Ścigacz Quadro 200 by Kenobi v7
Postautor: Kenobi36 » 10 lip 2016, o 13:36
Hi Hi kolejny :masakra:
Tak w zasadzie wiele ma wspólnego z 220tką V5. To znaczy PDB Lemon z OSD, Flip32 kompatybilny z Naze32, regulatory XM20 z nowym szybszym procesorem do wysokoobrotowych silników, oraz kamerka RunCam Swift są wzięte z V5.
Wsadziłem nowy nadajnik 200mW TS5823S, 40 kanałowy z Racebandem.
Oraz zrobiłem level up co do mocy, silniki RCX 2205 V2 2633KV :-)
Rama to mój wymysł, blaty z ZMR250 (zostały mi po zużyciu ramion), mocno przycięte oraz ramiona ZMR HULK ARM's tyle że je potraktowałem nożem (nie wygląda profesjonalnie :-) ), zwężiłem i skróciłem :-)
Zapomniałem chyba zważyć samą ramę ale sądząc po masie całkowitej racera to jest lekka.
Rozstaw silników to 200mm czyli całość jest bardzo kompaktowa. Śmigła 5", DAL 5045 BN V2 w tym momencie.
Buda jest krótka wiec trzeba było iść w górę, powstał prawie tower, na samym dole PDB, wyżej FC, do FC przyczepiony odbiornik DR4-II a nad nim przyczepiony do daszku nadajnik video.
Pakiet od dołu na gąbeczce. Montaż z dołu jest o tyle doby że ja się lata szybko między drzewami to uderzenie zawsze idzie z góry.
Osłonka chroniaca elektronikę przed brudem to już standard w moich quadach. Butelka od coli i taśma izolacyjna jako uszczelka.
Jeszcze taśma isolacyjna aby zalepić dziury w daszku i prawie gotowe, prezentuje się tak.
Jeszcze garb do ochrony koniczyny i ważenie końcowe. Z brakującymi trzema śrubkami powinno być 320g czyli z pakietem 4s1550 będzie 480g.
Zobaczymy czy mi podpasi, 220tka jakoś mi nie podeszła , 175tka v6 to racer którym cały czas latam, jest nie do zdarcia i fajniej się nim lata dzięki śmigłom 4". Zobaczymy czy v7 mu dorówna.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 13 lip 2016, o 17:26
A probowales smigiel 3-ramiennych?
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 13 lip 2016, o 23:52
Już się bałem, że Kenobi do Szwecji odleciał, bo żadnych nowinek nie było od dłuższego czasu :)
moja największa pasja:
Postautor: Kenobi36 » 14 lip 2016, o 00:38
175tka jest tak niezawodna że nie czułem potrzeby robienia czegoś nowego.
Syfon pisze:A probowales smigiel 3-ramiennych?
Na 3-ramiennych latam 175tką na 4"
5" tri jakoś mnie nie rusza, większe prądy, większa nośność co może negatywnie na opadanie wpływać co utrudni latanie a ja nie jestem jakiś pro, wolałem pójść w KV aby silnik miał większy moment czyli szybsze rozkręcanie, oraz większą szybkość strug powietrza licząc na większą prędkość maksymalną (co w praktyce nie musi być zgodne z teorią :-) ) No i 3 łopatki są droższe o 50% od dwóch :-)
Syfon
Postautor: Syfon » 14 lip 2016, o 13:19
Zapytalem, bo zalozylem w swojej 250 takie na probe, ale przy moich umiejetnosciach latania, nie odczulem zadnej roznicy. :D
tom74
Postautor: tom74 » 14 lip 2016, o 21:46
Potwierdzam że nośność trójłopatowych jest wyraźnie większa niż podwójnych. Natomiast przy moim dość spokojnym lataniu zanim pakiety osiągną 3,5V/cele czas są identyczne jak na dwułopatowych.
Postautor: Kenobi36 » 15 lip 2016, o 06:50
DA L5045v2 vs 3x5045
viewtopic.php?f=107&t=5382
Tri mają większy ciąg maksymalny a mniejszą sprawność
Postautor: Kenobi36 » 16 lip 2016, o 18:06
To jest to !!
5" górą, dziś głównie latałem tym quadem, na pałacowej mamy taką ustawioną traskę, tydzień temu 175tką na 3x4045BN w ciągu 2 minut udało mi się zrobić 8.5 okrążenia. Dziś 200tką na 5045BN wyciągnąłem 9 i 1/3 okrążenia w ciągu 2 minut :-)
W pakiecie 4s1550 po 2 minutach lotu zostaje 3,7V na celę :twisted: Tak że pakiety ostro dostają.
Trochę mi się śmiać chce jak przypomnę sobie jak kolega tydzień temu zaproponował nową konkurencje czyli ile okrążeń się zrobi w ciągu 3 minut. Mója 175tka na Graphenie 4s1300mAh ledwo wróciła do lądowiska po 2 minutowym locie :vhappy: , lipomonitor pokazał poniżej 3,3V na celę :-)
Ogólnie 175tką lata się ciut fajniej, szybkość chyba też jest podobna ale brakuje jej przyśpieszenia, bardzo dużo traci na nawrotach 180st przy dużych prędkościach, po prostu quad na pełnym ciągu musi wyhamować a potem rozpędzić w przeciwnym kierunku i to trwa dosyć długo. Quad na 5" wolniejsze nawroty robi bardziej samolotowo bez potrzeby dodawania dużo gazu, przy ostrych nawrotach jest już podobnie jak przy 4" ale przyśpieszenia są sporo większe i właśnie wtedy większy quad na 5" jest górą.
Dodatkowo 200tka bije na głowę 175tkę we feestyle, po prostu z szybkiego opadania łatwiej wyhamować tuż nad ziemią, np. aby się zmieścić pod koronami drzew po power loopie nad drzewami.
Najgorsze jest to że stwierdziłem popełniłem błąd wkładając silniki 2633kv :masakra: A to dlatego że jak się ciśnie przez połowę trasy na pełnym gazie i daje radę panować nad rozpędznym quadem to znaczy że można by jeszcze podkręcić tempo :-) No cóż trzeba było od razu iść w silniki 2950kv :-). No cóż, teraz za późno, a może spróbuję 3x5045BN :-). Tylko co na to pakiety :-)
ps.
Kolęgę zaatakował jego nowy quad, jucha się lała strumieniami ale opanowaliśmy sytuację :-)
Wszystko przez ten nowy soft, tylko kolega nie pamięta dokładnie jak się nazywa, EASY-FLIGHT a może ISIS-FLIGHT :-)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 16 lip 2016, o 19:13
Co to za ramy na zdjęciu? To jest 200?
Postautor: Kenobi36 » 16 lip 2016, o 19:15
Rotoracer
210mm chyba
Postautor: Kenobi36 » 19 lip 2016, o 11:17
Takie tam z niedzieli :-)
2 min lotu, 9 okrążeń, 1250mah wychodzi z pakietu. Okrążenie ma ok 300mm co daje średnia prędkość ok 80km/h :-)
Każdy pakiet po takim pałowaniu jest gorący, ale ani tattu ani graphen nie puchną. Z resztą Graphen'em nie jestem w stanie zrobić pełnych 2 minut bo quad traci moc po 8miu okrążeniach a potem lipomiernik pokazuje 3,3v per celę :masakra:
Tutaj lemon PDB nie jest skalibrowany więc wartości prądu i pojemności trzeba jeszcze przez 1.3 pomnożyć :-)
DAL 5045 BN v2 vs Gemfan 3x4045
5" wygrywa, 9,3 okrązenia vs 9 . Dwułopatkowe 5" ma lepszego kopa i ma przewagę na nawrotach 180 w stosunku do tri 4", niestety nie mam tri 5" aby porównać.
Za to w górze podczas testów prędkości pomiary wyszły większe dla tri 4", najwyższy odczyt to 135km/h gdzie przy dwu łopatowych tylko 120km/h. Nie wiem czy to nie przypadkiem zawiało jakimś jestsreemem i stąd taka różnica :-)
Do następnego raza odciążę GPSa o pakiet to będzie też lżej, bardziej opływowo bo tym razem było z dodatkowym Life 2s2000 i zrobię jeszcze testy ale na prostej blisko ziemi aby wiatr nie miał wpływu.
Inny lot z perspektywy kamerzysty :-)
No i niestety te prądy, tri 4" po takim przelocie ok 15% pradu więcej wyciąga, graphen nawet 8 okrążeń nie podoła. Przy windzie w góre z szybkiego opadania RCXy 2633kv na 5" ciągną ok 80A a na tri 4" ok 93A :masakra:
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 19 lip 2016, o 21:07
Kenobi a myślałeś nad silnikami RR 2206 2520 kv ?? ja mam je w quadro kilka dni i stwierdziłem że to są najszybsze silniki jakie miałem aha i 3s bat jak na razie esc 30a littebee i prop dal 5045 v1
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Kenobi36 » 19 lip 2016, o 21:45
Nad wszystkim myślałem ale wszystkiego nie przetestuję.
Gdybym miał zmieniać to pewnie poszedłbym w emaxy RS a też są już testy emaxów bodajże TS2206
Poza tym nie ma co ukrywać, każdy krok w górę to większe prądy, do 2206 2500..2600kv praktycznie trzeba pakować śmigła 3 łopatkowe 5" aby wykorzystać moc a wtedy pakiety 1550 zastąpić 1800. No i 2206 to masa, 30A to masa, pakiet1800 kolejna masa, masa większa to jak przydzwonisz to rama się połamie to przydałoby się ją wzmocnić, znowu masa, błędne koło.
Powoli powstaje ścigacz quadro v8 :-), rama RJXa typu tower, X , 190cm , idziemy w opływowość, i przy okazji zobaczymy też jak się będą sprawować budżetowe silniki RJXa :-) I też roboty nie dużo bo 90% złożone a polutowane 100% :-)
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 19 lip 2016, o 22:49
tak a propo aku zastanawiam się nad 4s 1550 jako pierwsze 4s czy isc wyżej ???
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 20 lip 2016, o 05:21
Ja nie planuję, z resztą 90% pilotów lata na 1550, niestety masa jest bardzo odczuwalna w tak małym modelu.
Nawet zawodniczo ludzie latają 1550, w wyścigu lepiej mieć mniejszą masę nawet pod groźbą zabicia pakietu.
Poza tym dobre pakiety i tak jakoś znoszą takie katowanie.
Jakbyś się zdecydował na SLS lub Tattu to daj znać na PW, mam je w ofercie.
Postautor: Kenobi36 » 20 lip 2016, o 20:19
2 fast 2 furious :-)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 20 lip 2016, o 21:04
Producentem racerów byś nie mógł być. Z takim wyglądem nic byś nie sprzedał :P :wall2: :vhappy: :piwo:
A tak z innej beczki...
Zawsze mnie ciekawiło porównanie trzech typów materiałów, z których zbudowane są ramy:
- rama węglowa (tzw full carbon)
- rama pseudo węglowa (carbon + szkło + epoksyd)
- rama z G10 (szklano-epoksydowa)
Wszyscy idą w full carbon a tak defacto material pęka. G10 zaś jest mniej mocny ale się poddaje, wygina i tak nie pęka. Fakt, że waga większa.
Na forum rc-fpv gość z Prodrone (chyba) wyciął ramę. Najpierw była z G10, potem wycioł z węgla i złamał. Wrócił do G10 i walił nią ostro i nie pękła.
Hmmmm.
Postautor: wojtekr » 20 lip 2016, o 21:29
MacGyverek pisze:G10 zaś jest mniej mocny ale się poddaje, wygina i tak nie pęka
Jest mocniejszy niż węgiel ale nie tak sztywny
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2016, o 10:10
Po otwarciu masakra :masakra:
Z odbiornika FRSky opdpadły jeden opornik i 2 kondensatory - nie odbiera sygnału z nadajnika :-(
Nadajnik video 5.8Ghz TS5823S - jeszcze nie sprawdzony
FC ma pogięte piny, wejścia RC stykały się z +5
Dystanse nylonowe, wtyczka odbiornika
Obciąłem piny RC bo z nich i tak nie korzystałem , wstawiłem nowe dystanse i spojrzałem na procek na FC :masakra:
Z lekka kopnięty. Co ciekawe FC włącza się, diody migają, beeper zgłasza gotowość żyroskopów, regulatory (nie wiem czy wszystkie) inicjalizuja się.
Niestety z drugiej strony narożnik procka wygląda jeszcze gorzej, nóżki poodrywane z pól pozwierane z sobą.
Postanowiłem odlutować procek ale kilka ścieżek odpadło, kilka wisi w powietrzu. Dałem jej spokój :-(
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, o 07:49 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: MacGyverek » 21 lip 2016, o 10:48
Czyli będzie wersja v8 ulepszona ;)
Wróć do „Racers”
