T-Rex 470L - regulator
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2017, o 10:36
Ad 2. Wniosek po iluśtamdziesięciu postach (a może i stronach?) był taki ze nie ratio jest problemem, nie jakieś luzy czy śluzy tylko regiel. Governor majta obrotami i wprawia gyro w odurnienie. Wyłączenie gova lub w sadzenie innego, sprawnego regla załatwia temat.
Oczywiście ratio jest niesłychanie niskie i wolałbym wyższe dla zasady i mega niskich obrotów ale wystarcza. Moze to kwestia wagi modelu, że w G potrzeba takiego ratio przy takich obrotach? Nie wiem, nie znam się...
Ad 6. Aaa no spoko spoko. Ale myślę że w rozmowach nie ma co mieszać klasy 325 z 380 tak samo jak 380 z 420 lub 280 z 325 :D Dlatego myślałem ze mówisz o P380...
Ad 7. Jest to jakiś argument. Swoją drogą jestem ciekawy opinii kogoś kto latałby x3 i t380. Ja x3 latałem, ale czyjąś zawsze a to nie to samo.
Postautor: pkali » 28 cze 2017, o 10:52
Może @windcatcher się wypowie. Ma oba heliki.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 29 cze 2017, o 12:51
Odnośnie soft startu to teraz doczytałem ze działa tylko w elf/store governor. Dzięki za pomoc. Przekaże znajomemu co i jak
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2017, o 16:43
Jakto? Ja mam wyłączony jakikolwiek gov a soft start działa?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 29 cze 2017, o 17:29
Tylko Miruuu ty masz oryginalny? To już nie kumam tego regla. Szczęście że go nie mam
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2017, o 18:21
Tak, mam oryginalny. Póki co latam na nim i nic się nie sypie. Jedyna wada na jaka napotkałem jest taka, że musiałem wyłączyć gova żeby ogon nie drgał.
Jeśli chodzi o soft start - możliwe ze mam go ustawionego w nadajniku I dlatego działa. Sprawdzę jak tylko będzie mi się chciało sięgnąć po nadajnik ;)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 29 cze 2017, o 18:25
Dlatego ja latam na Align reglu a znajomy se kupił hw60A i z tego co wyczytałem z instrukcji to tylko w gov możesz ustawić soft start. Chyba że mój angielski jest do dupy
Naciapane z iPhone
Zybidk
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 29 cze 2017, o 19:02
Miruuu moje przypuszczenia co do hw60A się sprawdziły. Musi być ustawiony gov żeby soft start działał jak należy. Wybierając z opcji "heli liniowe" soft start zachowuje się jak na wideo
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: gumi » 30 cze 2017, o 06:32
Bo trzeba po zaprogramowaniu odłączyć zasilanie.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 06:49
Gumi u niego bez odłączenia zasilania się nie da. On ma moduł wifi i tam jeśli nie odłączysz zasilania to ci silnik nie ruszy. Musi po prostu nauczyć się latać na governor
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2017, o 08:05
Zybidk, a Ty mówisz o Align czy HW bo juz się pogubilem :)
Ja mówię o Alignie.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 08:09
miruuu pisze:Zybidk, a Ty mówisz o Align czy HW bo juz się pogubilem :)
Ja mówię o Alignie.
Miruuu pisałem na samym początku że mowa jest o HW. I kilka razy również wspominałem.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2017, o 08:55
To żeśmy se pogadać, hehe.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 09:00
miruuu pisze:To żeśmy se pogadać, hehe.
Dokładnie. Jeden o niebie drugi o chlebie. Mi na reglu aligna i krzywych w radiu pasuje soft start. Natomiast regiel HW i ustawienie w reglu th liniowo daje efekt porządnego kopa
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2017, o 10:06
Jest jedno dobre rozwiązanie na ten problem - wyłączyć liniowe, zostawić płaskie :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 30 cze 2017, o 10:23
Dziwne. Ja mam wersje V3 HW50A i soft start super działa. A soft start sprawdzany na reglu podlaczonym do odbiorniku czy podlaczonym do FBLa??
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 10:30
MacGyverek pisze:Dziwne. Ja mam wersje V3 HW50A i soft start super działa. A soft start sprawdzany na reglu podlaczonym do odbiorniku czy podlaczonym do FBLa??
A masz ustawione governor czy liniowo? Bo v4 w governor działa soft start idealnie natomiast liniowo już nie działa jak powinien. W v4 nie ustawiasz już pwm. Pozostał tylko timming
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: MacGyverek » 30 cze 2017, o 11:02
Testowałem na domyslnych i w trybie gov(Elf) i bez gov(na liniowych) i był soft start (domyslnie timing 15stopni, pwm 32kHz). Potem ustawiłem pod swój silnik czyli 12 stopni, 24kHz i też działa super.
Na Gov(Elf) rozkreca ładnie od 40%. Poniżej 40% gazu jest silnik wyłączony. Na liniowych ładnie zaczyna od 5%. Przyczym różnica jest w softstarcie pomiedzy podłączeniem do odbiornika a podłączeniem do Braina.
Jak podłącze do odbiornika to ładnie zaczyna sie liniowo rozkrecac. Jak podłączone do FBL to na samym początku rozkrecania jest lekki przeskok w gore a potem w dół.
Coś takiego:
1. Na odbiorniku: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%......100%
2. Na fblu: 1%, 2%, 3%, 10%, 10%, 5%, 6%......100%
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 11:08
W v4 jest tak że gov rozkręca idealnie w całym zakresie. Natomiast w liniowym jest tak że do 40% idzie idealnie a poźniej jest skok do wartości na drążku jaki jest. Na filmiku widać dokładnie w jakich wartościach działa jak i kiedy. W v4 nie ma pwm. Timming ustawiany był od 8 do 20 i było bez rezultatu
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2017, o 11:42
To to moim zdaniem dobrze. Przecież jak będziesz latał na "normalu" to obroty mają chodzić za drazkiem. Te 40% ma gwarantować płynne rozkręcenie i wyłączenie softa zanim model oderwie się od ziemi. Wg mnie ma to sens.
Wróć do „Align - nowa seria”
