="2" Tag="PiroGyro" />
    <CommonParam Value="0" Tag="ModelType" />
    <CommonParam Value="9" Tag="RxType" />
    <CommonParam Value="0" Tag="ThrottleChannel" />
    <CommonParam Value="2" Tag="NickChannel" />
    <CommonParam Value="1" Tag="RollChannel" />
    <CommonParam Value="5" Tag="PitchChannel" />
    <CommonParam Value="3" Tag="TailChannel" />
    <CommonParam Value="4" Tag="GainChannel" />
    <CommonParam Value="6" Tag="BankChannel" />
    <CommonParam Value="7" Tag="AuxChannel" />
    <CommonParam Value="5357" Tag="TailServoPeriod" />
    <CommonParam Value="9009" Tag="CyclicServoPeriod" />
    <CommonParam Value="4716" Tag="Servo1Neutral" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo1ThrowPos" />
    <CommonParam Value="4320" Tag="Servo2Neutral" />
    <CommonParam Value="63436" Tag="Servo2ThrowPos" />
    <CommonParam Value="4560" Tag="Servo3Neutral" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo3ThrowPos" />
    <CommonParam Value="2280" Tag="Servo4Neutral" />
    <CommonParam Value="690" Tag="Servo4ThrowPos" />
    <CommonParam Value="39322" Tag="EscMin" />
    <CommonParam Value="32768" Tag="EscZero" />
    <CommonParam Value="0" Tag="CcpmS1Angle" />
    <CommonParam Value="21844" Tag="CcpmS2Angle" />
    <CommonParam Value="43691" Tag="CcpmS3Angle" />
    <CommonParam Value="19660" Tag="CcpmCyclicRing" />
    <CommonParam Value="13434" Tag="CcpmPitchMixer" />
    <CommonParam Value="16383" Tag="CcpmRollMixer" />
    <CommonParam Value="16383" Tag="CcpmNickMixer" />
    <CommonParam Value="0" Tag="CheckMode" />
    <CommonParam Value="0" Tag="CcpmRotation" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo1ThrowNeg" />
    <CommonParam Value="63436" Tag="Servo2ThrowNeg" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo3ThrowNeg" />
    <CommonParam Value="720" Tag="Servo4ThrowNeg" />
    <CommonParam Value="5714" Tag="GovRatio" />
    <CommonParam Value="5" Tag="GovDiv" />
    <CommonParam Value="3300" Tag="GovMinThrottle" />
    <CommonParam Value="5820" Tag="GovMaxThrottle" />
    <CommonParam Value="5" Tag="GovRampUp" />
    <CommonParam Value="16383" Tag="GovP" />
    <CommonParam Value="13106" Tag="GovI" />
    <CommonParam Value="1638" Tag="GovPitch" />
    <CommonParam Value="0" Tag="GovCyclic" />
    <CommonParam Value="0" Tag="GovTail" />
    <CommonParam Value="15" Tag="GovRampDown" />
    <CommonParam Value="19660" Tag="GovD" />
    <CommonParam Value="2" Tag="GovSplupRamp" />
    <CommonParam Value="1" Tag="ESCTelemetry" />
    <CommonParam Value="0" Tag="SerialUsage" />
    <CommonParam Value="0" Tag="RollAccelAxis" />
    <CommonParam Value="1" Tag="NickAccelAxis" />
    <CommonParam Value="2" Tag="VerticalAccelAxis" />
    <CommonParam Value="22000" Tag="GovSpeed1" />
    <CommonParam Value="24000" Tag="GovSpeed2" />
    <CommonParam Value="26000" Tag="GovSpeed3" />
    <CommonParam Value="0" Tag="GovBailoutTimeout" />
    <CommonParam Value="15" Tag="GovBailoutRamp" />
    <CommonParam Value="1" Tag="GovElectric" />
    <CommonParam Value="11" Tag="FlightCount" />
    <CommonParam Value="645" Tag="FlightTimeLow" />
    <CommonParam Value="0" Tag="FlightTimeHigh" />
    <CommonParam Value="32768" Tag="GovDeadzone" />
    <CommonParam Value="0" Tag="BindSW" />
    <CommonParam Value="20" Tag="SampleRate" />
    <CommonParam Value="1" Tag="LogTrigger" />
    <CommonParam Value="1" Tag="Log1" />
    <CommonParam Value="4" Tag="Log2" />
    <CommonParam Value="5" Tag="Log3" />
    <CommonParam Value="6" Tag="Log4" />
    <CommonParam Value="8" Tag="Log5" />
    <CommonParam Value="16" Tag="Log6" />
    <CommonParam Value="9" Tag="Log7" />
    <CommonParam Value="10" Tag="Log8" />
    <CommonParam Value="12" Tag="Log9" />
    <CommonParam Value="13" Tag="Log10" />
    <CommonParam Value="645" Tag="FlightTimeLow2" />
    <CommonParam Value="0" Tag="FlightTimeHigh2" />
    <CommonParam Value="1" Tag="FlightTime2Name" />
    <CommonParam Value="645" Tag="FlightTimeLow3" />
    <CommonParam Value="0" Tag="FlightTimeHigh3" />
    <CommonParam Value="2" Tag="FlightTime3Name" />
    <CommonParam Value="645" Tag="FlightTimeLow4" />
    <CommonParam Value="0" Tag="FlightTimeHigh4" />
    <CommonParam Value="3" Tag="FlightTime4Name" />
    <CommonParam Value="645" Tag="FlightTimeLow5" />
    <CommonParam Value="0" Tag="FlightTimeHigh5" />
    <CommonParam Value="4" Tag="FlightTime5Name" />
    <CommonParam Value="9633" Tag="StabMaxAngleChannel" />
    <CommonParam Value="13106" Tag="StabGainChannel" />
    <CommonParam Value="22500" Tag="PitchIncrementChannel" />
    <CommonParam Value="1" Tag="RescueSwitchChannel" />
    <CommonParam Value="300" Tag="RescueTimeChannel" />
    <CommonParam Value="4272" Tag="GovTRatio" />
    <CommonParam Value="0" Tag="mahCFactor" />
    <CommonParam Value="255" Tag="Calibration1Channel" />
    <CommonParam Value="0" Tag="Calibration1Par" />
    <CommonParam Value="255" Tag="Calibration2Channel" />
    <CommonParam Value="0" Tag="Calibration2Par" />
    <CommonParam Value="255" Tag="Calibration3Channel" />
    <CommonParam Value="0" Tag="Calibration3Par" />
    <CommonParam Value="3" Tag="Info00" />
    <CommonParam Value="3" Tag="Info01" />
    <CommonParam Value="3" Tag="Info02" />
    <CommonParam Value="20" Tag="Info03" />
    <CommonParam Value="0" Tag="Info04" />
    <CommonParam Value="0" Tag="Info05" />
    <CommonParam Value="2" Tag="Info06" />
    <CommonParam Value="65535" Tag="Info07" />
    <CommonParam Value="5" Tag="Info08" />
    <CommonParam Value="10" Tag="Info09" />
    <CommonParam Value="11" Tag="Info10" />
    <CommonParam Value="0" Tag="HottTelemKind" />
    <CommonParam Value="150" Tag="HottTemperatureAlarm" />
    <CommonParam Value="93" Tag="HottVoltageAlarm" />
    <CommonParam Value="250" Tag="HottCurrentAlarm" />
    <CommonParam Value="2282" Tag="HottConsumedAlarm" />
    <CommonParam Value="10" Tag="Info12" />
    <CommonParam Value="150" Tag="HottTemperature2Alarm" />
    <CommonParam Value="4560" Tag="Servo0Neutral" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo0ThrowPos" />
    <CommonParam Value="2100" Tag="Servo0ThrowNeg" />
    <CommonParam Value="7" Tag="Aux2Channel" />
    <CommonParam Value="255" Tag="Aux3Channel" />
    <CommonParam Value="57344" Tag="CcpmS0Angle" />
  </Common>
  <Banks>
    <Bank BankNumber="0">
      <Tags>
        <BankParam Value="40960" Tag="TailMaxIntegral" />
        <BankParam Value="6750" Tag="TailRxFactor" />
        <BankParam Value="19660" Tag="TailI" />
        <BankParam Value="26214" Tag="TailD" />
        <BankParam Value="6553" Tag="TailPitchPrecomp" />
        <BankParam Value="32767" Tag="TailGainA" />
        <BankParam Value="32767" Tag="TailGainB" />
        <BankParam Value="3276" Tag="TailCyclicPrecomp" />
        <BankParam Value="32767" Tag="TailRelaxation" />
        <BankParam Value="22937" Tag="CyclicMaxIntegral" />
        <BankParam Value="4822" Tag="CyclicRxFactor" />
        <BankParam Value="32668" Tag="CyclicRelaxation" />
        <BankParam Value="14417" Tag="RollP" />
        <BankParam Value="39321" Tag="RollI" />
        <BankParam Value="3276" Tag="RollD" />
        <BankParam Value="3276" Tag="RollF" />
        <BankParam Value="26214" Tag="NickP" />
        <BankParam Value="39321" Tag="NickI" />
        <BankParam Value="32767" Tag="NickD" />
        <BankParam Value="3276" Tag="NickF" />
        <BankParam Value="0" Tag="NickAccel" />
        <BankParam Value="0" Tag="RollAccel" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailAccel" />
        <BankParam Value="0" Tag="PitchAccel" />
        <BankParam Value="58983" Tag="NickExpo" />
        <BankParam Value="58983" Tag="RollExpo" />
        <BankParam Value="58983" Tag="TailExpo" />
        <BankParam Value="62260" Tag="PitchExpo" />
        <BankParam Value="655" Tag="CyclicDeadband" />
        <BankParam Value="32767" Tag="CyclicDynamic" />
        <BankParam Value="496" Tag="TailDynamic" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailStopGain" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailF" />
        <BankParam Value="0" Tag="NickDp" />
        <BankParam Value="0" Tag="RollDp" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailDp" />
        <BankParam Value="0" Tag="NickDi" />
        <BankParam Value="0" Tag="RollDi" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailDi" />
        <BankParam Value="1" Tag="GovSwitch" />
        <BankParam Value="9633" Tag="StabMaxAngle" />
        <BankParam Value="8191" Tag="StabGain" />
        <BankParam Value="0" Tag="RollS" />
        <BankParam Value="0" Tag="NickS" />
        <BankParam Value="0" Tag="StabZeroRoll" />
        <BankParam Value="0" Tag="StabZeroNick" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailDragCompensation" />
        <BankParam Value="983" Tag="TailDeadband" />
        <BankParam Value="12779" Tag="TailAsymmetry" />
        <BankParam Value="1638" Tag="AgilityRing" />
        <BankParam Value="32724" Tag="RelaxationNeutral" />
        <BankParam Value="0" Tag="TailP" />
        <BankParam Value="0" Tag="GovUseBailout" />
        <BankParam Value="3086" Tag="CyclicRRxFactor" />
        <BankParam Value="3086" Tag="CyclicNRxFactor" />
        <BankParam Value="22500" Tag="PitchIncrement" />
        <BankParam Value="0" Tag="RescueSwitch" />
        <BankParam Value="300" Tag="RescueTime" />
        <BankParam Value="1" Tag="Info11" />
      </Tags>
    </Bank>
    <Bank BankNumber="1">
      <Tags>
        <BankParam Value="7329" Tag="TailRxFactor" />
        <BankParam Value="32603" Tag="CyclicRelaxation" />
        <BankParam Value="6553" Tag="RollF" />
        <BankParam Value="6553" Tag="NickF" />
        <BankParam Value="63898" Tag="PitchExpo" />
        <BankParam Value="0" Tag="StabMaxAngle" />
        <BankParam Value="1192" Tag="StabZeroRoll" />
        <BankParam Value="118" Tag="StabZeroNick" />
        <BankParam Value="16383" Tag="TailAsymmetry" />
        <BankParam Value="4629" Tag="CyclicRRxFactor" />
        <BankParam Value="4629" Tag="CyclicNRxFactor" />
        <BankParam Value="2" Tag="Info11" />
      </Tags>
    </Bank>
    <Bank BankNumber="2">
      <Tags>
        <BankParam Value="500" Tag="TailDynamic" />
      </Tags>
    </Bank>
  </Banks>
  <Other>
    <OtherParam Value="BRAIN2 3.3.030" Tag="Fw" />
    <OtherParam Value="3.3.030" Tag="Sw" />
    <OtherParam Value="6,18467041015625" Tag="Vs" />
    <OtherParam Value="001712D902129BEF" Tag="Sn" />
    <OtherParam Value="BrainBT2" Tag="Ut" />
    <OtherParam Value="0%" Tag="Ro" />
    <OtherParam Value="0%" Tag="Ni" />
    <OtherParam Value="0%" Tag="Ta" />
    <OtherParam Value="-99%" Tag="Pi" />
    <OtherParam Value="63%" Tag="Ga" />
    <OtherParam Value="0%" Tag="Th" />
    <OtherParam Value="-78%" Tag="A1" />
    <OtherParam Value="-78%" Tag="A2" />
    <OtherParam Value="0%" Tag="A3" />
    <OtherParam Value="1" Tag="Cs" />
  </Other>
</XmlConfig>
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Artz
Postautor: Artz » 10 sie 2020, o 12:16
Też mam ESC HW ale jakoś mam opory aby włączyć fixed wing.. Mam aktywne linear Thro.
Postautor: mwx » 10 sie 2020, o 12:46
kris pisze:Plik konfiguracyjny:
Kod: Zaznacz cały
  <Common>
  </Common>
  <Banks>
      <Tags>
      </Tags>
    </Bank>
      <Tags>
      </Tags>
    </Bank>
      <Tags>
      </Tags>
    </Bank>
  </Banks>
  <Other>
  </Other>
</XmlConfig>
Jakie masz serwo na ogonie? Ustawiłeś odświeżanie 560Hz - sporo serw nie potrafi obsłużyć tej częstotliwości mimo że są oznaczone jako 760us
Masz telemetrię z ESC podłączoną pod Braina? Ustawiłeś limit zużytych mAh po których Brain automatycznie obetnie gaz do połowy. Jeśli ustawisz to za nisko albo tak szybko wymienisz pakiet że Brain się nie zresetuje to może obciąć gaz w locie
W SETUP1 masz zaznaczone "USE AUTOLEVEL" co oznacza bardzo zły pomysł, jeśli na tym setupie startujesz i próbujesz latać.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2020, o 12:51 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
kris
Postautor: kris » 10 sie 2020, o 12:50
Na ogonie mam to:
https://rc-heli.pl/serwa/serwo-ogonowe-xlpower-rs505hv
Ustawiałem też niższą częstotliwość, ale to nic nie pomagało.
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Postautor: mwx » 10 sie 2020, o 12:54
Takie serwo z pogranicza no-name'owego na 90% nie lubi 560Hz. Szczególnie jak producent milczy na temat tych parametrów. Mogłeś je zjarać tą częstotliwością.
Sprawdź ten autolevel, bo tu jest potencjał do spowodowania katastrofy. Pewnie tarcza przy logowaniu kiwa Ci się na boki?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2020, o 12:59 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 10 sie 2020, o 12:56
To Align jest ;)
EDIT: 760us/560hz
Postautor: mwx » 10 sie 2020, o 13:09
No to pewnie nie poległo.
Tak czy inaczej startowanie i latanie na Autolevelu nie może dobrze się skończyć - wyłącz to koniecznie!
kris
Postautor: kris » 10 sie 2020, o 14:13
Ja nie latam na autolevelu -:) Latam w setupie 2.
Nie mniej skoro jest to problematyczne to oczywiście mogę to usunąć.
Dzięki za podpowiedź.
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Postautor: Adam12 » 10 sie 2020, o 14:45
kris pisze:Ja nie latam na autolevelu -:) Latam w setupie 2.
A Brain na jakim robi logowanie ? Wie ktoś ? Tak z ciekawości. W końcu default jest setup 1.
Postautor: mwx » 10 sie 2020, o 14:55
Na takim jaki każe mu wybrać kanał przypisany do wyboru setupu. Jeśli nic nie przypiszesz (kanał będzie na 0) to domyślnie będzie SETUP2, ale na screenie Krisa widać że wybrany jest SETUP1.
Artz
Postautor: Artz » 18 sie 2020, o 20:49
kris, rozwiązałeś swój problem ?
kris
Postautor: kris » 19 sie 2020, o 08:20
Jeszcze nie. Na razie poprosiłem PiotrS o pomoc i wysłałem mu model do sprawdzenia.
Jak tylko problem uda się rozwiązać, to napiszę jaki był powód. Może się komuś przyda w przyszłości :-)
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Wróć do „Systemy FBL”
