Moduł Bluetooth do brain- a by ZYX
Postautor: Artja » 4 cze 2018, o 17:04
Podłączasz do kompa via programik np putty ttl i z konsoli zmieniasz baudrate
https://techfreak.pl/skonfigurowac-modu ... oth-hc-06/
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2018, o 17:15
Nie zrobiłem tego i zadziałało więc chyba było ok, ale dzięki za pomoc.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 4 cze 2018, o 18:02
miruuu pisze:Nie zrobiłem tego i zadziałało więc chyba było ok, ale dzięki za pomoc.
Ty tego nie musisz robić. Wystarczy, że podłączyłeś do braina dałeś configure a on zrobił resztę. Niczego więcej nie należy/trzeba zmieniać.
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2018, o 18:12
No dokładnie to zrobiłem. Oba trexy dostały po bt i wszystko działa :)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 4 cze 2018, o 20:41
windcatcher pisze:
To może działać wyłącznie z HC06, bo inne wymagają wprowadzenia w specjalny tryb, żeby przyjąć jakiekolwiek komendy AT.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 cze 2018, o 19:12
Mój nie działa :( . W apce w telefonie się nie pojawia :(
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 27 cze 2018, o 23:22
a powiązałeś go z telefonem w menu bluetooth ?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 cze 2018, o 08:42
Dałem configure w brainie, ale nic się nie stało. Telefon nic nie wykrywa :(
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 08:58
świeci się coś na płytce BT? Może źle kabelki podłączyłeś
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 cze 2018, o 09:08
no nic się nie świeci. Rzucę później zdjęcie jak to polutowałem. Ale zmieniłem 2 z 4 kabelkiem zgodnie z instrukcją powyżej.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 28 cze 2018, o 11:20
Wrzuć zdjęcie żeby było wiadomo co w ogóle masz. Wcale nie musi być tak, że wszystkie moduły BT mają tak samo wyprowadzone zasilanie, Rx i Tx na płytce. Jak podłączyłeś coś nie tak to niewykluczone że już nigdy nie zaświeci ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 lip 2018, o 02:03
Hmm... Fotkę tego mojego pierwszego wrzucę jak się wyśpię. Ale znalazłem czas żeby zamontować braina od Kena. W przeciwieństwie do mojego ten mruga ładnie na niebiesko. Podłączyłem do braina skonfigurowałem i nic, dalej telefon nie go nie widzi :(
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 lip 2018, o 02:21
Ok zwracam honor, obejrzałem filmik w necie i już wiem że trzeba było sparować w telefonie.
Wrzucam filmik bo może się komuś przyda:
Pozdrawiam bi0ly :}
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 17 gru 2021, o 13:05
Jakiś czas temu widziałem ten wątek i zamówiłem z HK te moduły bluetooth.
Teraz mi się przypomniało że są w szufladzie.
Niestety zdjęcia z instrukcją się już nie wyświetlają.
Czy ktoś mi pomoże w przerobieniu tego pod Braina.
Piny 2 i 4 do przełożenia, ale licząc od której strony złącza?
Pierwsza inicjalizacja jak?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 17 gru 2021, o 18:18
Szklana kula będzie potrzebna żeby odgadnąć co to "te" moduły i jak w nich piny wyprowadzono :dk:
LechuW
Postautor: LechuW » 17 gru 2021, o 19:04
Leszek
Vcontrol EVO
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 17 gru 2021, o 21:14
Cóż tam może być: uart + zasilanie ( rx, tx, vcc, gnd). Vcc i GND łatwo po ścieżkach znaleźć. A uarta to trzeba po manualu układu rozszyfrować - trzeba wiedzieć, co za układ tam siedzi (z drugiej strony płytki).
Adam
kudzu
Postautor: kudzu » 17 gru 2021, o 21:18
Aha, i z tego, co widać, w zasilaniu siedzi AMS1117, więc logika 3,3 V, maksymalne napięcie zasilania 15 V - to wg datasheeta, ale nie odpowiadam za ww parametry;)
Adam
LechuW
Postautor: LechuW » 18 gru 2021, o 15:47
Windcatcher wrzucił manual foto ale zdjęć już nie widać. Może jakoś przeczyta Priv albo wątek to będę wdzięczny za instrukcje
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 20 gru 2021, o 09:23
Pytanie czy ktoś ma jakiś inny kontakt niż forum do Windcatchera?
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „Systemy FBL”
