Goggle Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G
Nie mylić z google...
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2016, o 18:23
A ty widzisz dobrze przez tego fresnela? Bo ja jak osunę kubełek od siebie o 10cm to dopiero dobrze widzę.
Przetestowałem antenki, w zasadzie tylko zasięg.
Koniczynka eachine jest ok, sprawuje się dobrze tak jak moje dwie ulubione aomway i KKacprowa.
Panelówka dołączona do gogli to śmiech na sali, zasięg ma o połowę krótszy od koniczynek :-)
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2016, o 19:27
Głupie pytanie bo i głowa pusta - dlaczego tam są dwie antenki? Ich się używa zamiennie czy obu na raz i dlaczego?
Postautor: Artja » 29 wrz 2016, o 19:36
Diversity ma, a przynajmniej powinno ;)
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2016, o 20:08
A tak po mojemu, żebym zrozumiał? Ja się nie znam na tych wszystkich antenkach - dlatego pytam.
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2016, o 20:25
jak odbiornik ma słaby sygnał z anteny pierwszej to przełącza się na drugą.
Postautor: wojtekr » 29 wrz 2016, o 20:30
Kenobi36 pisze:jak odbiornik ma słaby sygnał z anteny pierwszej to przełącza się na drugą.
to dobrze, że
Kenobi36 pisze:Panelówka dołączona do gogli to śmiech na sali, zasięg ma o połowę krótszy od koniczynek :-)
bo jak by obie były dobre to odbiornik by nie wiedział, na którą się przełączyć :)
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2016, o 21:01
Dookólna + kierunkowa.
Ja mam koniczynę a drugą helikalną 7 zwojów.
Na helikalnej zrobiłem 2x większy dystans niż na koniczynie przy czym postanowiłem wrócić bo było bardzo daleko :-) mimo że obraz był idealny a na koniczynie były szumy jak zawracałem.
Dla odmiany helikana nie będzie łapać sygnału po bokach.
Dlatego aby mieć jedną i drugą trzeba mieć diversity.
Postautor: Artja » 29 wrz 2016, o 23:12
wojtekr pisze:bo jak by obie były dobre to odbiornik by nie wiedział, na którą się przełączyć :)
Jak ma dobrą logikę to nawet nie mrugnie, zostanie na tej antenie na której był :)
Mam dwuzakresowe diversity na 5,8 i 1,2GHz zrobione według forumowego projektu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=2 ... 12ed754d96
i tam właśnie tak jest - jeśli video rssi się nie zmienia (uwzględniając pewną histerezę), to nie ma powodu do przełączania anten. Latając głównie samolotem przesiadłem się co prawda na tracker, ale aby porównać skuteczność różnych anten, których trochę mi się nazbierało, używam właśnie diversity. Lepsza i skuteczniejsza byłaby swr miarka, ale nie posiadam.
Postautor: Kenobi36 » 30 wrz 2016, o 08:38
Qyanumeachine :-)
Jak na moje preferencje ekran jest ciut za blisko, przez co fov jest za duży. Po krótkim namyśle stwierdziłem ze tak będzie najszybciej i najprościej, tymbardzij że ulubiona soczewka już zamontowana :-)
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2016, o 12:38
Gogle mają jedną wadę, biorą sporo prądu, pakiet 2s2200 starcza na ok 2godziny.
W quanumach v2 z FR632 pakiet 3s2200 starczał mi na ok 4godziny.
Dlatego przerobiłem wtyczkę zasilającą na XT60 i wożę ze sobą 2 pakiety 2s2200
EDIT
Z tym prądem nie jest źle, musiałem wyeliminować część kolejnych starych pakietów, najgorszy 2s2200 miał 700mAh pojemności :-)
Ostatnio zmieniony 3 lis 2016, o 08:01 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
elfik
Postautor: elfik » 2 lis 2016, o 22:16
Witam czy to tych gogli nada się kamerka 16:9 np. runcam eagle? czy tylko 4:3? gdzieś znalazłem informacje że działa w nietypowym rozdzielczości 5:3. Może ktoś ma jakieś informacje na ten temat.
Poszukuję zestawu do fpv i na chwile obecną wybór padł właśnie na eachiny vr d2 + runcam eagle (lub Foxeer Monster) + immersionrc 200mw taki plan jeśli gogle dadzą radę 16:9
Postautor: Kenobi36 » 2 lis 2016, o 22:30
800x480 to 5:3 ale to raczej niezauważalna róznica do 16:9
Opcjonalnie to 4:3 tak jak ja latam, wtedy po bokach sa czrane pasy.
elfik
Postautor: elfik » 2 lis 2016, o 22:41
no tak ale skoro nie mają pełnego 16:9 to można tańszą kamerkę kupić jak runcam swift albo foxeer arrow które mają 4:3. Staram się wybrać najlepszą opcję do fpv.
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2016, o 07:52
Jaka wcześniej napisałem różnica jest nie zauważalna, więc można przyjąć że mają 16:9
Co do najlepszego do FPV to osobiste preferencje, obraz 16:9 jest przyjemniejszy , sam latałem bardzo długo na 4:3 rozciągniętym do 16:9 ale ..
Eachina mają duży FOV podobnie jak moje wcześniejsze quanumy v2 i jak zacząłem szybko latać, to przy szybkich manewrach musiałem przesuwać wzrok po obrazie dlatego dążyłem do zmniejszania FOV i przełączenie monitora na 4:3 jest jednym rozwiązaniem.
Przy szybkim lataniu trzeba mieć najwięcej widoku góra dół dlatego też 4:3 też wydaje mi się lepszy.
Co do Runcam Eagle ma fajny obraz ale to CMOS i ma delikatne Yelo które będzie mocno widoczne w goglach z dużym FOV. Gorzej też reaguje na zmiany światła.
Dlatego do ja pozostaję nadal przy kamerkach HS1177 pochodnych jak Swift czy Foxeer XAT600M czy tańszych noname rożniących się tylko obudowami.
A propo ImmersionRC 200mwto mam używkę, wersję z Racebandem na sprzedaż.
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2016, o 13:03
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 13 gru 2016, o 20:09
Dziś po upływie 2 tygodni od zakupu odebrałem swoje goggle. Gdyby banggood nie robił wysyłki przez Malmö, to może paczka doszła by szybciej :)
W każdym razie po odpaleniu i wstępnych domowych testach jestem na razie zadowolony.
Będę jednak od razu zadręczał starszych stażem użytkowników tych goggli o kilka szczegółów:
1. czy ktoś odpalał je na pakiecie 3S, bo wg. filmików na YT można bez problemów
2. czy udało się komuś rozkminić jak ustawia się nagrywanie na wyjściu np. AV2, a latanie na AV1 aby lagów nie było w czasie przekazu obrazu?
3. na ile czasu zabawy wystarcza dołączona fabryczna bateria 2S 2200 mAh?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, o 20:43 przez tom74, łącznie zmieniany 1 raz.
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2016, o 20:28
Ad 2. Włączasz AV na którym masz widoczne opcje nagrywania (max czas) i klikasz start nagrywania. Potem przełącza na drugie AV. Na jedno patrzysz a drugie nagrywa w tle.
Postautor: Kenobi36 » 13 gru 2016, o 20:56
3.Krótko, chyba na ok 2g, najlepiej naładuj na ful i zostaw właczone. Przynajmniej poznasz dźwięk ktory potrafi przestraszyć podczas latania :-)
tom74
Postautor: tom74 » 13 gru 2016, o 20:59
Zauważyłem też, że karta micro sd jest bardzo ciepła po wyjęciu z gniazda. Miałem na niej nagrane kilka testowych filmików, w sumie może ze 12 min. mam nadzieje, że po 1-2 godzinach zabaw w polu karta nie ulegnie biodegradacji w gnieździe :)
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2016, o 21:06
Muszę sprawdzić u siebie, ja mam problemy z kartami Kingston, zwykła 16GB i SDHC 64GB, nie ma za to problemu z sandiskami zwykłym 2GB i SDHC 16GB
Wróć do „Goggle”
