Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2014, o 22:31
Pakiet masz od spodu więc do środka aż tak wiele nie będziesz zaglądał. Ja bym dał gdzieś trytkę i tyle.
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:56
Prędzej plajster izolacyjny bo elastyczny. Trytka będzie chrobotać a tego nie lubię.
Na początku pewnie będę często zaglądać.
Postautor: Artja » 19 lis 2014, o 02:13
Na taki kapelusz może pasować zwykła gumka do włosów (taka w koszulce materiałowej) złapana o jakiś zaczep.
Zgrabnie wygląda ten quadzik :)
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2014, o 08:23
Wugląda ja żuk, albo przez to wycięte okienko jak bunkier.
Wielkość i kształt są po prostu idealne, zrobił się porządek z kablami i nibyby wszystko jest chronionione.
Niby ponieważ przy upadku pudełko będzie pękać. Dlatego muszę znaleźć jakieś pudełko śniadaniowe o podobnym kształcie co może być niewykonalne.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2014, o 09:04
Ja bym po prostu kupił zapas linserków :)
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2014, o 09:48
Po co zapas, zjeżdżam windą i jest.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2014, o 10:20
:juppi: A jak w nocy uznasz, że przydałaby się zapasowa buda?
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2014, o 10:33
To jadę na statoila.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2014, o 17:24
Przekonałeś :P
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 23 lis 2014, o 12:30
Polatane?
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2014, o 21:00
Czeka aż ruszę 4 litery na pole.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 24 lis 2014, o 11:45
To może się Przyłącz do Silnej grupy na Celulozy hmm
Postautor: SeKLeS » 26 lis 2014, o 15:04
O ja pierniczę! Toć z tej ekipy można utworzyć samodzielną jednostkę wywiadowczo-szpiegowską! Bogato...
Postautor: Artu » 26 lis 2014, o 19:38
Za chwilę będzie więcej :grin2: Na wiosnę pewnie przekroczy 20szt :dance:
Postautor: Kenobi36 » 26 lis 2014, o 19:51
quadSquad
Ja dziś znowu całe popołudnie nad swoim posiedziałem.
Olałem USB i konfiguruję Prolificiem przez port telemetrii.
Pozostaje wyważyć śmigła i potestować wibracje
W DX18 brakuje mi jednego trybu lotu aby mieć wszystkie 6 trybów lotu z APM z nazwami, szósty jest zrobiony przez mix więc nazywa będzie taka sama jak w piątym.
Czy ktoś wie czym się różni w APM tryb PosHold od Loiter ?
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 26 lis 2014, o 20:09
Muszę mieć quada w tej klasie , ale nie mam doświadczenia żadnego w budowie i konfiguracji :-(
Postautor: Kenobi36 » 26 lis 2014, o 23:21
Zbieraj graty, wiedza sama przyjdzie.
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 22:50
Dziś fala niepowodzeń. :masakra:
Pojechałem na pole i chciałem skalibrować ACC i MAGa, odpalam MP a tu jakieś błędy wywala, i po połaczeniu z FC coś nie pokazuje że choćby model się przechyla.
To deinstalcja, instalacja to samo :evil:
To zobaczmy czy z androida się da coś zrobić, niestety chyba nie, można tylko sterować modelem i podglądać stan lotu i takie tam :-(
Czytam co to za errory na laptopie i wywnioskowałem że internet potrzebny. Więc udostępniłem na komórce, odpalam, działa, potem wyłączam internet i jest OK - po cholerę internet podczas uruchamiania softu?
Skalibrowałem ACC, wziąłem się za MAGa, ale że na lapku mały ekran to nie bardzo widziałem co się działo, pokręciłem, pokręciłem, coś piknęło więc pomyślałem że jest ok.
Ale nie, kierunek się zmienia, ale coś nie prawidłowo, jakieś bzdury wyszły.
No dobra to zobaczę w acro, stable i baro, stawiam na ziemi ale nie chce aktywować silników, (ki diabeł - w samochodzie się aktywował, na zewnątrz mu za zimno ?).
No to android żeby zobaczyć czy jakieś błędy będzie widać, i znowu, nie chce się podłączyć, w samochodzie się łączył, na zewnątrz nie :twisted:
Ogólnie stał tak na ziemi, w dobrej pozycji, tylko się rozpędzić i mu przylutować :twisted: ale się powstrzymałem.
W domu poszło dobrze ale musiałem troszkę się pomęczyć.
Zacząłem badać sprawę, okazało się że MAG na GPSie jest coś nie halo, może kable, może MAG, może coś innego więc odłączyłem i zalutowałem zworkę na FC i ruszył MAG na MiniAPMie, skalibrowałem i ładnie widzi kierunek
BT dla odmiany nie zaskakiwał bo gniazdko od telemtrii szitowe, gzniazda od górnej strony FC, są prawie białe i są ok, wtyczki ciasno siedzą, za to z tej dolnej z beżowego plastiku wtyczka się wysuwa, więc zakleiłem. :twisted:
Aktywować silników na zewnątrz nie dałem rady bo źle zapamiętałem procedurę, w samochodzie też od razu mi nie zaskoczył ale pokombinowałem w prawo, w lewo, potem dłużej i zaskoczył, zaskoczył jak akurat było w lewo i w dół więc tak przyjąłem że jest prawidłowo i niestety nie. :wall:
Juto próby.
Postautor: Kenobi36 » 30 lis 2014, o 16:10
No i w pizdu wylądował :masakra:
Postautor: lin3e » 30 lis 2014, o 16:26
Znaczy się... Przy 200 wymiękł :)
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, o 17:02 przez lin3e, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Racers”
