T-Rex 470L
Align po nowemu...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 8 paź 2018, o 17:33
Raczej nie robaczek. Robaczek jak raz się zetnie to już nie będzie trzymać tylko puści się na maksa.
OWB i tuleja natomiast może się puszczać i poprawiać, puszczać i poprawiać.
Myślałem, że od razu zmienisz komplet tuleja + owb przy jednej robocie.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 8 paź 2018, o 17:49
windcatcher pisze:Raczej nie robaczek. Robaczek jak raz się zetnie to już nie będzie trzymać tylko puści się na maksa.
OK. Dokupię OWB. Tuleję akurat miałem. Tak w sumie to jaką trwałość ma taki zestaw w 470 ?
Postautor: windcatcher » 8 paź 2018, o 17:55
Nie mam pojęcia ale to może dostać po dupie w kretach. U mnie tak było :(
Trochę latałem na takim dojechanym, że silnik startował albo nie aż w końcu zaczęło puszczać ogon i zmieniłem OBIE rzeczy.
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 15:16
Kolejne głupie pytania :masakra:
1. Mając upgrade z Gaui (ratio ogona) na jakich łopatkach latacie ?
2. Jakiej siły (!) serwa używacie na ogonie ?
3. Czy komuś heli wpada w rezonans przy obrotach rzędu 2700-2800. Bez łopat głównych.
Ból jest taki, że to chyba nie OWB (wymieniłem). Albo za słabe serwo (KST215 v3 zasilane 5,5V) albo łopatki ogonowe albo ten model z założenia nie potrafi zrobić 3-4 pętli na plecach ogonem do przodu. Bo zrywa gwałtownie ogon.
Może i ja czegoś nie umiem, ale Gałka robi to z palcem w rurce ogonowej :) Tyle, że na łopatach 360 i 69 mm.
Postautor: windcatcher » 14 paź 2018, o 15:27
Ja latam na łopatkach oryginalnych 69 a Mirek na 74.
Ostatnio ze dwa razy ogon napinałem bo pamiętaj, że bywa już chłodniej i ogon się kurczy.
Na 69 musi być pasek mocno napięty a za pamięci sam chyba przejdę na 74.
Serwo kst 565x na około 7v mam od początku.
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 15:53
Zobaczymy. Muszę zrobić jeszcze raz gruntowny przegląd. Obawiam się tylko, że latam zbyt "siłowo", a za mało "technicznie". Wtedy drobne rzeczy urastają do problemów. A model zarąbiście lekki w locie i szkoda byłoby gdybyśmy musieli się rozstać. Gaui jakoś lepiej znosi mój styl latania :)
edit: UWAGA - posiadacze wersji LP, którym zamarzy się zrobienie rolki dociskowej w skrzynce ogonowej. Rolka zrobiona z łożyska może wprowadzić heli w rezonans ok 2600-2800 obr. Kurka - a ja szukałem niewyważenia i krzywych wałków.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2018, o 18:59 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 17:20
Teraz latam ma rotortechach 71mm. Najlepiej mi się ja nich lata.
To co zauważyłeś to nie przypadek. Powtarzalne na dwóch innych trexach, które dobrze znam.
Jeśli używasz pulleya od gałki, maksymalne obroty bez rezonansu to 2650.
To samo jest w x360 jak się założy na ogon upgrade lynxa 14T. Po prostu za mało ząbków na ogonie a za wysokie obroty.
Na pocieszenie dodam, że jak latasz na obrotach powyżej 2600 to upgradu absolutnie nie potrzebujesz. Nawet oxy4 (wg manuala właśnie do wyższych obrotow) mają tail ratio sporo niższe nawet niż trex.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 17:23
Aha, moim zdaniem ten rezosnans pojawia się na wałeczku ogonowym, nie rolkach. Mój kolega to sprawdzał chyba na jakiejś maszynie a ja doswiadczalnie z devilu. Zmiana zębatki na ogonie na wyższą umożliwia latanie na sporo wyższych obrotach bez rezonansu pomimo że rolki kręcą się wtedy szybciej ...
Postautor: windcatcher » 14 paź 2018, o 17:42
Jeszcze kąty skoku sprawdź dobrym kątomierzem. Jeśli przegiąłeś lub coś się przestawiło i masz za dużo to przy pętli na plecach ogonem do przodu nie da rady utrzymać.
Pamiętaj również iż we wrześniu i październiku z reguły mocno wieje tam na górze pętli co utrudnia jej wykonanie :)
Sam się czasem zdziwię jak mnie obróci ale to tylko przy mocnym wietrze :)
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 17:47
Obroty mam 2500. I zaczyna się drobny rezonans. Apogeum ma koło 2700-2800. Zastanawiałem się czy wibracie nie powodują w trudnych sytuacjach głupienia Braina.
Wałki sprawdzałem 3 szt. Z rolką alu tą na robaczku.
Najlepszy efekt dało zdjęcie rolki dociskowej - dawała taki rezonans, że przy apogeum nie widać było podpór - tak latały. Akurat model kupiłem z tą rolką.
Dojdzie mi zębatka 10T to zjadę na 2400 - powinno mi starczyć. Jak nie pomoże muszę kupić inne łopatki.
Jakie masz Miruuu serwo na ogonie ? Wg specyfikacji ALIGN DS455 ma max 2,9kg. Czyli KST powinno starczyć nawet na niskim napięciu :dk:
@Windcatcher - puszcza na samym dole pętli. Jak jest duża szybkość. Właśnie wtedy nie wyrabia jak docisnę. Kąty mam jak Brain każe +-10 i +- 12.
Postautor: windcatcher » 14 paź 2018, o 17:54
Adam12 pisze:Obroty mam 2500. I zaczyna się drobny rezonans. Apogeum ma koło 2700-2800. Zastanawiałem się czy wibracie nie powodują w trudnych sytuacjach głupienia Braina.
Mirek Ci napisze najlepiej czy 12 to nie za dużo. Spróbuj zejść do 11 i powtórz tuning pid-ów ogona
Jak mierzysz obroty i czy jesteś pewien tych pomiarów?
Czarka pytałeś o wibracje i obroty, na których latał?
On docisk zrobił i polecał a moda wymyślił. Nigdy nie wspominał aby mu coś wibrowało a ja u siebie też żadnych trzęsawek nie zauważyłem. W sumie jak masz docisk to z napięciem paska delikatnie możesz w porównaniu do nas, którzy docisku nie mają...
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 18:15
Obroty mierzę Speed Tachometer. Rezonans podaję na oko - patrzyłem na wibracje w Brainie podciągając obroty silnika, ale dokładnie nie wiem ile - strzelam te 2700-2800 na głowicy. W Brainie pokazywało wibracje przy 13000-15000 - jakoś tak - czyli ogon. Czarka nie pytałem - przyjąłem, że jest OK. Może na niższych obrotach lata to go nie interesowało ? Pasek mam napięty znacznie mocniej jak w Gaui. Może to po prostu dziadowskie łożysko, albo rozsypuje się ? Tak dla jaj zdjąłem je no i bingo - spokój.
PIDy robiłem parę razy. Wyszło mi ciekawie. W Gaui ogólny gain po skasowaniu luzów ogonowych mam teraz raptem 20. Za cholerę więcej nie wejdzie. Potem "I" i pitch precomp. Ogon trzyma i muszę cholernie przycisnąć żeby puścił (łopaty 360).
Trex ma ciaśniejszy ogon, mniejsze luzy, a gain ogólny wszedł 38 :) Po ustawieniu reszty ogon bardziej gumowy jak w Gaui. Chyba przy okazji jeszcze walnę reset Braina.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2018, o 19:00 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 18:27
Ja mam kąty ok 13 stopni i mocno przeciażam helika. Od kilkuset lotów tylko raz udało się wykrzywic ogon, ale przy tym co wtedy helik robil miał do tego prawo i myślę że każdy normalny helik tak by właśnie zareagował.
Katy 12° na pewno nie są przyczyną problemów. Tzn ich zmniejszenie sprawi, że problem nie będzie odczuwalny, ale jego źródło jest gdzieś indziej.
O co chodzi z tym dopinaczem paska? Jakiś inny mod którego nie znam? Jeśli chodzi o te rolki w ramie to chodzą świetnie. Mój trex ma ponad 700 lotów i nic się z nimi złego nie dzieje pomimo, że jedna prawie od nowości mam od... copterxa zamontowaną metodą "teraz na chwilę, potem zrobię to porzadnie".
Czy masz dobrze napięty pasek? Na pewno nie musi być jakoś super mocno jak stockowo, ale luźny tez nie powinien.
Serwo mam kst mini. Alignowych nigdy więcej. Trzymały świetnie, ale... krótko.
A co dokładnie dzieje się z tym ogonem i w jakich sytuacjach? Mi ogon puścił raz jak helik leciał pełną pipką na plecach ogonem do przodu i odwróciłem go maksymalną cykliką i pitchem (ca 13°) możliwie najszybciej jak umiałem. Poza tym, od czasu upgradu trzyma genialnie. Do tej pory tylko oxy3 na kosmicznych obrotach trzymał ciutke lepiej.
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 18:30
miruuu pisze:...O co chodzi z tym dopinaczem paska? ...
Rolka dociskowa paska w skrzynce ogonowej - jak w Trexie 450. U mnie była zrobiona ze zwykłego łożyskai robiła problem :)
Ogon puszcza w lejkach przeciwbieżnych mordą w górę albo w pętlach tyłem na plecach. Tylko, że ja robię lejki dość ciasne albo szerokie, ale szybkie. I wtedy puszcza. Dziś puścił w pętli 2x. Ale po włączeniu rescue ładnie wyprostował.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2018, o 19:00 przez Adam12, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 18:32
Ale tej skrzynce w ramie czy nankoncu ogona?
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 18:34
miruuu pisze:Ale tej skrzynce w ramie czy nankoncu ogona?
Na końcu - tuż przy wałku ogonowym.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 18:34
Dejno fote :)
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 18:40
miruuu pisze:Dejno fote :)
Była w tym miejscu - znaczy teraz tylko położona tam gdzie była.
EDIT: To są jaja. Założyłem statecznik pionowy - rezonans wrócił bez rolki ! Więc wyedytowałem posty żeby w błąd nie wprowadzać. Jeśli powoli zwiększam obroty to pojawia się takie jajo, że rura ogonowa samoczynnie się skręca i wraca w rezonansie ! Ruch wałka w pionie jest 2-3 mm. Teraz to już głupi jestem.
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2018, o 19:55
Hmm. Postów raczej nie edytuj wstecz bo potem reszta dyskusji traci czasem sens (w końcu odpowiedzi na swoje wpisy nie edytujesz) ;) Tzn będę wdzięczny za nieedytowanie nadmierne ;)
Łożysko od góry - dobrze, że wypierdzieliłeś. Nie jest do niczego potrzebne. A jeśli nie jest potrzebne to po co dorzucać kolejną niewiadomą do rozkminki.
Statecznik pionowy - kurde nie wydaje mi się żeby on był źródłem problemu. Przypuszczałbym bardziej, że on uwidacznia rezonans, który pojawia się w wałeczku bo jest po prostu długi i bardziej drżenie widać i słychać.
Rura - jak dokładnie się ona wykręca?
Jak pisałem wcześniej moim zdaniem źródłem problem jest wałeczek, a dokładniej zbyt mała liczba ząbków, która skutkuje takimi objawami przy nadmiernej prędkości. Przechodziłem przez to w Trexie i ostatnio w devilu. Jedyną rzeczą, którą podmmieniałem był wałeczek (15T i 14T) i właśnie zmiana tylko i wyłącznie wałeczka umożliwiała mi lub nie wkręcanie obrotów powyżej 2600.
Postautor: Adam12 » 14 paź 2018, o 20:38
Znaczy posty wyedytowałem przekreśleniem. Żeby było czytelnie. I żeby bzdurkami nikt się nie sugerował.
Rura skręca się w osi podłużnej. Patrząc z tyłu końcówka wałka rusza się góra-dół w max rezonansie - czyli rura skręca się i wraca. To się po prostu rozleci przy max rezonansie. Upgrade z Gaui jest fajne do pewnego momentu i tyle.
Co ciekawe problem zniknął po zdjęciu statecznika i rolki. Tu nie jestem pewien czy ta rolka miała znaczenie po zdjęciu statecznika. Wałeczek mam 15T. Może problem dotyczy wersji plastik już przy niższych obrotach ?
Teraz zdjąłem upgrade Gaui (założyłem oryg koło), założyłem rolkę i statecznik, wrzuciłem 2500obr i na razie nic się nie dzieje (prócz zjeby, że się tłukę :masakra: ). Temat wymaga wielu prób. Ale to już za tydzień.
Tak z ciekawości - jak zachowywał się wam ogon przy oryginalnym ratio na obrotach 2400-2600 ?
Wróć do „Align - nowa seria”
