Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36 v2
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2015, o 17:40
Dzięki, nie wiem jak to przegapiłem.
A częstotliwości to pisałem, przez przypadek na nie wpadłem :-)
Apke ustawiłem w Transmitter Setup Wizard
W czwartek przetestuję jak lata na 6"
ps.
BT ktoś podłaczał do CC3D ?
Bo widzę że jest apka na androida.
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 11:54
Małe Juuhuu jest. :banana:
Zajrstabilnie lata, nie wzbudza się ani na full gazie ani na podczas szybkiego opadania, tylko delikatnie jak się podczas opadania szarpnie do góry ale to może wina jednej chorej łapki.
Przy 580g ognia nie ma ale szybkość jest :-).
Silniki zimne, może spróbuję kiedyś na 4S :D.
Ogolnie jest bosko, prowadzi się jak za rączkę.
Jeden głupi parametr, dobre śmigła i zrobił się zupełnie inny model.
Jedynie prawa tylna łapka mu nie domaga, po dodaniu gazu trochę zostaje w tyle i po uzbrojeniu silników też startuje jakoś po pozostałych.
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 15 sty 2015, o 12:37
Kenobi, wiem, że to megagłupie i dawno wpadłbyś na to, ale czy aby na pewno masz dobrze skalibrowany gaz dla tego regla? Może przy programowaniu gazu coś się wykrzaczyło...?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 12:56
Wszystki regle byly tak samo sflaszowane z dokładnie tymi samymi zakresami 0 full
Ale i tak były drobne odchyłki w zakresie 10us a te skorygowałem w sofcie cc3d.
Jak wrócę to jeszcze zweryfikuje czy się coś nie przestawiło.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 15 sty 2015, o 14:41
A możesz podać jaki parametr polepszy stabilność quada?
A co do ustawiania gazu w reglach to krzywa gazu w cc3d jest 0 do 90 fabrycznie. Chyba chodzi o to żeby na max gazie i tak 10 % zostało na stabilizację i nierówności w mocy silniczkow.
Przestaw skalę na 100%, potem kalibracja regli potem skala na 90% i zobacz czy jest ok....
Ale może się mylę....
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 15:57
Częstotliwośc pracy regli. Zmieniłem z 50 na 490
Regle kalobrowałem z Blheli suit
A potem w cc3d dostowałem zakresy do regli.
valoos
Postautor: valoos » 15 sty 2015, o 17:20
Wizard przeprowadza też przez "kalibrację gazu" na każdym silniku osobno. U mnie jeden z regli też miał bardzo wysoki start - po wizardzie chodzą równo.
Czy koledzy mają poustawiane quady - nie wiem. Ja z braku czasu wychwytuję info o ustawianiu CC3D. Mój v-tail jakoś tam się unosi ale napewno jeszcze sporo pracy będzie z PIDami.
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 17:57
Problem w tym ze nie przeszedłem przez wizarda, natomiast ręcznie w zakładce silników sprawdzałem przy ilu starują i przy ilu sie zatrzymują i przy ilu jest 100% dla kazdego oddzielnie.
Dorzuciłem jeszcze po kilka kliknięć.
Ale ewidentnie coś nie tak jest z jednym silnikiem bo na 2s wogóle nie startuje tylko sobie kopie i trzeva go popchnąć :-) a reszta startuje bez problemu.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2015, o 18:03
A ten jeden nie chodzi bardziej opornie jak się go palcem kręci na wyłączonym?
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 18:23
Nie czuć różnicy.
Po zakręceniu też specjalnie nie kręci się krócej.
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 18:25
Na razie wsztrzymajmy się z domysłami, sprawdzę mu kalibracje.
Jesli bedzie ok to sprawdzę obroty na ful gazie.
Postautor: wojtekr » 15 sty 2015, o 20:01
ja miałem temat nierównej pracy silników ale powtórka konfiguracji, kalibracja esc i tych poziomów minimalnych obrotów pomogła.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 15 sty 2015, o 20:04
Dwa razy robiłem kalibracje silnikow - bo za pierwszym razem niedokladnie zrobilem, trzeba bardzo ostroznie suwakiem ruszac i ustalic pierwszy punkt w ktorym łapie juz pracuje.
I jest ok teraz.
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2015, o 21:18
Jak chcesz wiedziec czy to kwestia regla czy cc3d to zamien podlaczenie regli z innym i sprawdz czy nadal ten sam dziwnie dziala. Zawsze cos sie wykluczy.
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2015, o 23:12
Dzięki za podpowiedzi.
Bawiłem się na dwóch kanałach cc3d, i wyraźnie problem jest po stronie silnika/regulatora.
Podpiąłem regiel do kompa i parametry w reglu się nie zmieniły, jest ok więc albo silnik albo hardware regla.
Regiel bo regiel, ale jeszcze wymienię kondensator który nie jest idealnie okrągły jak powinien być.
A silnik, jak Miruuu dostanie paczkę z HK EU to i silnik będzie.
Ale to raczej za tydzień, niestety trochę mało czasu na zabawę bo jutro muszę biurokreaturę uszczęśliwić przed sobotnim wyjazdem na urlop.
Wróć do „Racers”
