MATEKSYS G474-HELI + Rotorflight
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 10 mar 2024, o 22:12
Ktoś już gdzieś wspominał, że też się bawi tym FC, więc zakładam temat, bo mam rozterkę. A że ten FC + Rotorflight to bardziej taki FBL, to trafia tutaj.
Jak macie podłączone zasilanie FC? Bo ciągnięcie dodatkowych kabli z aku do VBat jakoś średnio mi się widzi, tym bardziej, że w FAQ zalecają stosowanie jakichś dodatkowych transili, żeby zabezpieczyć FC przed pikami napięcia.
Ja chciałbym to ogarnąć tak, jak we wszystkich FBLach do tej pory - zasilanie FC i serw z reglowego BECa. Ale tutaj nie wystarczy po prostu podpiąć do Vx:
https://www.mateksys.com/?p=5712#tab-id-8
Jak dla mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest pociągnięcie przewodu od Vx do VBat; chyba dałoby się to sensownie ogarnąć w tej przestrzeni między kanapkami.
lopez
Postautor: lopez » 11 mar 2024, o 10:41
Jeśli chcesz korzystac z wlasnego zasilania, na plytce jest zworka, która pozwala wyłączyć regulator (Vx OFF), wystarczy ją zalutować i wtedy podłączasz klasycznie. Ja akurat mam ESC Blheli32 bez BECa, wiec korzystam z dodatkowego kabelka VBat, w bonusie opróc BEC'a dostaje monitorowanie stanu baterii, jej zapis w logach i telemetrii.
Korekta, chyba jednak trzeba podać Vbat mimo wszystko, do zasilenia pozostałych komponentów.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Postautor: kudzu » 11 mar 2024, o 22:21
lopez pisze:Jeśli chcesz korzystac z wlasnego zasilania, na plytce jest zworka, która pozwala wyłączyć regulator (Vx OFF), wystarczy ją zalutować i wtedy podłączasz klasycznie.
Prawie wystarczy, bo nadal trzeba jeszcze podać zasilanie na VBat. Ale ogarnąłem i pierwsze testy pokazują, że działa :)
lopez pisze:Korekta, chyba jednak trzeba podać Vbat mimo wszystko, do zasilenia pozostałych komponentów.
Ano :)
lopez pisze:Ja akurat mam ESC Blheli32 bez BECa, wiec korzystam z dodatkowego kabelka VBat, w bonusie opróc BEC'a dostaje monitorowanie stanu baterii, jej zapis w logach i telemetrii.
A bawiłeś się w te zabezpieczenia wspomniane w FAQ (https://www.mateksys.com/?portfolio=xt60-tvs) czy lecisz na żywca z pakietu?
lopez
Postautor: lopez » 11 mar 2024, o 22:48
Tak właściwie, to połowicznie, bo mam tylko kondensator Low ESR (220u, 25V w instalacji 3S), i nie bardzo widzę tu zasadność użycia diody TVS, o ile dobrze rozumie jej działanie. W taki kondensator zazwyczaj jest wyposażony chyba prawie każdy ESC, zwłaszcza te większej mocy. W tym przypadku bardziej się obawiam o wypalanie styków wtyczki, bo podzczas ładowania tego kondensatora, przez ułamek sekundy może popłynąć niemały prąd.
Patrząc też na to wyjaśnienie
TVS can absorb huge voltage surge at the moment of plugging battery to protect the connected components.
to wedle mojej wiedzy, skoki napiecia raczej nie pojawia sie gdy podłącze baterie do obwodu, o ile nie sa one polaczone bezposrednio z elementem indukcyjnym w połączeniu z iskrzeniem styków. Co prawda sa takie w silniku i BECu, ale już za paroma innymi komponentami, czy więc to rzeczywiście one są źródłem tych skoków? Elementy indukcyjne potrafią wyzwolic takie skoki ale dopiero przy odlaczaniu napiecia, ale gdy mam kondensator, to spadek napiecia jest na tyle łagodny, że mozna to uznać to za mało prawdopodobne.
Pozdro,
Romek.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 12 mar 2024, o 08:24
kibicuje i wyczekuje! :D korci mnie zeby wymienic kbara w x360 na ten system ale poczekam na wasze relacje
Postautor: kudzu » 12 mar 2024, o 22:04
To jeszcze żeby nie było wątpliwości - korzystanie z wbudowanego ADC nie jest konieczne do logowania napięcia pakietu, bo:
Podłączyłem testowo mojego GR-16 po SUMD - bułka z masłem! Następnym krokiem będzie próba ogarnięcia telemetrii, ale tak, by cały odbiornik (zasilanie, SUMD, telemetria) był podłączony przez złącze UART2.
lopez
Postautor: lopez » 12 mar 2024, o 22:38
Niewiele wiem o SUMD i HoTT, więc troche zgaduje, ze to odbiornik przekaze napiecie telemetrią i bedzie widoczna w radiu. Nie bedzie natomiast tej informacji w samym FC, wiec nie bedzie jej w logach blackboxa ani nie bedzie dostępna dla governora, gdybys chciał wykorzystać Mode 2, ale mogę być w błędzie.
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 13 mar 2024, o 00:10
Rotorflight w FBLu G474-HELI, jak się okazuje, daje możliwość wyboru źródła wartości napięcia zasilania spośród wbudowanego ADC, który mierzy napięcie na VBat (Twoje rozwiązanie), i telemetrii z ESC, gdzie to np taki HobbyWing V4 takie pomiary wykonuje (moje docelowe rozwiązanie). Zakładam, że skoro takiego wyboru można dokonać w RF, to wartości z obu źródeł mogą być logowane przez RF właśnie.
Więc jeśli ktoś chciałby, jak ja, uniknąć ciągnięcia dodatkowych kabli z aku do FBLa, chce mieć info (również w logach) o napięciu baterii, a ma ESC z telemetrią, to istnieje duża szansa, że się da :)
Podobna sytuacja dotyczy pomiaru prądu, bo tutaj też można wybrać źródło danych spośród telemetrii ESC i wejścia Curr w G474.
lopez
Postautor: lopez » 13 mar 2024, o 12:42
Wtedy jak najbardziej, tyle ze z tego co wiem pomiar pradu troche kuleje w HW V4 i jest bardzo niedokladny, nawet ktos wspominal o tym w innym watku calkiem niedawno.
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 13 mar 2024, o 18:06
Więc jak się ma regulator z gównianym pomiarem prądu (jak np ja), to się używa zewnętrznego czujnika i podłącza do ADC w FC, a jak się ma ESC za miliony monet, to się używa telemetrii :)
Mega mi się podoba elastyczność Rotorflighta i tego FC.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 13 mar 2024, o 18:29
Zasadniczo zewnętrzny miernik prądu czy zużycia możesz podpiąć do większości systemów z telemetrią. Jeśli nie chcesz się bawić w arduino i rzeźbę to jest gotowec do konwersji sygnałów na różne zgodne z wszelkimi systemami RC, ale jego nazwy aktualnie nie pomnę :P
Oczywiście fajnie wykorzystać procka FC który już na pokładzie jest - zawsze to mniej gratów do wożenia po niebie.
Postautor: kudzu » 14 mar 2024, o 22:46
Odtrąbiam swój pierwszy mały sukces - udało mi się skonfigurować SUMD i telemetrię na jednej wtyczce :banana:
I teraz główna konfiguracja sprowadza się do (w CLI):
  • włączenia sofware'owego seriala
    Kod: Zaznacz cały
    feature SOFTSERIAL
  • zwolnienia zasobu SERIAL_RX 2 powiązanego domyślnie z pinem A03 procka (UART2 RX)
    Kod: Zaznacz cały
    resource SERIAL_RX 2 NONE
  • powiązania softseriala (pierwszego lepszego) z odłączonym powyżej pinem MCU
    Kod: Zaznacz cały
    resource SERIAL_TX 11 A03
  • dodatkowo, w trakcie eksperymentów, włączyłem tlm_halfduplex
    Kod: Zaznacz cały
    set tlm_halfduplex = ON
    i chyba właśnie powinno być włączone.
Reszta konfiguracji dostępna jest w GUI po restarcie:
Co mi dały te kombinacje?
Otóż nadal mam wolne dwa UARTy sprzętowe - jeden z boku na JST, a drugi na goldach i do tego podłączę telemetrię z HW.
Odbiornik mam podłączony jedną wiązką do jednej wtyczki.
Warto zaznaczyć, że w powyższej konfiguracji SUMD leci na sprzętowy UART MCU ze wszystkimi zaletami przerwań i buforów. Wygoda została jednak okupiona koniecznością puszczenia telemetrii przez serial programowy, co niesie ryzyko gubienia ramek przy dużym obciążeniu procka, ale moim zdaniem to jest pomijalny koszt.
Na PCB jest jeszcze wolny pad A08, do którego można zapiąć drugi SOFTSERIAL w razie potrzeby :D
Postautor: kudzu » 18 mar 2024, o 21:31
Szybki update: nie wiem, jak to się dzieje, ale FBL zasilany z USB podaje napięcie 4,8 V na VBat, a stamtąd, poprzez mój bypass prąd leciał na Vx, co przy podłączonych serwach jest średnio pożądane; wymieniłem kabelek na diodę i teraz to wygląda tak:
BTW: chyba całkiem sensowne byłoby połączenie tego wątku z tym, za zgodą autora oczywiście; jakoś mi umknął gdy zakładałem ten.
Postautor: mwx » 19 mar 2024, o 09:58
w którą stronę ta dioda? nie jest tak że jak teraz podepniesz USB do FC z włączonym ESC/BEC to upalisz sobie linię 5V w kompie?
Postautor: kudzu » 19 mar 2024, o 14:34
mwx pisze:w którą stronę ta dioda? nie jest tak że jak teraz podepniesz USB do FC z włączonym ESC/BEC to upalisz sobie linię 5V w kompie?
To jest zabezpieczone wewnętrznie i domyślnie, bo pokrywa sytuację, gdy do VBat masz podłączone aku i wtykasz USB - wygląda na to, że między USB i VBat jest dioda w kierunku przewodzenia.
lopez
Postautor: lopez » 19 mar 2024, o 20:41
Tez mnie troche dziwilo, ze po podpieciu USB configurator raportuje ~5V na Vbat. Znaczy to tyle, ze jakies przejscie jest, najprawdopodobniej przez BEC 5V, jakby nie bylo tej diody za nim. Natomiast nie stanowi to problemu gdy są podlaczone serwa. W tym przypadku najpewniej BEC Vx zapewnia izolacje. Ale trzeba wziac poprawkę, ponieważ zalaczony wyzej schemat zasilania nie koniecznie musi być dokladnie tak wykonany w tym kontrolerze.
Domyslam sie ze twoja przeróbka polega na dodaniu diody w kierunku Vx->Vbat. Trochę bym sie obawiał takiej modyfikacji, trudno wyczuć jak sie zachowa BEC Vx. Sposób jego wyłączenia jest "elektroniczny", przez zlutowanie zworki, a to znaczy że nawet wyłączony jest cały czas "aktywny/standby". Istnieje więc pewne ryzyko upalenia go, razem z BEC'em w ESC. Byc może się mylę ale w praktyce najbezpieczniej byloby przeciac sciezkę miedzy wyjsciem Vx a pinami. Czy juz podlaczales ESC i pakiet? Jakie napięcie daje zewn BEC? powinno być co najmniej 6-7V, zeby poprawnie zasilić BEC 5V z uwzględnieniem ~0.7V spadku na diodzie. Rozumiem, że zworke "Vx off" zalutowaleś :)
O port USB w kompie bym sie nie obawiał, co najwyżej upalisz diode na lini VBUS, jesli ją przeciazysz.
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 19 mar 2024, o 21:39
lopez pisze:Domyslam sie ze twoja przeróbka polega na dodaniu diody w kierunku Vx->Vbat. Trochę bym sie obawiał takiej modyfikacji, trudno wyczuć jak sie zachowa BEC Vx. Sposób jego wyłączenia jest "elektroniczny", przez zlutowanie zworki, a to znaczy że nawet wyłączony jest cały czas "aktywny/standby". Istnieje więc pewne ryzyko upalenia go, razem z BEC'em w ESC. Byc może się mylę ale w praktyce najbezpieczniej byloby przeciac sciezkę miedzy wyjsciem Vx a pinami.
Jak dla mnie nie ma ryzyka, ale niech się mądrzejsi wypowiedzą:
Źródło: https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 267387.pdf
lopez pisze:Czy juz podlaczales ESC i pakiet? Jakie napięcie daje zewn BEC? powinno być co najmniej 6-7V, zeby poprawnie zasilić BEC 5V z uwzględnieniem ~0.7V spadku na diodzie. Rozumiem, że zworke "Vx off" zalutowaleś :)
Spokojnie, testowane, w prawdzie statycznie, na biurku, ale przez co najmniej godzinę ;) A ile z BECa ESC? Ile fabryka dała - 8 V :D
lopez
Postautor: lopez » 19 mar 2024, o 22:13
No i bomba :)
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 14 kwie 2024, o 17:40
Muszę się pochwalić - w zeszły weekend wykonałem pierwsze loty XL380 z RFem na pokładzie.
Najfajniejsze jest to, że poleciałem na niemalże domyślnych ustawieniach, oczywiście pomijając te podstawowe kwestie, jak odbiornik, serwa i gov. No i jeszcze ratunek ustawiłem.
Nie mam nagrania, ale jak na default latało się rewelacyjnie; trochę zbyt czuły, ale nie odwalił nic niespodziewanego. Trzeba wziąć poprawkę na to, że ja latam... no... makietowo ;) Ale i tak jestem zadowolony.
Jedyne, co wymaga poprawki, to konfiguracja governora, bo ESC ma nieprzyjemny zryw zanim FC przejmie kontrolę nad obrotami:
lopez
Postautor: lopez » 15 kwie 2024, o 11:45
Gratulacje :) czy mógłbyś mi wystawić gdzieś choć jednego loga, bo jestem ciekaw :) podejrzanie wglada to przyspieszenie obrotów, potem dość widoczny spadek, czy na pewno w ESC masz wylaczonego gova?
Pozdro,
Romek.
Wróć do „Systemy FBL”
