Beta75 Pro 2
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2019, o 00:45
Kolejna wersja wyszła i przyszła dzisiaj.
Ustawiłem i czekam na weekend :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 4 sty 2019, o 09:30
Hejka, wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku, dla wszytkich na tym forum :piwo: :banana: :piwo:
Kurde, fajnie sie on prezentuje, byla by szansa abys wstawil filmik, jak on wisi itp? Nadaje sie on do latania w domu? Czy on jest pokroju "maly ale wariat"? Szukam czegos co zastapi mojego qx65, co prawda po okolo 150 lotach nadal fajnie sie lata, ale jak latam w domy i wylatuje na zewnatrz to nawet odrobina wiatry chwieje nim ostro, Wydaje sie ta beta ma bezszczotki wiec powinno byc lepiej.
Jak mozesz podaj linka skad i jak dlugo szedl.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2019, o 09:45
Ja ciągne prosto z betafpv. Dostawa z Chin szybka i w pełni darmowa choć finalnie dhlem.
On na dworze radzi sobie świetnie. Ma kupę mocy. Myślę że tym po domu śmiało polata sz. Jest ponad 10 gram lżejszy od poprzednika a tu właśnie waga ma znaczenie żeby domu nie zdemolowac.
Ja robie tak, że po prostu na pstryku ustawiłem sobie tryb dom, w którym mam krzywa gazu kończąca się w okolicy 50%. Wtedy lata jak 1S whoop. Po prostu :)
Także ten. Polecam. Ja jestem zachwycony a jeśli na dworze będę nie gorszy niż 75x i bez washoutu jak mnie Minli albo jakaś inna z betafpv zapewniała to 75x na giełdę i biorę drugiego pro2 :)
Bardzo tez lubie (choć to kwestia bety nie modelu) turtle mode. Ustawiłem sobie na odbijanym pstryku. Jest zabawa, nie ma łażenia :)
Postautor: wojtekr » 5 sty 2019, o 00:25
miruuu pisze:Kolejna wersja wyszła i przyszła dzisiaj.
Coś jest nie halo z tym modelem, nie mogę go znaleźć w Twoich ogłoszeniach na giełdzie. Nie zdążyłem?
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2019, o 01:08
Staaaary, kiedy to było....
karol
Postautor: karol » 5 sty 2019, o 18:28
Hej, a jak byś miał porównać lizarda95 to beta75? Możesz coś napisać?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2019, o 19:19
Hmm
Ciężko porównać. Lizard jest fajny, lubiłem, ale miałem do niego pecha i ciągle coś psulem. Beta pod tym kątem jest nie do zayebaja.
Lizard jest mocniejszy. Moze nie bardzo ale jednak jest po prostu większym quadem. Lizard to taka dla mnie klasa pośrednia. Ani mała ani duża.
Beta to maluch. Ale maluch z zajebistym pazurem. Pomimo że ma niezłego kopa i prędkość, można nim przelatywac obok pyska, między nogami czy przez okno samochodu i robić sobie fajne mikro tory. Lizardem bym się nie odważył. I choć beta jest ciut mniejsza i może odrobine słabsza to możliwość latania na małych ciasnych przestrzeniach daje wrażenie mocnego zapitalania. Wiec odczuwalnie mi daje więcej radości.
No i wrócę do tej odporności jeszcze... Lizardem się nie odbijesz o drzewo, samochód czy slupek i nie polecisz dalej. Bętą w większości przypadków tak.
Lizardem tez ciężko użyć turtla. Bętą łatwiej bo ma osłonki na silniku wiec nie walisz wtedy smiglami po ziemi.
Ja osobiście do klasy 95-130 chyba na razie nie wrócę. Na małe przestrzenie i akro przy nodze będę latał whoopami. Jeśli poczuje potrzebę mocy to pójdę w rasowego racera typu puzzle by kenobi.
O juz wiem do czego łatwo porównać.
Lizard to taki trex 250 czy gaui x2.
Beta to taki v977 na mocnych sterydach.
karol
Postautor: karol » 5 sty 2019, o 19:25
Dzięki za wyczerpujące porównanie. Czas na betę :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2019, o 02:42
Dzisiejsze latanko betką.
Niestety youtube zyebał jakość. Chyba, że jeszce coś tam myśli i potem wskoczy normalna...
Postautor: Artja » 2 mar 2019, o 08:49
Fiu fiu.. Dron jak dron, ale te piwnice panie to odstawiles, Kowal cię ozloci... Te atrapy to też z tektury i gazrurek z Castoramy? :D
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 2 mar 2019, o 11:28
A idzie tam jakąś normalniejszą baterię włożyć. Ile jest w zestawie, jeden komplet ? Gdzieś czytałem, że te hv lipole żyją owszem bujnie, ale krótko. I chyba raytronic ich do tych 4.3v nie naładuje ?
Mam w chacie kilka 2s 300mah od tattu, ale widzę że będą kuźwa za ciężkie chyba.
Masz miruuu jakiś patent na te baterie, czy stock only ?
Trzeba sobie prezenta widzę zrobić na urodziny :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2019, o 11:43
Ja latam na stockowych beta 350mah 2s 30c. Ważą chyba 18 gram. Są świetne. Leciutkie a jak widać na filmie napięcie trzymają świetnie, schodzi powoli i stabilnie. Każdy lot miedzy 4 A 5 minut.
Nie widzę sensu żeby kupować większe (4 minuty na prawdę wystarcza) i mocniejsze (bo napięcie w locie mówi samo za siebie) które będą cięższe i będą wymagały modyfikacji koszyka.
Dodam jeszcze że na tym filmie throttle miałem ograniczone w nadajniku do 80% a i tak ani razu nie dałem maxa...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 2 mar 2019, o 11:52
Ty, ale stockowe to chyba 2x 1s300 mAh ?
Tak jest na ichniej stronie.
Czyli Ty masz pojedynczą baterię 2s i dajesz zworkę na środkowej wtyczce tak jak producent przewidział, czy jak Ty tam to masz zrobione.
No dobra i gdzie na szybko dostanę wersję dsmx ????.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2019, o 11:58
Aaa racja. Tam stockowe było 2 x1s. 2x1s to gowno prawie tak wielkie jak ta złączka.
Pierwsze co trzeba zrobić to zamienić na xt30 i kupić 2s. Stockowe miałem na myśli że ich firmowe dedykowane do 75.
Oni zrobili ta zlaczke bo grom ludzi co lata na whoopach ma już pakiety 1s więc żeby mogli je wykorzystać. Ale to raczej nie ma sensu. Ta złączka generuje dość spore (i to tak odczuwalnie) straty pradowe. Jest to fajnie udokumentowane na youtubie.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 2 mar 2019, o 12:04
A ok, teraz kapuje.
Widzę, że nigdzie tego nie ma, a już dsmx to jeszcze nigdziej....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2019, o 12:16
No ostatnio ciężko dostać. Beta się nie wyrabia z robotą.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 2 mar 2019, o 12:19
ocean_wro pisze:A ok, teraz kapuje.
Paweł bierz na bg mobulę 7 z dsmx.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 2 mar 2019, o 12:21
pkali pisze:
Lepsze, gorsze, czy jeden ch.....?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2019, o 13:22
Mobula jest porównywalna z 75x.
Moim zdaniem pro2 lepsze, ale lepsze o niuanse. No poza waga bo tu pro2 rozwala na łopatki 75tki.
Natomiast jak bety nie ma to bierz mobule . Jest na prawdę ok.
Postautor: pkali » 2 mar 2019, o 14:52
A mobula nie jest porównywalna do pro? Wagowo to samo, też na 2s.
Wróć do „Racers”
