Esky - Lama v3, v4, Hunter i inne podobne
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2013, o 17:21
Masz w środku dwa pokretla. Weź tym drugim pomachaj. Juz nie pamiętam czym się roznily, ale czasem oba trzeba kombinacje zlapac.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 31 sie 2013, o 18:09
Drugim tez krecilem ale jeszcze poprobuje. A jak sie nie da, to jest jeszcze jakis sposob inny?
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2013, o 19:54
To przy zalozeniu ze te cale elektroniczne pudelko jest ok, czas wyminic szczotki w silnikach. Chyba ze latasz na stockowych, to czas na wymianę na xtremy.
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 sie 2013, o 21:50
Ale przed wymianą serwa latalem kilka dni wsumie typko, wiec nie sądzę, ze szczoty juz do wymiany
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2013, o 15:37
A ile pakietów wylatal juz hunter?
Luki35
Postautor: Luki35 » 1 wrz 2013, o 17:51
Gdzieś koło 15.
Ps. Dziś włożyłem podładoway i juz było lepiej. Dało się wyregulować. Sprawdze jeszcze raz ten pierwszy pakiet(kupiłem go z helikopterkiem) może coś z pakietem nie tak, albo nie był podładowany w pełni...
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 wrz 2013, o 20:03
Jakoś lata, ale szału nie ma = słaby pilot :banana:
Dodatkowo mam taśmą klejąca w kilku miejscach połataną kabinę, więc nie sądzę ,że będę w stanie iść do wc , gdy Hunterek w zwisie bedzie na mnie czekał :plask: :D
Edyta: zamówiłem na próbę z HK 3 pakiety 850 lipo do helikopterka. Z przesyłką wychodzi równa 100 zł. Całkiem tanio!
Edyta 2: Dziś dotarły:
:banana: :banana: :banana: :grin2:
Weks
Postautor: Weks » 16 kwie 2014, o 10:17
Witam, zakupiłem za grosz ten oto helikopterek
http://allegro.pl/helikopter-dwuwirniko ... 59257.html
miał sklejaną płozę która odpadła po moim pierwszym locie oraz krecie ;)
Był to mój pierwszy lot czymś takim oraz pierwszy helikopter, teraz mam pytanko wiem że jest on do ustawienia jakoś mechanicznie bo trymerami się nie da nic zrobić ściąga go na każdą stronę świata, jak to zrobić ? w tym helikopterku, oraz czy ta część będzie do niego pasowała :
http://helipad.pl/pl/p/ESL008-Podwozie- ... AMA-V3/320
Luki35
Postautor: Luki35 » 16 kwie 2014, o 13:40
Musisz sprawdzić , czy elementy takie jak wał główny jest prosty.
musisz sprawdzić, czy masz w miarę poustawiane te łopaty równo oraz czy łopaty nie sa połamane/wyszczerbione.
Włącz helik (trymarki wszystkie w pozycji środkowej (oprócz tego odpowiedzialnego za gaz :mrgreen: on na dole ma byc). Gdy regiel sie zainstaluje, wówczas serwa osiągną pozycję środkową (tzn. powinny taką osiągnąć), jeśli nie - możesz wówczas zdjąc orczyki i założyć tak by były równolegle do gleby). Pozostąłe drobne różnice skorygujesz łatwo trymerkami potem.
Yo
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2014, o 16:01
Weks pisze:trymerami się nie da nic zrobić ściąga go na każdą stronę świata, jak to zrobić ?
Skoro ściąga go w każdą stronę to trymerki nie mają nic do rzeczy. Co innego gdyby zawsze uciekał w jedną i tą samą stronę. Wtedy należałoby go ustawić.
Helikopter, nawet dwuwirnikowy nie będzie wisiał sam w miejscu (no może przez krótką chwilę) a to co teraz nazywasz uciekaniem, w modelu 6 kanałowym nazywałbyś mega stabilnym zawisem.
Uciekać samemu na boki to nie będzie szklana ryba na telewizorze. Heliki tak nie mają i taki ich urok! :D
Weks
Postautor: Weks » 16 kwie 2014, o 16:16
a czy ta cześć będzie do niego pasować ? mogę zamawiać ?
próbowałem, i nic :D po ustawieniu trymerkow na srodek, gaz w ogole nie reaguje, musze lewy gorny trymerek ustawic na sam dol i dopiero potem do srodka, gdy jest na srodku to gaz leci caly czas chociaz wajcha na dole... :/
jeszcze się trochę trzepie ten helikopterek :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 16 kwie 2014, o 16:37
Luki35 pisze:...
Włącz helik (trymarki wszystkie w pozycji środkowej (oprócz tego odpowiedzialnego za gaz :mrgreen: on na dole ma byc). ...
Yo
Czytac dokładnie :thumb:
Weks
Postautor: Weks » 16 kwie 2014, o 16:56
myślałem że mówisz o gałce odpowiedzialnej za gaz hehe
i tak nie mogę go wyregulować ja nawet nie wiem co to są orczyki hehe, nie wiem czy nie lepszym sposobem byłoby go danie do serwisu, a oni mi krzykneli od 35zł w góre, chyba że macie ładnie rozjaśnione to na wideo ? wtedy myślę że bym ogarnął :)
a jak ta część będzie pasować ? :) bo jedną płozę mam złamaną.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 16 kwie 2014, o 16:58
Zasypujesz kolegów pytaniami a nawet się nie przedstawiłeś... :(
Weks
Postautor: Weks » 16 kwie 2014, o 17:02
teraz zauważyłem że gdy łopaty B wchodzą w ruch zaczyna trzepać ogonem, i przy nabieraniu mocy zaczyna go obracać w prawo i dziub ku dołowi ogon ku górze a potem się majga :)
@Ramotny :) gdzie mam się przedstawić hehe :)? Mam na imię Krzysztof :D
Postautor: Ramotny » 16 kwie 2014, o 17:03
Weks pisze:@Ramotny :) gdzie mam się przedstawić hehe :)? Mam na imię Krzysztof :D
->Strona główna->Dział "Ogólne"->Sekcja "Witajcie, to ja!"
Weks
Postautor: Weks » 16 kwie 2014, o 17:13
Weks
Postautor: Weks » 23 kwie 2014, o 09:31
Czyli nikt mi już nie pomoże :< :(
Luki35
Postautor: Luki35 » 23 kwie 2014, o 12:13
No niestety, nie :( :glaszcz:
Postautor: Don Mirson » 23 kwie 2014, o 14:06
A w czym właściwie jest problem. Chętnie pomogę, ale nie do końca rozumiem co się dzieje. Może wrzucisz jakiś filmik?
1. Helika ściąga w jakąś konkretną stronę, czy nie chce wisieć w miejscu gdy puścisz drążki?
2. Podwozie: na ten "model" szkoda kasy tracić. Ulep coś samemu bo i tak zaraz rozwalisz. To z linka nie będzie pasować.
Wróć do „Esky”
