Podkładki
No jak nie potrzebuję jak potrzebuję..?
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2017, o 15:08
Macie pomysł gdzie można zanabyć podkładki o różnych rozmiarach?
O ile takich sklepów trochę widzę, to ciężko znaleźć mi ofertę z podkladkami "ultracienkimi" o grubości mniejszej niż 0.3mm.
Jakieś pomysły?
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2017, o 19:08
Na zadane pytanie zwyczajowo spróbuje odpowiedzieć sobie sam ;)
Pierwszy raz widzę ten sklep, ale z tego co zdążyłem zauważyć, ma troche ciekawych drobiazgów.
Co do samych podkładek, znalazłem tutaj:
http://www.sodemann-sprezyny.pl/sklep-i ... egulacyjna
Postautor: wojtekr » 2 kwie 2017, o 19:19
tu tez sa ale nie wiem czy cienkie:
https://www.art-nierdzewne.pl/
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2017, o 19:52
Potrzebuje np podkłady o średnicy wewnętrznej 3.5mm, zewnętrznej 4-5.5mm i grubości nie większej niż 0.2mm.
Poszukiwanie okazuje się jednak nie takie proste.
Postautor: omcKrecik » 2 kwie 2017, o 21:19
Mirasie, a mikroskop to już masz odpowiedni ? Podkładka fi 3,5 x fi 4 x 0,2 ma szerokość kołnierza 0,25 mm. Łatwo zdmuchnąć coś takiego. Z czego one mają być i ile ich potrzeba ?
O tolerancjach wykonawczych na poziomie 0,02 mm to już nie wspomnę... Szukanie to bym sobie raczej darował, małe szanse, to nie są normatywne wyroby nawet w bocznych szeregach wymiarowych.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 2 kwie 2017, o 21:30
Miru, nie powiem Ci gdzie takie podkladki kupic, ale powiem Ci jak mozna zrobic latwo w domowych warunkach... metoda produkcji seryjnej.
Zaczac trzeba od wypicia browara z puszki.
Dalej juz prosto.
Rozcinasz puszke... Ta grubosc blaszki, cos ci mowi?? Fajnie by bylo miec podkladki takiej grubosci, nie??
hehe... No to jazda!
Potrzebne narzedzia: wiertarka, scierniwa roznego rodzaju (szlifierka, papier scierny, pilnik do metalu itp), wiertla, sruby i nakretki o srednicach takich jak potrzebne srednice wewnetrzne podkladek, nozyczki, imadlo, wiertla do metalu.
Zaczynasz od tego, ze wycinasz nozyczkammi prostokaty o krotszym boku nieco wiekszym niz srednica zewnatrzna podkladki. Wycinasz takich prostokatow powiedzmy z 5 albo 10. dobrze zeby byly mniej wiecej rowne.
Lapiesz je wszystkie w imadlo.
Przewiercasz wystajaca czesc wiertelkiem takim jak srednica wewnetrzna podkladki.
Wyjmujesz z imadla i odcinasz kwadratowa czesc blaszki z otworem w srodku.
I teraz najwazniejsza czesc intrygi.
Kwadratowe podkladki z okraglymi otworami w srodku, laczysz sruba, skrecasz nakretka i wkladasz to w futerko wiertarki.
Po czym odpalasz szlifierke, wiertarke i jazda - szlifujesz wirujace bezksztaltne cos az nabierze ksztaltu kola i odpowiednia pasujaca Ci srednice.
Z braku szlifierki mozesz szlifowac to na papierze sciernym albo pilniku - pewnie sie da, choc bedzie trudniej.
Przy odpowiedniej dozie wprawy wychodza Ci naprawde PRZEPIEKNE, ladniutkie okraglutkie idealne podkladki pomalowane calkiem dobra farba w resztki wzoru z Twojego ulubionego browarka.
:piwo2:
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2017, o 21:32
omcKrecik pisze:Mirasie, a mikroskop to już masz odpowiedni ? Podkładka fi 3,5 x fi 4 x 0,2 ma szerokość kołnierza 0,25 mm. Łatwo zdmuchnąć coś takiego. Z czego one mają być i ile ich potrzeba ?
Sprawa jest banalna. Robie sobie takie tam testy związane ze zwiększeniem i zmniejszeniem luzów w okuciach ogonowych. Brakuje mi podkładki w wymiarach jak podałem wcześniej żeby owy luz zniwelować do zera. Grubość 0.1mm wynika bardziej z tego, że nie wiem czy muszę tam dołożyć 0.1mm czy 0.3mm a wychodzę z założenia że łatwiej zrobić z trzech 0.1mm jedną 0.3mm niż na odwrót ;)
Do tego celu liczę bardziej, że znajdę jakąś podkładkę w sposób przypadkowy - podkładkę która z założenia miała inne przeznaczenie.
A że samo poszukiwanie idzie mi wujowo, zaczęło mnie zastanawiać czy nie ma miejsca na świecie gdzie takie podkładki po prostu sprzedają...
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2017, o 21:36
@Aikus, dobrze gadasz. Browara za chwilę wypije, natomiast zastanawiam się jeszcze czy brnąć w dalsze etapy produkcji, czy na lekkiej fazie nie przegrzebać jeszcze raz netu - metoda na leniucha też nie jest zła ;) Natomiast do Twojej na pewno wrócę jeśli nic innego nie wymyślę :)
Postautor: omcKrecik » 2 kwie 2017, o 21:58
Z przewierceniem tak cienkiej blaszki zwykłym wiertłem to nie pójdzie tak, jak chcesz... Uważaj na palce, cienka blacha tnie okropnie, gdy wiertło wyrwie taką z imadła...
ładne to tylko na tokarce da się zrobić, wykrawając otwór wykrojnikiem i usuwając zadziorki dobranym rozwiertakiem (TAK !). Wkrętarka nie zapewni współosiowości otworu.
Zapowiada mi się spotkanie z Naszym wspólnym Kolegą, zaraz będzie wiadomo coś logistycznie ;) . Jak nie, to poczta... Pilne to bardzo ?
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2017, o 21:59
Bardzo to nie, bo gdybym brał od Chińczyka to też bym czekał :)
Zadzwonie jutro to pogadamy co i jak :)
Postautor: aikus » 2 kwie 2017, o 23:14
omcKrecik pisze:Z przewierceniem tak cienkiej blaszki zwykłym wiertłem to nie pójdzie tak, jak chcesz... Uważaj na palce, cienka blacha tnie okropnie, gdy wiertło wyrwie taką z imadła...
POjdzie pojdzie! Wszystko bedzie OK, pod warunkiem spelnienia warunkow o ktorych napisalem!
Wlasnie dlatego napisalem, ze blaszek musi byc 5 albo 10.
Zeby bylo JESZCZE lepiej i ladniej, trzeba te blaszki scisnac miedzy dwiema deseczkami przy pomocy sciskow stolarskich i obie te deseczki razem z blaszkami przewiercic.
Wiercenie przy uzyciu malej sily, cienkiego wiora i otwory wychodza idealnie okragle.
I co najwazniejsze!
PORZĄDNE OSTRE WIERTLA!!
Takie z zestawow po 15 sztuk za 20 zlotych mozna se w d wsadzic.
Dobre wiertlo HSS - niestety - jedno kosztuje 20 zlotych.
W pojedynczej cienkiej blaszce - tak, zgadza sie, otwor wyjdzie trójkątny.
Zdziwilbys sie jakbys zobaczyl jakie piekne podkladki mozna wyprodukowac metoda ktora opisalem.
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2017, o 06:56
Ja pierdziu. Człowiek podkladke potrzebuje a zaraz będzie tokarke kupował.
Lubie to :)
Postautor: omcKrecik » 3 kwie 2017, o 12:15
aikus pisze:
I co najwazniejsze!
Tak, jak napisałeś powyżej to się zgodzę, tylko te deseczki to dość twarde powinny być.
Jednak trudno o wkrętarkę bez luzów wrzeciona, a jeszcze trudniej o taką z centrycznym uchwytem. A przy robieniu "z rąsi" wyjdzie na jaw nawet maleńka niecentryczność - podkładki będą niewspółosiowe. Kołnierzyk 0,2 mm - tu trzpień nie może bić więcej niż 0,01 mm, bo będzie nie za ładnie :(
Postautor: aikus » 3 kwie 2017, o 12:45
hmm
No co Ty Krecik... Jaka niewspolosiowosc, jaka niecentrycznosc...
:dk:
Wlasnie dlatego NAJPIERW wiercimy otwor, a potem szlifujemy dookola niego podkladke.
Jedyny warunek - otwor musi byc okragly.
Spoko spoko, da sie! Naprawde sie da.
Postautor: Artja » 3 kwie 2017, o 16:27
miruuu pisze:Ja pierdziu. Człowiek podkladke potrzebuje a zaraz będzie tokarke kupował.
Gorzej, bo jak potrzebujesz skorygować w heliku coś wrażliwego na 0,1mm błędu, to prościej użyć kłaków z klaty, bo to i tak było, jest, i będzie zepsute :)
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2017, o 18:21
Chciałem, ale bullet pochłonął całą moją sierść...
todi
Postautor: todi » 7 kwie 2021, o 08:51
Jbc to jako zamiennik można wykorzystać także poliwęglan lity. Jest tani, ale sprawdza się w takich przypadkach.
Postautor: aikus » 7 kwie 2021, o 14:34
hmm hmm hmm
Noooo... brzmi ciekawie i powiem szczerze, że jak na śmieciarza przystało od razu mam pomysł skąd wziąć jeszcze ... może nawet lepszy materiał na podkładkę, zaraz powiem do czego.
No bo tak: ten poliwęglan to by trzeba było kupić całą płytę o odpowiedniej grubości, no nie? Ewentualnie kupić osłonkę na telefon i z niej rzeźbić.
No jest to jakieś wyjście, pewnie nie głupie, ale jakbym tak powiedział; a gdyby wyciąć to z butelki PET?
Mamy różne grubości dostępne (od wód niegazowanych - cienkutkie, od dużej Pepsi - grubsze, od małej coca-coli - najgrubsze... do tego w różnych miejscach one mają różną grubość - no można kombinować i w każdym smietniku mamy materiałów do diabła i nazad.
A teraz po co mi taka podkładka i co ja właściwie kombinuję:
Otóż walczę z Silnikami scorpiona od Gauki.
Ostatnio jak wiadomo rozbiłem gaukę i przy okazji remontu po raz kolejny wymieniłem silnik, ten wymontowany wstawiając na hangar.
Po bliższych oględzinach okazało się, że znowu stało mi się to co zawsze się dzieje w tych silnikach i przy skośnych zębach, a co teoretycznie już się dziać nie powinno.
Nie wyrabia się łożysko w silniku, tylko wał w łożysku.
Mimo, że skręciłem to na luz minimalnie ujemny, mimo, że zlikwidowałem sprężynowe podkładki które są tam fabrycznie i są umiejscowione w takich sposób, że wał po prostu MUSI pracować osiowo... Pomimo tego wszystkiego, pochodził chwilę (no zrobił ze 300 - 400 lotów nie powiem), ale coś się gdzieś uklepało, zrobił się luz w i wałku wyrąbał się rów.
Teraz pytanie GDZIE się to coś uklepało.
- łożyska - są w dobyrm stanie. odpada.
- łożyska w gniazdach - raczej odpada - zadbałem o to, żeby weszły do końca przy montażu.
- inne - jakie? - nie wiem.
- stożkowy aluminiowy fragment dna wirnika w którym osadzony jest wał. Współpracuje on (styka sie) z wewnętrzną bieżnią dolnego łożyska. Bezpośrednio, albo przez podkładkę. Tak czy siak - się wyrabia. Jest aluminiowy.
Jak on się wyrobi to powstaje luz.
Obstawiam, że to to.
A gdyby tak właśnie tutaj dać plastikową podkładkę? Taką, żeby z jednej strony była odporna na ścieranie ale z drugiej - nie haratała aluminium...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 kwie 2021, o 14:50
Jeśli ktoś kombinuje nad zastosowaniem poliwęglanu albo puszki jako podkładki między łopaty a okucie to od razu podpowiem że jest to rozwiązanie mało trwałe. Wycierają się, gną przy składaniu łopat i mogą spowodować uszkodzenie aluminiowego okucia.
Postautor: aikus » 8 kwie 2021, o 01:38
Update moich rozkmin z silnikiem: Rozebrałem go i wyszło szydło z worka. To co sie "wyklepało" to dolne łożysko.
Wyciekł z niego smar, nabrało luzu i na skutek tego cały wał nabrał luzu osiowego.
W sumie to 100% poprawne zachowanie mechaniki: zużywa się powoli, pracując coraz głośniej, daje wyraźnie znać o swoim zużyciu, propagacja zużycia nie postępuje lawinowo tylko stopniowo. Prawidłowo!
Na pewno lepiej tak, niż jak kiedyś w T-Rexie, w którym od nowości wszystko co mogło rzęzić to rzęziło i nagle rozsypało się łożysko w silniku, a rozgrzane do czerwoności kulki wpadły w uzwojenie i cały silnik był do wymiany.
Wróć do „Narzędzia i akcesoria”
