crash pisze:fbl ar7200x spektruma
Tak dla ściśłości to FBL jest BeastX-a. Spektrum tylko dodał swój odbiornik tak aby całość stanowiła pojedynczą jednostkę i nie było konieczności puszczania wielu kabli.
Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale mimo wszystko:
1. Do głównych ustawień z podstawową konfiguracją MB (setup menu) wchodzi się przez przytrzymanie przycisku na FBL-u i puszczenie go kiedy dioda zacznie świecić się ciągłym światłem.
Żeby wyjść z trybu programowania wystarczy wciskać przycisk przechodząc po kolei przez punkty A-N. Po przeskoczeniu z ostatniego MB wróci do trybu lotu.
2. W trybie lotu główna dioda wskazuje w jakim trybie działa gyro (purpurowa - rate, inne - heading lock). Diody A-N pokazują aktualnie ustawiony gain (A - 0%, N- 100%)
Przy okazji obok są trzy pokrętła.
Pierwsze to cyclic gain - w skrócie to samo co gain ogona ale dotyczy tarczy. Im więcej tym sztywniej heli zatrzymuje się po przechylaniu, im mniej tym delikatniej.
Drugie to direct cyclic feed forward - decyduje o tym jaki zakres ruchów drążka sterującego tarczą idzie bezpośrednio do serw a jaka część leci przez FBL. Im więcej tym wychylanie drążka daje bardziej wyraźny efekt i odwrotnie. Z tego co pamiętam zbyt duże wartości będą sprawiać że przechylanie heli będzie na tyle dynamiczne że system będzie musiał zacząć poprawiać później w drugą stronę.
Trzecie to tail dynamic - szczerze mówiąc miałem zawsze problemy z pełnym zrozumieniem tego ustawienia. Generalnie jego działanie jest bardzo podobne do tail gain. Ja to rozumiem tak że gain decyduje o tym jak mocno FBL reaguje na naturalne zmiany rotacji smigłowca podczas kiedy tail dynamic dotyczy zmian rotacji spowodowanych ruchami drążka.
3. Do ustawień stylu lotu (parameter menu) wchodzi się tak samo jak do setup menu. Różnica polega na tym że przycisk puszcza się w trakcie kiedy dioda jeszcze miga, zanim zacznie świecić ciągłym światłem.
Z tych ustawień wychodzi się w ten sam sposób - trzeba przejść wszystkie pozycje aż MB wróci do normalnego stanu.
I ostatnia sprawa, tryby sport, extreme itp. to jakby wbudowane profile lotu w FBL-a. Zawierają w sobie ustawienia expo, servo travel itp. Generalnie zamiast ręcznie ustawiać w aparaturze te wszystkie parametry można szybko i łatwo zmienić profil dzięki czemu heli będzie intensywniej/łagodniej reagował na sterowanie.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby tą opcję wyłączyć (niebieska stała dioda) i ustawić wszystko w radiu w normalny sposób. Jedyne o czym trzeba pamiętać to żeby nie mieszać tych dwóch ustawień ze sobą. Albo profile z FBL-a albo ustawienia w aparaturze.
