naprawa lopat?
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Lukasz
Postautor: Lukasz » 25 gru 2020, o 12:56
Czolem i wesolych swiat!
Kupilem onegdaj lopaty na Hobbykingu:
https://hobbyking.com/en_us/690mm-rotor ... tore=en_us
Optycznie przyjemne, wykoananie bez zastrzen wywazone jak trza, wygladaja na produkcje RJXa. Ale jakis chu/zbo-j oczywiscie nimi gdzies stuknal czy najebany byl pewnie mu spadly i rog jednej lopaty jest uszkodzony. Trzeba przyznac ze HK mi drugi komplet wyslalo na moje oburzenie wiec nie narzekam.
Na pelnym zdjeciu to jest nawet niewidzoczne - w przyblizeniu widac uszkodzenie.
Czy to jest pierdola czy raczej taka lopata sie juz nie nada?
Fizycznie ten nadtegowany rog trzyma sie reszty lopaty mocno, zadnego majtania bardziej udarowe szkody niz naderwanie - lakier jest wyraznie pekniety.
Mozna tym latac? Naprawic jakos - czyms pokleic, wyszlifowac?
Postautor: dawo » 25 gru 2020, o 15:37
Ja bym latał i obserwował, ale pewnie nic się nie będzie działo...
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 25 gru 2020, o 15:51
Ja podobnie uszkodzone łopaty z alli oszlifowałem na końcówkach i podlalem żywica - na końcu delikatny szlif, korekta wyważenia i latam na nich już dość długo - kompletnie nic się nie dzieje. Obie łopaty miały poobijane rogi w czasie transportu,
W 700N uszkodziłem kiedyś łopatę przy okuciu - uderzyła i się lekko rozwarstwiła - za namową kolegów z lotniska postąpiłem z nią tak samo - żywica, ścisnąć mocno na czas schnięcia, oszlifować i po początkowym strachu do latania na takiej łopacie latam na nich jak na każdych innych ;)
Wiec jeśli nie pęka, nie ulatuje to spokojnie „zabezpiecz” i lataj
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 25 gru 2020, o 23:19
Zalałbym to chociaż CA, żeby się nie urwało w locie i nie spotkało z jakąś żywą tkanką.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 26 gru 2020, o 09:44
Super, czyli do uratowania :)
Jeszcze nie mialem okazji uzywac zywic modelarskich - bo zakladam ze to takim ustojstwie mowa? Czy to jest to samo co rzadki dwuskladnikowy klej epoksydowy dostepny w byle Obi?
Sa jakies roznice miedzy tymi zywicami?
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 26 gru 2020, o 12:07
Klasyczna żywica jest twarda i długo schnie.
żywice szybko schnące są zazwyczaj trochę miększe.
Do tego zastosowania raczej nie ma większego znaczenia czego użyjesz skoro ma być tylko zabezpieczeniem a nie głównym składnikiem łączącym tą łopatę ;)
Vcontrol EVO
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
