Ścigacz Quadro 180 by Kenobi v4
Postautor: Kenobi36 » 28 sty 2016, o 19:51
To mnie czeka dopiero w czwartej części :-)
Postautor: wojtekr » 28 sty 2016, o 20:25
Kenobi36 pisze:Cel jest taki aby w goglach zobaczyc taki widok :-)
kobieta za kierownicą :)
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 08:24
To była gehenna, chyba nie mam cierpliwości do przewijania silników, ale dzięki 238 sezonowi walking dead dało radę :-)
Wszystkie przetestowane i działają. Pozostaje jescze dwa podlać żywicą i montować.
Rozjazd KV: 2786..2850 , 2.5%
Nie długo zobaczymy czy 180tka osiągnie szybkość lotu 250tki :-)
Postautor: wojtekr » 29 lut 2016, o 12:40
A jak testujecie KV?
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 16:34
Obroty się mierzy i dzieli przez napięcie
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 17:34
One zawsze rosna liniowo czy przy jakims konkretnym obciazeniu?
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 17:48
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 17:54
W ktorym momencie mierzysz obroty i napiecie?
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 18:17
Rozkręca się silnik bez obciażenia na 100% gazie na pakiecie o jakimś niskim napięciu, np 2s lub 10v
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 18:31
A jakie ma znaczenie na jakim napieciu mierzysz?
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 29 lut 2016, o 20:20
miruuu pisze:A jakie ma znaczenje na jakim napieciu mierzysz?
Nie urwie Ci glowy :)
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 20:37
Wydaje mi się że przy bardzo wtsokich obrotach opory powietrza będą fałszowały pomiar.
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2016, o 11:24
180tka po przwinęciu silników na 2850kv
Jak latalem 2400 nie było szału, ale winę ponosiły też na pewno cięte Kingkongi ktore szacuję ze w tescie statycznym na 2400kv dawaly ok 300g ciągu.
Przy 2850kv DAL 3x4045 w teście statycznym wyszlo 585g ciągu więc przyrost prawie 2x :-)
W quadziku o masie 370g powinno styknąć :-)
Jedyny problem to 23A :-O
Aż tyle nie chcę, nie wiem ile wytrzymują SN20A, więc myślę o 2 łopatkowych DALach 4045, powinien być optymalny kompromis :-)
180tka z SLS Xtron 3s1300 40C
Ostatnio zmieniony 9 mar 2016, o 14:48 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 9 mar 2016, o 13:42
Wg mnie regle ci wytrzymają. Ciśniesz cały czas na maks ciągu?? Jak jeszcze dasz im odpowiednie chłodzenie to dają radę.
Postautor: Kenobi36 » 9 mar 2016, o 19:09
Ponoć dają radę, nawet dają radę na tych smigłach na 4s i 2205 2630kv :-)
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2016, o 16:17
Przetestowałem szkraba bez fpv i jest ogień, na zmianę z 250tką robiłem jakieś figury i 250 masakra, wolniejsza i dlużej się zbiera. No ale cóż, 180tka ma 4x585g ciągu i z pakietem waży 370g natomiast 250tka 4x648 i wazy 470g :-)
Niby 6.32 vs 5.51 ale różnica subiektywna jest znacznie większa, może dlatego ze 180tka jest mniejsza a może dlatego że w 250tce mam pogięte śmigła więc może któreś nie domagać.
Postautor: Kenobi36 » 8 kwie 2016, o 08:05
Jak ktoś się mota w planach to dochodzi do takich sytuacji jak poniżej:
Nie planowałem przejść na 3s więc przewinąłem silniki RXC 1806 z 2400kv na 2850kv. Szatan zrobił się niesamowity i wszystko byłoby cacy gdyby nie to że nie zdążyłem zrobić nawet 10 lotów a stało się tak że 250tką przeszedłem na 4s a pakiety 3s naglę się szybko sprzedały.
Niby wszystko w 180tce gotowe pod 4s ale niestety okazało się że regulatory sn20 odcinają prąd na 4s jak dam gwałtownie w palnik .
Dzieje się to od razu, jescze zanim silniki się rozkręcą, tzn lekko oodskakuje i spada, zejście z gazem do zera i lekkie podniesienie chroni quada przed upadkiem.
I tak spędziłem wczoraj pół dnia:
Soft któy miałem to 14.2 timinig medium zrywałło
Soft 14.2 timing high zrywa
soft 14.4 timing medium jest chyba ok
Postanowiłem zobaczyć jeszcze na full naładowanym pakiecie, bo na razie było 3.8 / celę
Przez moment się wydawało że jest ok , przeflaszowałem wszystkie regulatory i lipa, każdy odcina tak samo :masakra:
Wywalam te SN20 :evil:
Jako że 250 w proszku to ukradłem FVT20, jest lepiej, po dodaniu gazu moc wzrasta do połowy i po pół sekundzie dopiero idzie do 100% ale i tak do latania się nie nadaje.
FVT20 i Demag off, timing high wygląda że jest OK
FVT20 i Demag on, timing high zrywa
FVT20 i Demag off, timing high znowu jest OK
Czyli znalazłem, timing high i demg off
Zrobiłem też próbę z SN20 z demag off ale niestety odcina, zmiana regli
2 godziny przekładałem wszystkie regle
FVT20 i Demag off, timing medium zrywa
Myślałem że może na medium też będzie działać i silniki będą chłodniejsze ale nie
FVT20 i Demag off, timing high , powinno być jak poprzednio ok, ale zrywa :wall2:
Zostałem rozbrojony na maxa, było dobrze, wymieniłem pozostałe regle, zaprogramowałem tak samo, znowu zaczęło zrywać. Odpalam pojedynczo regle i każdy zrywa. Nie wiem czy to kwestia synku czy może przy dużym prądzie regle gubią sygnał sterujący z FC, miałem podobny objaw jak nie miałem masy we wtyczkach w innym quadzie, ale teraz masa jest. %$$#%$#%$#@%#$@!#$!@
:dk:
Postautor: MacGyverek » 8 kwie 2016, o 11:52
A wyłącz one-shot i spróbuj na zwykłym pwm. A najlepiej to przetestuj w konfiguracji - regiel->odbiornik.
Postautor: Kenobi36 » 9 kwie 2016, o 08:37
Z oneshota nie zrezygnuję, na zewnętrznym odbiorniku muszę tak czy inaczej spróbować.
Nie wiem czy to się nie nakładają dwa problemy ale po dzisiejszych próbach zdecydowanie jest to problem ESC-Silnik a nie FC-ESC
FVT20, Timing high, demag comp off, daje najlepszy efekt, jak manualnie z kompa daję nagle full gaz to potrafi zerwać synchronizację, co dziwne po 2..3 takich szarpnięciach przy kolejnych silnik przyśpiesza idealnie. Pomyślałem że regulator się uczy ale nie , inne silniki też przyśpieszają idealnie, na razie mam dość więc zostawiam to tak.
Po spięciu wszystkiego i sterowaniu z aparatury wszystko się zachowuje dobrze więc chyba dziś polatam o ile pogoda pozwoli.
Deamg comp low, na próbę włączyłem i też na razie jest ok.
Timing Low - full gaz i wszystkie silniki stanęły z płaczącym popiskiwaniem, zostaję przy timing high.
Zacząłem też czytać o demg compensation, o ile trafiłem na prawidłowy opis i o ile dobrze zrozumiałem to jest to funkcja wykrywająca nasycenie magnetyczne i ograniczająca czy wyłączającą moc, pytanie czy to jest ograniczenie mocy na kilka cykli na na jakiś ułamek sekundy, to drugie może być niekorzystne w locie kiedy próbujemy się wyrwać z nurkowania a regle nam odetną moc.
W tym samym opisie jest powiedziane że nasycenie magnetyczne też pomaga timing high, niestety kosztem większych strat w prądzie, stąd może też opinie że demag compensation oszczędza prąd.
Ogólnie wygląda na to że wysokie KV, i wyższe napięcie powoduję że przy niskich obrotach jak się da 100% gazu to w tak małych silniczkach zaczyna płynąć zbyt duży prąd i dochodzi do przesycenia magnetycznego i utraty synchronizacji.
Emotikon smile No cóż nie pierwszy raz spotykam się z tym efektem, to samo mam w silniu do dogfihtera który miał znamionowo 1600W a po przewinięciu próbuję w niego wtłoczyć ponad 3000W. Tu też byłem zmuszony do ustawienia w aparaturze płynnego zwiększania mocy.
Postautor: Kenobi36 » 12 kwie 2016, o 16:48
FVT20, demag low i timing high się sprawdził, w locie regle nie tracą synku.
W sobotę na Pałacowej nie miałem szczęścia, nie mogłem uzbroić silników (przez swoją głupotę i zbieg okoliczności) a potem okazało się że spaliła się kamerka XAT650M która niby była do 24V :-/
Dlatego przed wymianą kamerki wpakowałem stabilizator na 12V
Kilka lotów udało się zrobić w niedzielą na Regułąch, niestety ze słabą widocznością bo wcześniej nie wyregulowałem nowej kamerki.
Quadzik porusza się niczym pocisk, przyśpiesza błyskawicznie i lata bardzo szybko, ale to nie dziwne :-)
Z pakietem 4s1550 do lotu waży 405g :-) , jeden silnik przy 3s na DAL 4045 dawał 480g ciągu, przy 4s szacuję coś pod 700g :D
W poniedziałek przećwiczyłem tygryska na znanej mi trasie pod kampinosem.
Tygryska? Grrrr troszkę mruczał, PIDy były za wysokie, ale poza tym lata fantastycznie, o niebo lepiej mi się dziś nim latało niż wcześniej 250tką, ciężko to opisać, lepiej mi się wchodziło w zakręty, podczas spadania płynniej wyhamowuje nad ziemią.
Wynik końcowy jest taki że na 10 pakietów 2 razy leżał na ziemi w tym tylko raz musiałem po niego pójść a praktycznie miałem 2 tygodnie przerwy w lataniu. Po prostu bajka. Aczkolwiek latałem nim spokojniej ze względu na kamerkę skierowaną za nisko. Przy pełnym gazie widać samą ziemie bez horyzontu co może się skończyć wjechaniem w ziemią (o mało co na regułach tak się nie stało :-) )
Natomiast moc i szybkość jest niesamowita, zaskoczyło mnie to przy pierwszym wyrwaniu w górę do pętli, mam takie miejsce gdzie wyrywam na przeciw wysokiej brzozy, została w dole w mgnieniu oka, moja 250tka na 2350kv tak się nie zbiera, po prostu winda w kosmos :-)
Nie wiem czy nie zacznę zaraz przewijać swoich RCXów 2205 na 2800 kv :-)
Dziś zrobiłem powtórkę , tym razem kamerka podniesiona wyżej i znacznie szybsze loty. Ogólnie czad, mam wrażenie że 180tka pozwalana szybsze branie zakrętów, jest jakby też stabilniejsza, ale werdykt wydam jak będę miał oba quady na chodzie, bo akurat teraz nie mam żadnego :wall2:
No cóż , jak składałem 180tkę to założenia miały być inne, filigramowa 39gramowa rama z podpiętym ciężkim pakietem nie wytrzymała konfrontacji z ziemią przy dużej prędkości, zawadziłem o gałąź, świat zawirował a kulka w ruletce wpadła na pole "złamane ramię" :-(
W sumie to przewidywałem taką sytuację, teoretycznie mógłbym wyciąć mocniejsze ramiona ale chyba nie ma sensu, od pewnego czasu czeka na taką ewentualność ramka RCX 175 :-)
Wróć do „Racers”
