Łopaty - wyważanie, torowanie, ustawianie kątów...
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 29 sty 2010, o 12:37
Wyważanie łopat jest czynnością stosunkowo prostą jednak bardzo ważną - źle wyważone łopaty będą trudne lub niemożliwe do wytorowania, będą powodować wibracje helikoptera które z kolei mogą uniemożliwić prawidłowe wyregulowanie żyroskopu (niektóre są bardzo wrażliwe na drgania) i oraz będą sprzyjać szybszemu zużyciu się elementów helikoptera.
Do wyważenia łopat potrzebujemy: wyważarki (choćby dwóch szklanek) i samoprzylepnej taśmy izolacyjnej.
1. Naklejamy na końcówki łopat kolorowe naklejki identyfikacyjne potrzebne do późniejszego torowania
2. Sprawdzamy i zaznaczamy położenie środka masy (zwanego czasem Środkiem Ciężkości) na każdej łopacie - np kładąc na śrubokręcie
3. Sprawdzamy czy zaznaczone środki masy znajdują się w takiej samej odległości od otworu na śrubę okucia
(przykład łopat które mają środki masy położone w różnej odległości od otworu okucia - dlatego taśma wyważająca jest na końcu łopaty a nie w środku masy)
4. Jeśli nie są w takiej samej odległości to najpierw musimy je "wyrównać": na każdej łopacie naklejamy taką samą ilość taśmy wyważającej na tym końcu łopaty w stronę którego jest przesunięty środek masy drugiej łopaty. Najlepiej naklejać taśmę na końcu każdej łopaty (przy okuciu i na końcu) bo wtedy użyjemy najmniej taśmy do osiągnięcia pożądanego rezultatu.
5. Gdy środki mas łopat są (już) w tym samym miejscu przystępujemy do wyważania zasadniczego: zakładamy łopaty na wyważarkę i naklejamy taśmę na lżejszą łopatę w jej środku masy (skorygowanym jeśli był korygowany) aż do uzyskania równowagi łopat.
Tak wyważone łopaty są gotowe do założenia.
Postautor: AdamskY » 25 lip 2010, o 11:49
to taki mały przydatny soft, niektórzy z was pewnie go maja, pozwala torować łopaty i ustawiać katy.
z powodu ze nie ma opcji dodaj plik, wysyłam go mailem do Admina i proszę o wstawienie w ten post. :)
ups :D chyba nie ten dział :hammer: , proszę tez o właściwe ulokowanie postu
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, o 14:40 przez AdamskY, łącznie zmieniany 1 raz.
Khiledim
Postautor: Khiledim » 25 lip 2010, o 13:38
Przenoszę.
Program na przyszłość łatwiej wrzucić na jakiś serwis uploadowy i od razu wstawiać na forum.
Bartek, Olsztyn.
Postautor: AdamskY » 25 lip 2010, o 13:40
wykonane :)
myCAPA (Soft+ dok - DE)
oczywiście jest do tego softu potrzebna kamera
a dokładniej kamera internetowa / WebCam podłączona do PC - program analizuje obraz i sugeruje ustawienia - Adm
Postautor: Ramotny » 25 lip 2010, o 20:29
Czy jest gdzieś opis jak się tego używa?
Postautor: tomek68 » 25 lip 2010, o 20:42
Ramotny pisze:Czy jest gdzieś opis jak się tego używa?
A po co ten programik. Łopat się nie toruje. :gas:
Postautor: AdamskY » 25 lip 2010, o 21:59
tomek68 pisze:
nie kazdy musi tego uzywac,
opis programu, razcej nie wiem czy jest ale postaram sie juz zrobic maly opis funkcji.
Postautor: tomek68 » 25 lip 2010, o 22:04
To taki niewinny żarcik. Po prostu jeśli mamy dobry model w dobrym stanie technicznym, prawidłowo ustawiony i takie też łopaty.
To torowanie jest zbędne.
Postautor: AdamskY » 25 lip 2010, o 22:10
tomek68 pisze:To taki niewinny żarcik. Po prostu jeśli mamy dobry model w dobrym stanie technicznym, prawidłowo ustawiony i takie też łopaty.
wiem :) ale ja np po każdym krecie dla siebie samego sprawdzam torowanie łopat, a ten programik to ułatwia.
postaram się jak najszybciej zrobić opis do niego.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 26 lip 2010, o 11:59
A ja dodam, że czasem podczas prób jakiś ostrych wywijasów przed lądowaniem czy po następnym starcie widzę lekkie roztorowanie. Ląduję, chwytam głowicę przy łopatach, ruszam góra-dół oraz na boki i znowu jest ok. Gumy się przestawiają i to też daje efekt pozornego roztorowania.
Wychodzi na to, że niedługo wzorem przemysłu motoryzacyjnego będą do kupienia skomputeryzowane stanowiska diagnostyczne do ustawiania zbieżności łopat i setek innych parametrów... :nw: :rotfl:
Postautor: Ramotny » 26 lip 2010, o 12:08
Gmeracz pisze:Wychodzi na to, że niedługo wzorem przemysłu motoryzacyjnego będą do kupienia skomputeryzowane stanowiska diagnostyczne do ustawiania zbieżności łopat i setek innych parametrów... :nw: :rotfl:
I wtedy "modelarstwo" straci cały swój urok....
Postautor: AdamskY » 26 lip 2010, o 22:17
update, zawiera opis programu ale po niemiecku.
myCAPA new Version
może jest to dla niektórych modelarzy spore odejście od tradycji czy tym podobnym, ale ten soft pozwala w 100% na bezpieczne torowanie łopat i ustawianie katów, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i używać lub nie :)
Postautor: Ramotny » 26 lip 2010, o 22:27
No to jeszcze dla chętnych wyjaśnienie - trzeba mieć nie kamerę tylko kamerę internetową (webCam) podpiętą do PC... Program analizuje obraz i sugeruje ustawienia
Postautor: AdamskY » 26 lip 2010, o 22:31
Ramotny pisze:No to jeszcze dla chętnych wyjaśnienie - trzeba mieć nie kamerę tylko kamerę internetową (webCam) podpiętą do PC... Program analizuje obraz i sugeruje ustawienia
dokładnie :) nie wiedziałem jak to ując
Postautor: miszcz_waw » 22 lut 2011, o 09:29
Wracając do tematu z portalu i wihajstra do ustawiania "0" w systemach FBL sądzę że ten sposób nie jest w niczym gorszy a nawet wygodniejszy (jakoś nie miałem okazji zdejmować wcześniej łopat). Trzeba tylko trafić dobry śrubokręt lub pręcik.
Dla porównania metoda reklamowana na HeliFreak ze śrubkami i usztywnieniem.
Postautor: super_mario2 » 22 lut 2011, o 11:08
Kurcze nie wpadłem na to :wall:
Proste i genialne :)
Max S
Postautor: Max S » 22 lut 2011, o 12:22
Miszczu super pomysl :D
Twoja metoda jest lepsza od "wihajstra" bo nie trzeba sciagac grzybka z glowicy :thumb:
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Gmeracz » 22 lut 2011, o 13:02
Jasne Miszczu że ta płytka to jeden z pomysłów, a twój z wkrętakiem równie dobry jak prosty do wykonania :thumb:
Po tym artykule wziąłem kawałek plastikowego parapetu, wyciąłem pasek, trzy otwory i po zawodach ;) Tak samo skuteczne.
Baj de łej - ostatnio kupiłem kątomierz z RC Logger-a. Muszę powiedzieć, że fajniusio nim się pracuje. No i mogłem zweryfikować prawdziwość tych kątów z przyrządem "zero stopni".
Postautor: Ramotny » 22 lut 2011, o 21:24
Dyskretnie przypominam kolegom rzucającym ochy i achy :) o małej rączce "thumbs-up" wśród przycisków pod postem kolegi MW
Max S
Postautor: Max S » 23 lut 2011, o 07:37
Ramotny pisze:Dyskretnie przypominam kolegom rzucającym ochy i achy :) o małej rączce "thumbs-up" wśród przycisków pod postem kolegi MW
Trafna uwaga :thumb:
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
