T-Rex 450LP
Align po nowemu...
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 16 sie 2020, o 16:16
Mam pytanie odnośnie 450L. W czerwcu reanimowałem ten model po sprzedaży beastx na którym latał wcześniej. Teraz lata na brain 1. Dodatkowo wymieniłem lopaty oryginalne Align na tańsze węglowe, wyważone.
I teraz heli ma delirkę jak się wirnik rozkręca:(
Tak mniej więcej w połowie przedziału obrotów od rozkręcenia do oderwania od podłoża.
Ta delirka jest nie taka mała i dlatego zastanawia mnie z jakiej przyczyny.
Wszystko jest sprawdzone, mechanicznie chodzi idealnie.
W locie zachowuje się poprawnie.
Macie może jakieś pomysły?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 16 sie 2020, o 17:04
Nie masz czasami łopat w okuciach za mocno skreconych? Jak są na sztywno to tak może być.
LechuW
Postautor: LechuW » 16 sie 2020, o 19:12
Nie, skręcone jak trzeba.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 16 wrz 2020, o 18:52
Czy ktoś z Was rozbierał servo Align DS430M?
Po krecie 2 szt nie chodzą płynnie. Jak widzę w sieci to zestaw zębatek wyglada na metalowy. Czy mogły się połamac metalowe Czy raczej oryginał ma plastiki?
Druga sprawa Czy warto je reanimować czy raczej wymienić na coś innego?
Mam tylko jedną wątpliwosc do tej drugiej metody a mianowicie że do pierwszej wersji 450L nie pasują inne serva tylko trzeba wymienić najpierw metalowe bloki.
Gdzieś to przeczytałem kiedyś ale nie wiem czy to prawda.
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 16 wrz 2020, o 19:05
Wymień te alajny na GDW DS290IG ;)
XLPower 550 / Goosky S2
LechuW
Postautor: LechuW » 16 wrz 2020, o 19:21
No wlasnie jak teraz sprawdziłem, oryginalne serva są montowane po 1 śrubie na stronę, centralnie do serva.
Bloki metalowe , czyli podpory wału mają tylko po jednym otworze wiec nie ma jak zamontować innych serw :( czy ktoś to może przerabial ?
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: msheli » 16 wrz 2020, o 20:11
Chyba nie rozumiem, aż tak by się zabezpieczyli? Ja również wkręcam po jednej śrubie do bloku wału.
SM-N960F
LechuW
Postautor: LechuW » 16 wrz 2020, o 21:16
Ok to jeszcze jedno, miejsce na serwo elewatora ma wgłębienie
11mm szerokie i 27mm długości miedzy otworami na śruby czy dałbyś radę proszę zmierzyć czy gdw będą pasować?
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „Align - nowa seria”
