Robocat 270
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 paź 2016, o 17:50
Witam :)
Powstała v2, tym razem rama tarota, która jest lżejsza no i lepszy setup
4x littlebee 20a esc blheli
4x rcx h2205 2350kv
afroflight naze 32 rev6
Lata to zajebiaszczo , jednak dalszy niedosyt polega na tym, że blhelisuite, dalej nie rozpoznaje moich esc (przez interfejs cleanflighta..) widzi że są 4.. ale nie rozpoznaje jakie, dzięki czemu nie da się nic w reglach ustawić.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 22:31
littlebee raczej powinny być rozpoznawane przez blheli. Chyba że blheli albo soft w FC niezgodny.
Jesteś pewien że to littlebee? Nówki? Używki? Daj fotki.
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 paź 2016, o 23:09
http://abc-rc.pl/regulator-esc-little-b ... z4Obnnq2AT
To jest taki..
Może moje fc ni takie jak trzeba ?
Soft mam teraz najnowszy betaflight, ale to samo było na cleanflight
Niby nie mam potrzeby zmieniania.. ale wkurza mnie jak coś, nie działa..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 08:10
A mi chodziło o zdjęcie z dwóch stron a nie link do sklepu :D
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 31 paź 2016, o 09:08
Little bee sa ponoć podrabiane. Abc rc raczej ciągnie z chin gdzie taniej i ma różne podróbki. HobbyKing ma na 100% oryginaly. Byl watek o tym na rc fpv
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 09:50
wydawało mi się że to te same co na HK..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 10:30
Regle ok.
Myślę że to kwestia softu w FC albo wersji BLHeli że nie możesz odczytać.
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 10:53
w fc mam betaflight z 18.10, a bl heli 16414801
może fc mam jakąś dupiatą wersje.. i dlatego..
np na najnowszym cleanflight, procek na luxfloat jest przeciążony i się nie uzbraja..
na betaflight..
działa.. może to moje fc.. :/
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 11:05
Ja latam na becie 2.6.1 wgrywanej z clenflighta, proponuję spróbować, najnowszy blheli 16414801 widzi regulatory bez problemu.
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 12:05
I taki mam właśnie..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 12:37
Galo82 pisze:Soft mam teraz najnowszy betaflight
Galo82 pisze:w fc mam betaflight z 18.10, a bl heli 16414801
2.6.1 akurat nie jest najnowszy i też nie jest z 18.10 chyba że z zeszłego roku :-)
Ale skoro masz 2.6.1 to nie mam zielonego pojęcia czemu blheli ci nie widzi regulatorów.
Może to jakieś podróbki.
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 paź 2016, o 12:54
chodziło o blheli suite mam taki jak napisałeś, w fc mam betaflight 3.0.1
poprzednich regli też nie widział..
nie jest tak do końca że nie widzi, widzi ze ma 4regle ale pokazuje mi przy nich znaki zapytania, np, kalibracje da się przeprowadzić, ale np nie da się nic zmienić w ustawieniach
jak klikam np na flash blheli to mi wyskakuje błąd że nie są odpowiednio zasilone..
bez roznicy czy z podłączonym aku czy bez..
Łajza ze mnie, trzeba kliknąć jeszcze read setup.. teraz wszystko działa... :wall:
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 14:19
hi hi
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 2 lis 2016, o 19:42
Galo82 pisze:Obrazek
Witam :)
4x rcx h2205 2350kv
Witaj kolego, czy mógłbyś go zważyć bez pakietu. Ja swoją 250-tkę robocata nieco poszerzyłem aby moc montować pakiety 4S od 1300 do 2000 mAh i bez lipola waży teraz 420 gram.
moja największa pasja:
Wróć do „Racers”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
