Re: Ołszyna Quad 250 na PCB - czyli bezkablowiec
: 22 lis 2015, o 16:41
Powiem tak, byłem na polu i miałem jakiś problem z kamerką (później okazało się, że to gogle) więc nie mogłem polatać fpv to postanowiłem sprawdzić go nieco mocniej w lotach koło nogi. Oczywiście zapomniałem też rzepa i dobrze, że miałem trytki to mocowałem pakiet nimi.
Chmmm, kuurwaaa jakiego to ma kopa, jakie odejście i jak pięknie robi...pętle. Prawie śmigłowcowo. Można zrobić ciasną, ale można również wykonać piękną szeroką pętle no wcześniej nigdy mi tak nie wychodziło. Flipy w każdym kierunku robi w miejscu i w ułamku sekundy, ale to chyba wina ustawień Poza tym wisi idealnie i bardzo równo wchodzi na obroty i prędkość. Super.
Żeby nie było tak słodko to zjechałem z pola z niedziałającym quadem. W trzecim bodaj locie się mi kierunki pogmatwały bo byłem już kawałek od siebie i wykreciłem. Oczepałem, wymieniłem dwa śmigła, działał, ale dostał lekkiej telepki - takie cykliczne telepnięcia ułamkosekundowe. No cóż sobie myślę - latam dalej. Wszystko niby ok, aż do piątego lotu w którym ni stąd ni zowąd quad wywinął kozła i jebnął o ziemię. Bateria się wyczepiła i złamał taki drukowany trzymacz gniazda xt60. Nie robiłem już nic na polu i wziąłem się za sprawdzania w hangarze.
Nie mogłem za cholerę odpalić kontrolera - zima. Tylko i wyłącznie podpięcie kabelkiem do kompa powodowało, że dało się odpalić wszystkie silniki. To dało mi do myślenia, pomierzyłem napięcia na PCB i się potwierdził brak 5v. Czyli naza i osd brało te 5v z USB-ka i wtedy tylko działało. Próbowałem reanimować połączenie minibeca na PCB, ale tam już nie ma do czego lutować. Na szczęście PCB ma wyjście pinami 5V i zmostkowałem to z wyjściem minibec-a. No i poszło.
Po co to piszę, że jednak trzeba uważać na PCB, szczególnie lutowane na styk elementy. Te minibec-e, a szczególnie ich lutowanie to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Teraz nie wiem, czy pierwszy kret naruszył łączenie i później jebnęło w powietrzu - wyłączyło naze i cześć, czy może coś innego poszło i ten drugi kret uwalił łączenie bec-a. Nie dojdę, ale trzeba uważać z PCB-kami.
Co przewody to przewody.
A tak te kurestwo wygląda.
Hej
Hej
