Swashplate leveler by mirson
No jak nie potrzebuję jak potrzebuję..?
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 29 lip 2020, o 10:26
tak przy ludziach w lokalu?
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 30 lip 2020, o 02:04
:juppi: :juppi: :juppi: YEAAAA!!!! Brawo!!!
Miru, wiedziałeś, że masz słomke?
Mówił już tak ktoś na niego Ci kiedyś?
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2020, o 04:13
Pytong strzelił focha.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2020, o 07:29
Doszły nowe: trex450, logo 550, logo 700.
Jakieś gobliny w toku...
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2020, o 09:07
Aikus, zostawiłem x3 pod Lidlem. Kula zgarnie.
Postautor: aikus » 31 lip 2020, o 09:29
Gut. Goooood:D :nw:
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 07:06
Doszly: g380, g420, g580 sraken, t550 :)
Postautor: aikus » 1 sie 2020, o 07:55
Miru parówo, miało być mi zostawione pod Lidlem, Kula zgarnął, a nie było na liście!!!
A ja już słomke mam przygotowaną, wygrzebaną ze smietnika... i co...
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 08:13
Jak ci nie dał to pewnie musiał ukraść :D
Zamiast słonki polecam M2. Przy pierwszym ustawianiu możesz se ja od razu wyciągnąć na zero stopni, to przy drugim będzie jeszcze szybciej.
Postautor: aikus » 1 sie 2020, o 09:51
Don Mirson pisze:Jak ci nie dał to pewnie musiał ukraść :D
A to kurde kula...
Don Mirson pisze:Zamiast słonki polecam M2. Przy pierwszym ustawianiu możesz se ja od razu wyciągnąć na zero stopni, to przy drugim będzie jeszcze szybciej.
hmm hmm
Coooo ???
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 10:09
No zakładasz że na wał żeby ustawić tarcze na równi, co nie?
To jak już ustawisz idealnie to sobie dojrecasz śrubkę na taką długość przy jakiej masz zero stopni.
Następnym razem, np po zmianie serw, nie będziesz już tylko równał tarczy ale od razu wyzerujesz katy na niej.
Postautor: dawo » 1 sie 2020, o 15:58
Generalnie to nie mieszajcie Kuli do tego - poprosił mnie żebym wziął przy okazji od Piotrka te zielony wydruki, wiec wziąłem dla niego i jedno dla Ciebie Aikus. Jak będziesz kolo 18:30 w domu lub na regułach to przywiozę do rąk własnych :)
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 16:28
Przy takim łańcuszku dostaw nie ma bata, corona musi być :D
redb
Postautor: redb » 1 sie 2020, o 19:12
Miruuu ... pamietaj też i o mnie prosze ;) Wymiary podalem :P
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 19:17
Pamiętam, jest wydrukowane. Jak się ogarnę to po weekendzie robię wysyłki
A zdradzisz do którego to helika?
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 1 sie 2020, o 20:14
Ja też bardzo proszę.
Jeden do XLP550 a drugi do Specter odległość od wału 27,5mm a wał ma 15mm średnicy.
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 20:22
Spoko, dopisuje do listy :)
Postautor: aikus » 1 sie 2020, o 20:59
Don Mirson pisze:No zakładasz że na wał żeby ustawić tarcze na równi, co nie?
hmm hmm
Nie.
Bo po pierwsze primo, już to dostałem i nie jest to <sorry> na tyle dokładne, żeby raz założone na wał, przy następnym założeniu traktować jako wyznacznik.
Po drugie - dzięki, słomka, te sprawy - przy okazji.
Po trzecie - może się przecież przesuwać na wale góra dól, więc co mi da wkręcona na miarę śrubka...?
Po czwarte, jak będę zmieniał serwa po krecie, to z dużym prawdopodobieństwem zmienię też szpindel, wał, popychacze tarcza-głowica, więc mimo nawet hipotetycznie tak samo ustawionej tarczy - nie będę miał takich samych kątów.
Po piątek - już dziś nie pij.
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 21:05
Jak uwalisz popychacze tarcza głowica to tak.
redb
Postautor: redb » 1 sie 2020, o 22:48
Don Mirson pisze:Pamiętam, jest wydrukowane. Jak się ogarnę to po weekendzie robię wysyłki
Jasne, to Gaui 425. Okaz muzealny ale zawisy da się poćwiczyć ... i upolować kreta też :P
Taranis X9 lite S
Wróć do „Narzędzia i akcesoria”
