T-Rex 470L
Align po nowemu...
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 28 wrz 2018, o 06:34
Bierz KST DS565X, świetne serwo ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 28 wrz 2018, o 06:39
Któreś mini kst. Nie pamiętam, które mam, ale jest świetne.
Nigdy więcej serw i regli Aligna... jedynie co potrafią zrobić/zabrandować z elektroniki to świetne silniki.
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 28 wrz 2018, o 07:23
Po wymianie zębatek w serwie i 10 lotach luz był około 3 mm. Także masakra. A ogonowe trochę dziwnie się zachowuje po nocy spędzonej w aucie, non stop jakby się bindowalo. Jak jest w domu helik to jest ok. Także koniec z serwami Align.
Zybidk
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 28 wrz 2018, o 09:05
Zybidk pisze:Co możecie polecić na ogon do 470. Już drugie serwo mi szwankuje. I mam dość serw Align. Na cyklice miałem luzy, więc wymieniłem zębatki w nich. Po 10 lotach dostało takich luzów że w zawiśnie helik przechylał się na ogon. Zamówiłem na cyklike już kst. Teraz potrzebuje na ogon tylko jakie doradźcie coś co można dostać od ręki
Kst 565X mam kilka od kilku lat i zero problemów, luzów i biadolenia.
Jak chcesz oszczędzić to alzrc ma tańszy odpowiednik 760us i też daje radę u ludzi.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 28 wrz 2018, o 09:12
windcatcher pisze:
Już zamówiłem 565x dzięki za pomoc
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 28 wrz 2018, o 09:36
Mówisz o ds501mg?
Jakby coś idą do mnie dwie sztuki. Jedna zbędna. Wiec jeśli ktoś będzie chciał to odsprzedam.
Postautor: windcatcher » 28 wrz 2018, o 09:46
miruuu pisze:Mówisz o ds501mg?
Nie, nie. DS501MG ma 1520us a jest jeszcze lepszy ALZRC co pracuje na 760us jak 565X.
@Wojtanek ma takiego ale nie pamiętam oznaczenia.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 7 paź 2018, o 16:56
Jak sprawdzić jakoś dokładnie OWB ? Kręcę i kręcę i niby trzyma. A wczoraj i dziś straciłem ogon w 470. Problem w tym, że niby trzyma, przelecę się trochę i np po minucie puszcza ogon. Serwo nowe, pasek ładny, belka się nie chowa, wałek rozkręciłem - nie ma śladów puszczania. Zostaje chyba tylko OWB lub Brain ? Ew tuleja - wygląda tak:
Z pomiaru wygląda, że straciła na średnicy 0,05-0,08 mm (pi razy oko)
Ostatnio zmieniony 7 paź 2018, o 17:07 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2018, o 17:07
A sprawdź huba na wałeczku w ogonie. Może on puszcza?
Postautor: msheli » 7 paź 2018, o 17:08
Latasz na govie?
Postautor: Adam12 » 7 paź 2018, o 17:10
miruuu pisze:A sprawdź huba na wałeczku w ogonie. Może on puszcza?
Nie ma śladu żeby robaczek puścił. Problem taki, że ogon puszcza totalnie, a nie, że tam trochę ucieknie.
msheli pisze:Latasz na govie?
Tak - gov z regla, ale ICE, a nie Alignowski.
Postautor: msheli » 7 paź 2018, o 17:12
Może pakiety trochę słabsze + gov i się gubi po chwili ?
Postautor: Adam12 » 7 paź 2018, o 17:16
msheli pisze:Może pakiety trochę słabsze + gov i się gubi po chwili ?
Nie. Taki sam regiel mam w Gaui i wszystko goni jak trzeba (ten sam konfig: serwa, regiel, Brain w obu modelach). Co prawda w Gaui silnik słabszy. Tylko, że ogon puszcza na full - heli wali piruety. Wczoraj chwilowo uratowałem, a potem znów - tym razem gleba. Dziś znów gleba.
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2018, o 17:18
Adam12 pisze:
Tak miał mój kolega. Niby trzymał, ale puszczał. Mimo wszystko bym to sprawdził ;)
Postautor: Adam12 » 7 paź 2018, o 17:22
miruuu pisze:
Adam12 pisze:
No właśnie rozkręciłem. Nic - rozbiorę cały ogon w drobny mak i poskładam jeszcze raz do kupy. Podmienię tuleję. Potem chyba zostanie mi podmienić serwo, ale dziwne by było żeby nówka serwo ze sklepu szwankowało.
Podpytuję o to OWB, bo widziałem, że wam szwankowało.
Postautor: windcatcher » 7 paź 2018, o 17:34
Tak - to może być tuleja, klejenie tulei lub OWB.
Ja zmieniłem ostatnio tuleję oraz OWB bo ogon puszczał się totalnie.
Przy zakupie pamiętaj, że zupgrejdowana wersja tulei 2,5 wymaga innego zupgrejdowanego wału głównego.
U Ciebie zużycie nie jest duże na oko ale może OWB się rozleciało albo "zerwało" się wklejenie tulei i się ona kręci w obudowie.
Ja tak miałem kiedyś jak wkleiłem na przeterminowany klej anaerobowy. Niby trzymało ale puszczało bo się tuleja kręciła...
Postautor: Adam12 » 7 paź 2018, o 17:44
Tuleja siedzi twardo. Nic - wymienię, bo mam. Potem jak dalej będzie źle zamówię OWB. Czym to rozdielić - tuleję od tej tarczki ?
Postautor: windcatcher » 7 paź 2018, o 17:51
Adam12 pisze:Tuleja siedzi twardo. Nic - wymienię, bo mam. Potem jak dalej będzie źle zamówię OWB. Czym to rozdielić - tuleję od tej tarczki ?
A jak sprawdziłeś, że twardo?
Złapałeś za plastikowy pulley przez ręcznik a potem długa przetyczka w otwór tulei i spróbuj zakręcić...
Jak tak nie zakręcisz i nie wykręcisz to odkręcić plastik wygrzać hot airem konkretnie a potem wybijać lub wykręcać...
Postautor: Adam12 » 8 paź 2018, o 17:17
Temat rozwiązany. Po wymianie tulei i poskręcaniu robaczków w hubie i wałku model lata. Ogon nie ucieka.
Zmienił się dźwięk. Przedtem 470 był ciut głośniejszy od X3, teraz przycichł, ale "świerszczy" jak Gałka. Teraz zastanawiam się czy jednak jeszcze nie podmienić OWB na nowe ? Skoro tak nieduże zużycie tulei dawało taki efekt ?
Czy olać i czekać co się będzie działo, bo może to był jednak robaczek w ogonie ?
Wróć do „Align - nowa seria”
