HGLRC XJB-145 FPV Racing Drone
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2018, o 22:45
Wpadło mi dzisiaj do łapy takie coś, wiec wrzucam fotki.
Sam jestem ciekawy jak to będzie latać.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2018, o 13:47
Wstępnie ustawiony. Teraz czeka na oblot :)
ObrazekObrazek
Postautor: pkali » 24 wrz 2018, o 13:53
Na jakich pakietach będzie latał?
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2018, o 14:11
Na początek wrzuce 850 3S od oxy2 bo mam duzo, ale z tego co czytam optymalne będą 850 4S.
Oblatam i będę wiedział czy kupować kolejne czy zamęczać te co mam...
Postautor: pkali » 24 wrz 2018, o 14:16
A czego brakowało lizardowi, co ma ten? Lizardzik super lata na pakietach z o2.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 24 wrz 2018, o 14:45
Ten jest nowy, a lizard jest już stary i na dodatek sprzedany - jakbyś Mirka nie znał :D
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2018, o 15:02
No właśnie mi się nie podobało, że na moich pakietach z o2 wg mnie latał ociezale. On dobrze lata na 450-650 (Ale 650 Tylko tych lekkich). Potem czuć wagę i już to nie to.
Ale to nie było powodem. Powodem było głównie to, że zwyczajnie mi się znudził.
Ten powinien być zdecydowanie mocniejszy. Jest większy, 145mm, nie 95mm i ma mocniejsze silniki 1407 z większymi smiglami 3.5`.
Będzie po prostu inny.
Postautor: pkali » 24 wrz 2018, o 15:21
Dla mnie lizard jeszcze jest z pakietami o2 jest demonem prędkości i przyśpieszenia ;). No, ale dopiero poznaję fpv :)
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2018, o 16:51
Bo on nie jest na nich słaby. Lata fajnie. Na mniejszych po prostu fajniej :) czuć że mocniej się zbiera w przyspieszeniu. Wolniej też opada jak jest na plecach.
Postautor: przemek » 24 wrz 2018, o 20:41
I nie jest taki zwinny, troche jakby autobusem robic ciasny slalom.
Max do latania w lizardzie to 650mah, szkoda ze potrafi je pozrec nawet w niecale 2 minuty.
Ciekawe jaki czas lotu bedzie w tytulowym HGW? Czekamy na oblot ;)
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2018, o 13:14
HGW oblatany na 850 3S 30/60C.
Wrazenia takie:
1. Na 3S ma sporo mocy. W sumie do niczego nie brakuje. Jest nawet odrobinę żwawszy od lizarda. Oczywiście w gogglach. Bez gogli widać że ma dużo więcej powera, szybciej się zbiera i lata szybko.
2. Żeby latać na 3S, potrzebne jest minimum 60C a najlepiej więcej. Na 30C czułem że zamęczam pakiet. W spokojnym locie postępowym napięcie na cele wynosiło ok 3.3-3.5v. Jak dałem mu w pi$de, napięcie spadało do 2.2-2.7v. Troche za nisko :)
3. Czas lotu jak w lizardzie na 450-650 3S. Między 2 a 3 minuty. Aż się prosi żeby dac mocne 4S.
4. Stockowe kamerka jest Ok. Może odrobinkę gorsza od runcama, którego miałem w lizardzie, ale jest ok. Jak znam życie kiedyś zmienie na lepsza, ale ta nie ogranicza w lataniu.
5. Nadajnik video. Działa dobrze, ale antenka stockowa strasznie wujowa. Możliwe też że trafiła mi się felerna sztuka. Obraz dostawał pierwszych lekkich sniegow już po 100-200 metrach. Zamieniłem na jakąś inną z szuflady, żadna specjalną, jakiegoś taniocha z BG i obraz znacznie się poprawił i trzymał wszystko prawidłowo do 500metrow (Dalej nie sprawdzałem bo musiałbym lecieć nad lasek albo za ulice).
Na trasie oznaczonej na czerwono Rssi min 70% i w pełni prawidłowy obraz bez śnieżeń.
6. Silniczniczki na tyle małe, że ciężko mocno chwycić a na tyle duże, że dobrze smiglo mocniej przekręcić (brak nakrętek kontrujacych). W tym celu zaopatrzylem się w dwa narzędzia, z którymi zdejmowanie smigielek to czysta przyjemność ;)
To chyba tyle na ten moment. Aha, deafultowo dobrze ustawiony. Nie zmieniłem żadnych pidow innych. Wyłącznie tryby lotu, nadajnik, osd pod własne preferencje.
I na koniec porównanie to popularnego babyhawka r 136
Rozstaw silników w HGW odrobinę większy, ale widać spora różnica w rozmiarze silników, smigiel i szerokości ramion.
Postautor: Don Mirson » 6 paź 2018, o 20:36
HGW ma wylatane na razie ok 25 lipoli wiec jeszcze się z nim poznaje, ale podoba mi się. Na 4S ma mocy sporo, choć za jakiś czas pewnie znowu będzie mu mało :)
Muszę tylko poprawic ustawienia kamerki bo straszna wujnia na ekranie:
https://youtu.be/RQqFHfUEm_8
Myszor dał mi pilota wiec się pobawie. Tylko trochę lipa że podlaczenie wymaga wykrecenia kamerki. Będę musiał że jakaś przedluzke zrobić do testów.
Dodatkowo dolutowal mi dwa kondensatory wiec powinno być częściej na ekranie...
Postautor: Don Mirson » 6 paź 2018, o 20:44
Co dziwne, na początku obraz był bardzo ok. Ostatnio się jakos pogorszyl.
Dzisiaj zauważyłem że mam luźno siedzący vtx. Możliwe że od tego. Sprawdzę.
Wróć do „Racers”
